Echar un ojo al motor y los alrededores
  • Echar un ojo al motor y los alrededores
    Hola a todos,
    Conviene echar un ojo al motor. Da igual tractor o velero. Al fin de cuentas puede ser tu único recurso en un determinado momento.
    Después de 20 años, yo he sacado el mío del barco. Aunque no se quejaba. Estaba bastante oxidado y quería quedarme tranquilo. Saqué el motor del barco, para hacerle un refit completo de todo lo que pudiera necesitar. Después de 20 años, la idea era dejarlo listo para otros 20.
    Y llevo un mes sin navegar.
    Primero el mal tiempo invernal. Después, los problemas de re-puesta a punto. Sólo os comento algunos síntomas, por si pueden servir de ilustración a los navegantes. Después del refit,
    - el motor no refrigeraba, sólo echaba un poquito de agua y terminaba por saltar la alarma de temperatura
    - La bomba de sentina (accionada por el motor) no hacía su trabajo y no se evacuaba.
    - El calentador de agua dulce no daba agua caliente
    Algunas posibles causas,
    - Desmontaje sin marcar los terminales de motor y los tubos que quedaban en el barco
    - Cambiar la disposición de codos de ensamblaje sin justificación
    - Re-montaje erroneo al 90%
    Para entendernos,
    La valvula antisifón, que evita que el agua salada entre en los pistones cuando el barco navega a vela y escora, se montó entre grifo de fondo y bomba (es decir, en la zona aspiración de la bomba) en vez de entre bomba y termostato (zona de impulsión de la bomba). La bomba de refrigeración del motor, aspiraba, pero metía un montón de aire y un poco de agua, insuficiente para refrigerar.
    La bomba de sentina, se montó con las conexiones invertidas entrada/salida, resultando destruido el rodete de la bomba. En vez de aspirar agua de la sentina y enviarlo al exterior, aspiraba aire del exterior y lo enviaba a la sentina, trabajando en seco y destruyendo el citado rodete.
    Por último, nos quedamos sin agua dulce caliente. El agua salada y caliente, que después de enfriar el motor, circulaba por un calentador de agua dulce con 20 litros de capacidad, que nos hacía más confortable la vida a bordo, dejo de hacerlo. Ya que en el re-montaje no se tuvo en cuenta la válvula antirretorno instalada a la entrada del tanque calentador y se montó al revés, con lo cual el agua caliente no circulaba por el calentador y no teníamos agua dulce caliente.
    Creo que esto puede servir de experiencia y alerta para otros colegas que tengan que se enfrenten a esta misma tarea.
    Un abrazo y unas rondas para todos
    Juan
    Re: Echar un ojo al motor y los alrededores
    Mas te hubiera valido dejarlo como estaba!!!!
      Originalmente publicado por Juanolab Ver Mensaje
      Hola a todos,
      Para entendernos,
      Juan
      En mi opinión cuando las cosas funcionan mejor no tocarlas.
        A ver si lo he entendido bien:
        desmontas un motor sin aparente avería, sólo por tener 20 años y verlo oxidado, y cuando lo vuelves a montar.... es cuando se ha fastidiado????
        Pues vamos bien.....apañaossss.........¿tú no sabes eso de "mirame y no me toques"? pues con un motor es: "mimame y no me desmontes".
        Visita mi FACEBOOK:
          100% de acuerdo, es ganas de buscarse problemas donde no los hay...
            Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
            muy bueno Bohemia. Totalmente de acuerdo
              Tomaros unas cañas a mi salud y la de mi motor Volvo 2003
              Ciertamente es mejor no tocar nada hasta que falla, siempre que tus planes sean navegar en la bañera de tu casa.
              Pero hay una cosa que se llama mantenimiento preventivo. Tal vez esta es una de las diferencias entre alemania y el magreb.
              Bravo por los marineros de salón
              Espero que nunca se ios rompan vuestros juguetes a más de 100 metros del amarre
              Gracias por vuestro comentarios, un abrazo y a seguir disfrutando
                Incluso hay quien opina que los motores ni limpiarlos, que la mierda los protege... al final será verdad...
                ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                Tractorista y motero
                  q va un motor como no lo mires y lo pintes quites oxido y tal,vamos un buen mantenimiento.vas a soltar algo y no puedes.conozco un caso un sole mini 34 q tiene soldados los inyectores a la culata por el oxido por dejadez extrema,asi q tenerlos bien pintaditos y relucientes sirve de algo,y te dare un consejo rocia el motor con aceite aflojatodo. se generoso pulveriza todo el motor sin miedo y m contaras.no se te oxida nada,yo puse motor nuevo hace casi 3 años ya y esta como sacado de fabrica.
                    Gracias Lekeimar
                    por ahí van las cosas
                    un barco es un regalo
                    fragil
                    que requiere cuidados
                    intensivos
                    si no se los das
                    te pasará factura
                    _________
                    Navegar con seguridad
                    tiene sus riesgos
                    ____________
                    Que no fallen nuestras bombas de sentina
                    que no fallen nuestras bombas de refrigeración del motor
                    que no fallen nuestras escotas y drizas
                    que no fallen nuestras radios
                    que no fallemos nosotros
                    por nuestra ignorancia
                    _____________
                    Y que sigamos disfrutando
                    del mar
                    la brisa
                    el sol
                    y el amor
                    _____________
                    Besos y cañas para celebrarlo
                      Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
                      Hombreeee, por diossss.....
                      SOLO FALTARÍA..... que tengas un motor de 3 años y NO esté como sacado de la fabrica....!!!!!
                      faltaría más.....!!!! es que un motor de 3 años es un motor RECIEN SACADO DE LA FABRICA!!!!
                      Si a los 3 años ya tuviera óxido, o fallos.... estaríamos apañaos....
                      Editado por última vez por Bohemia; 07/01/2010, 02:09:53.
                      Visita mi FACEBOOK:
                        Di que si, el motor es tuyo y lo dejas como te da la gana. Salud
                        La verdad que hay motores con cuatro años y estan oxidados.
                        Y un buen mantenimiento es esencial , un barco más o menos nuevo siempre tiene algo pues con más años más todavía.
                          Yo es que de este tema ni idea, yo me limito a echar gasoil y tirar p´alante, me ahorro un pastón en cambios de aceite y filtros. El día que se tape el filtro ya lo cambiaré, igual que el buzón de Lepe, que lo cambiaron el día que se llenó de cartas.
                            !Que horror!; El caso es que por estadística al menos deberían haber acertado en el 50% de las "recolocadas".
                            Yo también soy partidario, dentro de un orden, de no quitar ni el polvo a lo que funciona; además, y como dices también es muy conveniente etiquetar cada cable-tubo-firindulillo que pueda ser dudoso ( lo que no es dudoso en el momento puede serlo al cabo de dos semanas), también tapar con trapos las bocas que queden abiertas y una vueltecita de cinta aislante en los terminales eléctricos que queden al aire
                            Gracias a los móviles nos podemos permitir tirar una serie de fotos durante el proceso, de gran ayuda a la hora de volver a colocar las cosas
                              Entonces a ese lepero no le llegaron las cartas recordando la ITV, la ITB, y el QUETEDEN por tener un barco???
