Estufa de lenya Instalacion y primeras impresiones
  • #46
    Re: Estufa de lenya Instalacion y primeras impresiones
    Cuando cruce el desierto de Sonora, busque una van con el aire acondicionado funcionando, ni lo dude. Mi idea es salir en el velero a disfrutar no a pasarlo mal, la temperatura dentro de un barco puede llegar a mas de 40 grados, si tienes que entrar a buscar algo, no aguantas ni 5 minutos dentro. Para pasar calor lo paso mas de una vez en mi trabajo, donde no siempre tengo aire acondicionado.
    • #47
      Supongo que saldrias de la furgoneta en alguna ocasion... esta discusion nos llevaria a un terreno que se sale del foro, ya sabes, que paises contaminan mas.... cuales no lo hacen pero sufren lo que hacemos nosotros... como no nos pondremos de acuerdo te propongo dejarlo y seguir con el tema de la estufa, un saludo
      • #48
        Veniros para aquí. En pleno verano la temperatura del mar no sube de los 20 ºC. Con lo cual, un pequeño chapuzón soluciona casi todos los "calores"
        • #49
          Yo utilizaba en una casa de invierno una estufa de leña. Por la noche si hacia mucho frio habia utilizado carbon mineral (Parece de piedra) y el rato que duraba era mucho mayor que el de la leña.
          La foto no es de mi estufa pero era de ese estilo.
          • #50
            Supongo que álguien te podrá orientar mejor que yo pero te informo:
            Tendo un soldador elétrico muy antiguo de 110v y le puse hace muchos años un diodo bastante gordo en uno de los cables para reducir la alterna de 220v a la mitad.
            Funciona perféctamente y eso que que debe chupar lo suyo.
            Si tuviera que volver a usarlo en 110v bastaría con quitarlo o puentearlo de alguna manera.
            Es una orientación.
            LSV.
            La verdad es que no soy un experto en esto, pero tengo entendido que el problema no es el voltage sino la frequencia. Aparentemente afecta a los motores y el compresor. En algun sitio lei que se puede utilizar un systema americano en Europa (cambiando solamente el voltaje) aunque a un 80% de potencia, pero no es posible usar un sistema Europeo en USA ya que la frequencia mas alta quema los motores.
            No lo he podido confirmar. Si alguien sabe de esto se lo agradeceria.
            Cheers,
            Alex
            Apúntate a la
            ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
            (ANAVRE)
            • #51
              Capitan Sardina, no se si te pillare por aqui, pero estoy pensando en instalar una igual en mi barco. donde la compraste?
              Un saludo!
              • #52
                Originalmente publicado por Capitan Sardina Ver Mensaje
                Cheers,
                Alex
                Te lo confirmo. Los motores giran más rápido, trabajan más y.. se calientan más, un 20% (60/50). Lo que se hace es bajar la tensión para compensar es aumento de potencia, por ejemplo en variadores frecuencia-tensión que hacen que el motor trabaje por encima de su régimen nominal.
                Entonces me dirás: pero al ser la tensión más baja, pues ya está. En efecto, pero la tensión es demasiado baja, +/- 50% y el motor va lento o incluso no arranca, en cuyo caso también puede quemarse.
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                • #53
                  También quería comentaros que el rendimiento de una bomba de calor es, números redondos, del 300%. De modo que frente a una estufa eléctrica se puede considerar ecológico. Da 3 veces más calor que la estufa para el mismo consumo.
                  Otra cosa es en verano. Atentan contra la cuarta ley de la termodinámica: En verano se pasa calor y en invierno frío, no al revés.
                  Velero Simbad: No te preocupes, estoy contigo... ¡los odio!.
                  Carlos
