BLU: ¿Alternativa a la placa porosa?
  • Electrónica BLU: ¿Alternativa a la placa porosa?
    Muy buenas,
    me da la sensación de que los Magos de Oriente van a soltar por aquí una BLU la semana que viene. Quería saber si alguien por aquí tiene montado en el barco una alternativa a la famosa placa porosa. Querría evitar tener que taladrar el casco del barco. Si no hay otra forma de que una BLU funcione en condiciones habrá que hacerlo, pero he oído campanas de soluciones conectando a los candeleros.
    Gracias por cualquier info o consejo... ¡y feliz año!
    Ignacio de Córdoba
    http://www.anavre.org
    Re: BLU: ¿Alternativa a la placa porosa?
    Hola Icordoba
    Puedes conectar la tierra donde quieras, la diferencia es que tendras una tierra peor y por lo tanto peor emision, lo de los candeleros me da que no funcionara pues no hay contacto con el agua, tienes que morir en el motor pero como minimo pon un interruptor y dale solo cuando emitas, la recepcion la tendras buena sin problemas, si quieres hacer pruebas me lo dices yo tengo BLU a bordo, yo no tengo pegas pues mi barco es de acero, saludos
    P.D Si llevas acoplador tambien debe de ir a tierra
    www.simbadcruceros.com
      Hola Icordoba
      Je je, así cualquiera
        Los hay abusones y además lo cuentan ...
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Venga, ahora tengo un poco de tiempo libre.
          Mira si tu palo tiene un cable conectado a la quilla. Por ahí puedes empezar.
          Las conexiones de tierra intenta que sean con cables planos, no redondos.
          Conecta la tierra a tus candeleros, es fácil, una vez conectado a uno de ellos, teóricamente ya lo estás a todos ( a no ser que lleves funda en los guardamancebos).
          A mi, de esta forma me va bien, pero le voy a implementar un cable finalizado en una arandela no muy grande y que cuando vaya a emitir la tiraré al agua. El agua es la mejor tierra posible. Yo tengo el acoplador en popa por lo que me es fácil hacer dicho cable conectado a la tierra del sistema y meterlo en el agua cuando vaya a emitir, luego lo guardo y "no problem".
          La antena está "adosada" al back-stay. Éste último no es de acero es de dyneema, por lo que es como si no existiera.
          Te dejo documentación:
          Saludos y feliz año nuevo !!!!
          Editado por última vez por Ocell; 31/12/2009, 20:22:19. Razón: felicitar el año nuevo :-)
            Gracias Simbad... (creo que este finde, si la meteo acompaña, estaré por Marina Real así que me daré una vuelta por tu pantalán a ver si te veo por ahí)
            Ocell, sí, tengo ese cable. Supongo que te refieres al de la protección antirayos que va desde el puntal del palo. Había pensado probar a conectar ahí pero ya me han avisado de que la quilla, al ir pintada, no tiene una buena conexión con el agua (si está bien pintada, claro).
            Probaré a conectar candeleros y quilla + cable a tirar al agua desde un candelero cuando emita para mejorar el tema. Si esto no va supongo que me liaré con la placa porosa :-( Creo que tengo acceso a los candeleros desde el interior. Además tengo que apretar un par de ellos que no andan del todo tiesos... ¿Qué tipo de cable uso para conectar los candeleros con la quilla?
            (Muy buenos esos enlaces... mil gracias)
            Gracias majos
            Ignacio de Córdoba
              Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
              Gracias majos
              No se, pero siempre mira que sean cables planos, no redondos. Te aviso que este tema es la la Ley de Murphy personificada. :-)
              Anda y dinos que pepino te has montado para hacer el chafardero
                Icordoba
                Ya no estoy en la marina, estoy en la ampliacion del RCNV, como te ha dicho Ocell cable de malla plano, puedes coger cualquier cable apantallado y quitarle la "piel" y el interior y ya tienes un buen cable de tierra, en cualquier caso lo pero sera hacer que le llegue la potencia adecuada y que la mantenga, aunque sea por un periodo corto, sin necesidad de poner el motor, como ya te han dicho esto es la Ley de Murphy personificada, yo he sudado tinta para conseguir tenerla en condiciones y he visto patinar a un par de excelentes tecnicos en la materia, al final no hay nada como el interes y la constancia para dar con los problemas, en fin... sobre la marcha y segun vayan saliendo, de entrada ojo con las secciones de cable, fusibles y baterias, saludos
                  ¡se me olvidaba! estaña todos los cables que no lleven terminal, que vayan prensados con palomillas etc....
                    Muy buenas,
                    pues... que no te olvides (lo digo por el presupuesto) de un buen acoplador automático.
                    Bueno, "amo a ve...", lo de automático es por la comodidad, que cuando hace falta usar el aparato se agradece mucho. También te sirve uno manual, pero tendrás otro aparato con dos o tres controles más que ajustar en cada frecuencia (canal).
                    Saludos y a disfrutar el BLU
                    rookie
                    EC2ALV
                    "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
                    Sebastian Castellio, Contra Libellum
                    "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
                      Todo eso ya se lo he explicado vía baja, pero no se fía del todo ....
                      Manel - EA3CBQ
                        Para que veas si te hago caso, siguiendo tu "enlace" voy a pedir una Rope Antenna... salvo que alguien por aquí me diga lo contrario
                        Ignacio de Córdoba
                          yo llevo el acoplador de "astroradio" que va de maravilla y la "tierra" o masa la tengo con una pinza a la regala y hablo con todo el mundo el equipo es un yaesu ft857 de radioaficionado, hago contactos con cabo verde por ejemplo.
                          RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
                          AAAAAMOTERO Y TRAPERO
                          AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
                            Originalmente publicado por veleronagi Ver Mensaje
                            ¿Qué tipo de antena llevas?
                            Ignacio de Córdoba
                              y ezo que e????
                              ¿Que antena te vas a poner?, en el back o un látigo, ten en cuenta que los látigos son muy caros, son un coñazo y se rompen :-)
