Noticias Clase Mini 650
  • Re: Noticias Clase Mini 650
    Buenas ....
    A ver si me echáis un cable.
    ¿Que secuencia utilizáis para trasluchar el spi?
    ¿Que secuencia utilizáis para bajar el spi grande cuando hay rasca?
    Supongo que el cabo que recupera el botalón va libre ... ¿no?
    Es que hoy me he cargado el botalón .....
      Trasluchada "interior". Siempre se traslucha sin piloto en un mini.
      1-Con caña en mano se centra el carro de escota de la mayor y se abre la mordaza de sotavento.
      2-Se suelta braza de barlovento para centrar el botalón, se tensa la de sotavento que será la nueva braza útil y se orza para no desventar el asimétrico.
      3-se prepara la nueva escota en el winche de barlovento que será el próximo que "mande"
      4-Mientras, se arriba y se recupera la burda de sotavento para ayudar a pasar la mayor. Seguimos sentados, medio de cuclillas en barlovento. Se fila escota de asimétrico. Cuando la mayor haya pasado y toque la aún burda cazada de sotavento se abre el stoper de dicha burda y la mayor de descarga.
      5-Mientras se ha seguido cazando la nueva escota de asimétrico. El barber de sotavento aún está cazado para cerrar la baluma y que el asimétrico se infle antes. Estamos en medio de la bañera.
      6-Con un hábil movimiento y antes que el asimétrico se hinche del todo se suelta la braza del nuevo sotavento y con la mano se estira de la de barlovento. Ayuda a que el spi se infle y evita que el botalón se vaya a sotavento.
      Nota1; El timón lo controlamos como podemos, dándole toquecitos con la mano. El barber se suelta cuándo todo ha acabado.
      Nota2; si se está navegando con solent a modo de trinqueta se fuerza su paso a barlovento antes de iniciar todo su procedimiento
      ahora voy con la arriada.... sin piloto porqué nunca me ha funcionado jejeje
        Originalmente publicado por Emotion Sailing Ver Mensaje
        Jope, no me va a quedar tiempo para el cafelito . IM PRESIONANTE.
        gracias.
          El cafelito después, que hacérselo en un mini también tiene su secuencia y su técnica
          ARRIADA CON RASCA.
          Yo tomo como principio que el piloto automático funciona mal que es lo que siempre me ha pasado con rasca. Antes de que el piloto se me vaya de orzada y sea luego un cristo adrizarlo, prefiero curarme en salud como te detallaré
          1-con la caña en la mano preparo el tack line (el cabo que va por el botalón a la amura del asimétrico) lo adujo y lo tiro al agua para que no se hagan nudos. Este tack line tiene que medir unos 15,5 metros para que el nudo pueda hacer tope en el stopper y el puño de amura lo podamos tener holgadamente por la bañera e incluso en bandera. Si veo que la cosa está fea le quito el nudo de tope del tack line. De hecho, cuando tengo problemas de piloto nunca llevo nudo de tope, y SOLO LO PONGO, ES DECIR HAGO EL NUDO DE TOPE cuando hay poco viento y me quiero ahorrar reinstalar toda la maniobra, que es un coñazo y no debería hacerlo. Lo peor que puede pasar es irte de orzada, abrir tack line y que el spi se te quede hinchado metros detrás del barco, no lo vas a recuperar, es horrible, así que mejor prevenir que curar, sin nudo, se despasa el tackline y tu asimétrico se queda en bandera.
          2-Hago lo mismo con la driza de asimétrico pero le doy una vuelta en el winche para que haga rozamiento.
          3-Suelto un poco de trapa para que la mayor se vacíe en el tope y se vuelva más estable y tolerante.
          4- El botalón tiene que estar bien trincado para evitar bandazos incontrolados = roturas
          5- Abro tack line y cazo escota para que el spi se me ponga en bandera detrás de la mayor.
          6-El barco al estar más estable sin asimétrico, se puede probar de poner piloto automático para bajar asimétrico
          7-Abrir stopper de driza y recuperar asimétrico como una bestia. Si vas bien de tiempo lo pones ya en la bolsa instalada en bañera para una nueva izada.
          Es importante que el botalón tenga un cabo de dyna one de retenida desde el balcón de proa hasta la mitad del botalón para que si el espí se hincha de agua por algún motivo, éste no vaya pasando por debajo del barco.
          A ver si te sirve!!!
            Muchas gracias. Si que me sirven. Y aun que hay que probar y romper para aprender, no veas el tiempo que me vas a ahorrar .
              Buenas!
              Creo que es también importante (en el caso de mi barco importantÍSIMO) que el cabito que te ayuda a sacar el botalón hacia fuera (ni idea de como llamarlo, pero espero que sepas del que hablo, que va en la parte posterior del botalón) vaya siempre suelto de mordazas y adujado para que no se enganche si se te va el botalón a sotavento o hace cualquier fuerza, sobretodo en la trasluchada!
              En los zeros quizá no haya tanto problema con eso porque la pieza giratoria en la que va el botalón es un macizo de aluminio que parece bastante sólido, pero todos los demás barcos llevan ese "tenedor" como lo llaman los franceses, reventado y recauchutado mil veces de haberse roto.
              Y con viento fuerte y navegando en solitario, si no lo ves claro... no te cortes en arriar, trasluchar y volver a izar si ves que te vas a ahorrar una avería! Lo hace mucha gente y no es ninguna tontería! mejor perder unos minutos que no perder el botalón y quedarte sin spi!
                Buenas! Difiero un poco de lo que dices Jorge, en una arriada tienes más riesgo de cargarte el asimétrico que en una trasluchada. El único problema es que se te enrolle en el stay, pero por eso llevamos el solent izado o en su defecto "un foque de rejilla". Otra cosa es que tu trasluchada tenga más porqués que sólo tácticamente y aproveches la arriada para amarinar el barco, vestirte, comer y hacer un cambio de asimétrico.
                En cuanto a lo del cabo de la chèvre yo tengo un sistema para que se me dispare solo en caso de mucha tensión, que no es más que angular con unas cuñas las mordazas que tengo a cada lado del roof con el susodicho cabo de la chèvre. Cuando el botalón se pliega, la chèvre, siendo la continuación del botalón se angula y le da un ángulo mayor al tiro de este cabo y la mordaza se dispara sola.
                  Originalmente publicado por madden Ver Mensaje
                  Buenas!
                  Si, ahora entiendo porqué el cabo de recuperación del botalón va suelto . Claro que, un poco tarde. La verdad es que llevo un fender elastico entre el cabo y el botalón. El cabo lo trinco con un estoper de mordaza que salta cuando hay mucha presión. Me iba de narices para trasluchar. Pero el otro día llevaba ayudantes y no abrieron la mordaza en la arriada. Eso por hacer inventos .
                  Si se tiene que romper algo, mejor que sea algo que no te deje tirado o fácil de reparar.
                    Tenemos Mini nuevo en el Club Náutico de Valencia: el Pogo 2 de Nacho Ortí, recién llegado hoy de la Mini-Pavois.
                    Ya somos 4 (dos Zeros y dos Pogo 2)!!!!!
                      Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
                      Cachis... tendría que haber hecho mi visitita veloz (tan sólo conseguí ver a Pablo!) este fin de semana!!!
                      Por cierto... que soy 6!! Tb hay 2 protos, aunque uno no navegue y el otro aún no flote!
                      De maestros y navegantes
                        Hola.
                        A posta del Magnun 747 de David Raison, salio http://seasailsurf.com/
                        de un tal Thomas Tison, jover arquitecto naval de 25 años de edad, que presenta un proyecto de prototipo de 14m para las regata Bol d´or donde participan engendros varios enmarcado en una clase open.
                        Su propuesta tambien basada en los scow americanos y creo entender, que el proyecto lo lleva desde 2008 que presentó las primeras ideas.
                        Esta claro que la Bol d´or se hace en un lago, pero de pronto, a David le va bien su Magnun 747
                        Carlos Martinez.
                        canariaswaypoint
                        canariaswaypoint@hotmail.com
                        http://canariaswaypoint.weebly.com/
                          PIK.Yo tambien fui MINI
                            Originalmente publicado por lluismi Ver Mensaje
                            Hombre Lluismi, tú eres el Mini de honor. Tu barco es uno de los minis que hicieron de esta clase lo que es ahora.
                              Pues empieza lo gordo de la temporada
                              En las proximas dos semanas tenemos el MAP y la Mini Fasnet en la Atlántico yla Hexis Cup en el Mediterraneo. Desafortunadamente solo tenemos representacion en la regata del mediterraneo, Didac Costa y Carles Esteva estarán entre los 16 participantes de esta regata.
                              Del MAP (Marie-Agnes Perón) y de la Mini Fasnet decir que como siempre cuentan con una incripcion de lujo: 57 barcos para el MAP y 71 para la Mini Fasnet que este año celebra su 25 aniversario. Por desgracia en ninguna de estas dos grandes regatas tenemos representacion . Pese a esto las seguiré con interés con vistas a ver que puede pasar en Agosto en la gran regata de este año : Les Sables - Azores- Les Sables (SAS)
                                Por cierto, se sabe algo del planning de Nacho Ortí de cara a lo que queda de temporada y la siguiente?
                                saludos,
                                ______/)_______/)_____
                                _/)_______/)______/)___
