BLU: ¿Alternativa a la placa porosa?
  • #46
    Re: BLU: ¿Alternativa a la placa porosa?
    ..ya que el enunciado es "Alternatia a.."
    ..muchos no lo sabréis, pero muchos de los que lleváis el compresor de la nevera dentro del cofre bajo la cocina.. lleváis una placa porosa de enfriamiento para el compresor de más o menos un palmo por cuatro dedos,
    ..y siempre me he preguntado si podía valer como placa de circustancias.. ?
    Alguién ha hecho alguna prueba ? alguién lo lleva montado así ?
    ..aún que una placa porosa debe tener sus medidas correspondientes..
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
    • #47
      Muy buenas amigo Colt,
      Bueno... el problema de la placa porosa es que si no está dentro del agua (del mar) no vale para esto. Es porosa para aumentar la superficie de contacto con el fluido, agua salada. Si coges la placa porosa que te venden y en lugar de ponerla debajo del casco la atornillas en el tambucho y la cableas al acoplador de antena, pues como el que oye llover... salvo que se me esté escapando algo importante.
      Ignacio de Córdoba
      http://www.anavre.org
      • #48
        Hola Ignacio,
        ..la placa porosa de la que hablo esta en la obra viva, por eso se utiliza de refrigeración..
        ..y otra cosa, además de la placa porosa que hace contacto con el agua salada, he visto instalar una planchas de cobre como de un palmo de ancho y un codo o algo más.., vamos que primero la placa porosa, luego la plancha y esta conectada a la masa, ..pero no recuerdo si a la masa de la emisora, a la masa del acoplador o a ambas.
        algún reporte al respecto ?
        • #49
          Disculpar, cuando hablo de la plancha, esta ya está en el interior del barco, por si diera lugar a dudas de disposición..
          placa por fuera, plancha por dentro.
          • #50
            Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
            Por cierto, el Saildrive está aislado electrícamente del motor, pero aún así la documentación indica claramente que no se debe usar ni éste ni el propio saildrive como plano de tierra para ningún aparato electrónico. Por ello estoy probando en el timón.
            Hola , ya se que igual no va con el tema , pero por aquí se decía que el saildrive estaba unido al bloque motor , es que si no lo esta , ,yo he puesto el ánodo de fondeo unido con un cable al bloque motor , igual me venía bien unir el saildrive para que trabaje mejor el ánodo , que no veas como traga ándos la hélice gori , aunque el ándodo del saildrive esta perfecto con un año , ánodo de fondeo trabaja muy bien , pero esto no evita que la gori se coma los suyos.
            Menudo rollo me ha salido.
            Asi que no se si unir el bloque y el saldrive con un cable , que opinais ?
            Unas
            • #51
              Yo no lo haría. El aislamiento eléctrico entre motor y saildrive sin duda no es casual. En la documentación del motor, al menos en el mío, avisa tanto que ese aislamiento como de que no debe usarse ni uno ni otro como planos de tierra.
              Ese aislamiento es una ventaja más de SailDrive. El motor está fuera de peligro al no tener contacto eléctrico con la parte "mojada". ¿Los ánodos te duran menos de un año?
              Ignacio de Córdoba
              • #52
                Hola , antes tenia una helice fija de dos palas ,que no tenía ánodo , solo el de la cola del saildrive, y salia casi nuevo , pero tenia el de fondeo por popa unido al bloque motor.
                Ahora tenemos una gori que si lleba ánodos , y se los come en tres cuatro meses los suyos , el del saildrive sigue bien y el de popa sigue trabajandoy gastandose como debe ser.
                Lo que no entiendo es como esta aislado el motor del saildrive si está unido por ejes y es todo hierraco ?
                Y lo de unir el motor con un cable con un ánodo por popa y al agua ya se dijo por aqui
                Un saludo y gracias.
                • #53
                  yo me voy ha inclinar en montar una placa de aluminio, o cobre a la escalera de baño, y utilizarla cuando haga falta.
                  Algun sistema con palomillas o tuercas, dejar caer la escalera cuando vaya a utilizar la Emisora con el fin de que haga buen contacto y cuando no se utilice, arriba la escalera y desmontar la placa.
                  La emisora con acoplador G3000, automatico y con antena de hilo largo de unos 10 metros que subo con una driza.
                  La verdad que no esta planificado como para un viaje transoceanico, pero para pasar el ratillo, y distraerse, creo que es más que suficiente.
                  EA 3 CBT
                  • #54
                    Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                    Seguro que te va a funcionar bien para el servicio que quieres: pasar el ratillo...
                    Pero no te olvides que con longitudes de antena de 1/2 onda, este acoplador no puede... así que, por ej., la banda de 20m como que mal...
                    rookie
                    EC2ALV
                    "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
                    Sebastian Castellio, Contra Libellum
                    "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
                    • #55
