Echar un ojo al motor y los alrededores
  • #46
    Re: Echar un ojo al motor y los alrededores
    Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
    Hombreeee, por diossss.....
    SOLO FALTARÍA..... que tengas un motor de 3 años y NO esté como sacado de la fabrica....!!!!!
    faltaría más.....!!!! es que un motor de 3 años es un motor RECIEN SACADO DE LA FABRICA!!!!
    Si a los 3 años ya tuviera óxido, o fallos.... estaríamos apañaos....
    discrepo contigo bohemia.te comento mi barco es un barco abierto dejas cualquier cosa en los tambuchos y se jode se oxida se deteriora mucho mas q un cabinado yo dejo una nabaja en el tambucho de proa o popa y al de una semana no se puede abrir. debido a la gran gran gran humedad q hay en el barco.algo exsagerao.no es como los barcos cabinados q puedes dejar aparejos y demas cosas q no se joden.el motor tengo q estar continuamente encima de el sino oxido por todos los laos con 3 años q tiene. al primer año ya le saldria creeme. tengo puesto un deshumidificador y m lo llena en 1 dia asi q con buenos cuidados combatimos la super humedad q hay en el barco un saludo
    • #47
      Yo es que de este tema ni idea, yo me limito a echar gasoil y tirar p´alante, me ahorro un pastón en cambios de aceite y filtros. El día que se tape el filtro ya lo cambiaré, igual que el buzón de Lepe, que lo cambiaron el día que se llenó de cartas.
      pues cometes un herror macho hay q cambiar filtros aceites y lo q haga falta.tu imaginate q en medio de un temporal se te para el motor por q el filtro de gasoil esta obstruido.te cagas asta en lo incagable.el mantenimiento de los moteres hay q llevarlo al dia.por q si te deja tirao te deja tirao en la mar no en la carretera como un coche q llamas a la grua y listo.en la mar t acercas a unas rocas y como no llames a blas lo tienes jodido,de ahi un buen mantenimiento.y te quitas problemas.
      • #48
        Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
        pues cometes un herror macho hay q cambiar filtros aceites y lo q haga falta.tu imaginate q en medio de un temporal se te para el motor por q el filtro de gasoil esta obstruido.te cagas asta en lo incagable.el mantenimiento de los moteres hay q llevarlo al dia.por q si te deja tirao te deja tirao en la mar no en la carretera como un coche q llamas alagrua y listo.en la mar t acercas a unas rocas y comono llames a blas lo tienes jodido,de ahi un buen mantenimiento.y te quitas problemas.
        Pos yo en elcoche ago igua y no tengo problema
        ¿Porqué el barco va a ser distinto?
        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
        Tractorista y motero
        • #49
          [QUOTE=Choquero;753298]Pos yo en elcoche ago igua y no tengo problema
          [/QUOTpero el aceite le cambiaras no y los filtros y tal no
          • #50
            Entonces ¿cuál es la moraleja?
            PRIMER PRINCIPIO DE LA HOMEOPATÍA APLICADA AL BARCO:
            Cada barco es muy suyo y hay que tratarle como se merece. No todos los Bavaria son iguales, no todos los Volvo son iguales...no.
            SEGUNDO PRINCIPIO DE LA HOMEOPATÍA APLICADA AL BARCO:
            Lo que envenena, en pequeñas dosis cura. ¿El motor esta usado? A seguir usándolo, pero sin esfuerzos, grandes pretensiones ni recalentamientos. Un poquito cada día. Un poco de arranque, un poco de achuchón, un poco de suave avante, un poco de mala mar... regularmente.
            TERCER PRINCIPIO DE LA HOMEOPATÍA APLICADA AL BARCO:
            Lo que va bien no se toca. Si algo funciona bien, ese es el remedio. ¿Qué mejor remedio que un motor que funciona bien con 20 años? Funcionar es su remedio.
            MORALEJA: Gracias por la historia. El mío ni lo toco.
            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            • #51
              Bueno para que sirva de consuelo a algunos a mi tambien me hicieron la pirula en un Volvo B20 de 120 cv que llevaba un Draco que tenia. Lo sacamos para hacerle una revision exhaustiva, todo piezas originales, pasta por un tubo etc... Vamos que el motor daba gusto verlo. Bueno pues cuando volvemos a botar el barco, el "mecanico" habia invertido el mando del acelerador, es decir Avante por atras y atras por avante, montó mal el colector del escape y le entraba agua, y uno de los pistones no funcionaba.
              Pero si eso no fuere suficiente, me desmontan el motor, se lo llevan al taller y cuando harto de esperar voy a ver que pasa me dicen QUE EL MOTOR HABIA DESAPARECIDO DEL TALLER y que no sabian que habia pasado. Que no habia sido robado por que todo estaba cerrado y no faltaba nada. Que cara se os ha quedado?????
              Pues a mi la misma.
              Eso hizo que tuviera que meterme en denuncias e historias aun sin solución, y vender el casco de la Draco con lo buenos ratos que me daba.
              Pto Deportivo Estepona
              Socio Anavre 1136
              • #52
                ¿Cambiar filtros? ¿tu sabes lo apretaos que están? ¿y si lo quito y luego no lo puedo apreta tanto y empieza a perde aceite?... no, yo no toco los filtros, ni de coña, además, valen tela de caros.
                Y el aceite le relleno todos los años con el que voy pillando por ahí, eso si, siempre uso restos de aceite limpio, si no lo filtro con un papel de filtro de cafetera melita y le echo por encima del masimo, que mejo que sobre que no que farte.
                Adema mi moto va del carajode bien,echa un umito azú chuli chuli, na de umos negros
                • #53
                  El mejor dinero invertido en un motor es en cambios de aceite y filtros.No hacerlo es como echar a perder la merluza por salvar el perejil.
                  • #54
                    Originalmente publicado por Rolyat Ver Mensaje
                    Pues er pereji es la pieza fundamental de los platos del argiñano
                    Y la merluza congela es mas varata.
                    • #55
                      Originalmente publicado por macroll Ver Mensaje
                      Buenas tardes.
                      La pregunta es para Nefta, si eres tan amable me puedes recomendar un buen " aflojatodo " ?
                      Salud
                      WD-40 uno de los mejores,y lo encuentras en cualquier sitio
                      • #56
                        Yo también soy partidario de no desmontar un motor "por que sí". Simplemente haciéndole un buen mantenimiento, tiene que durar años, yo cambio aceite cada 300-400 h., filtros de aceite cada dos cambios de aceite, filtro de gasoil cada 600 h., filtro racor cada año. La correa cada 5 años, o si veo que está un poquito deteriorada antes.
                        Y después, lo normal, control semanal de agua, aceite y liquido de reductor, inspección visual a todos los manguitos y bridas, comprobar un par de veces al año los ánodos del motor, y cada semana limpiarlo con un trapito seco y si hace falta con un poco de agua dulce y fairy, secar, y rociar con un poco de WD40, tiene 10 años, y está como el primer día.
                        Comentar que cada 2 años hago el reglaje de válvulas y limpio el colector de escape, y vacío la cubeta de recogida de aceite de los gases.
                        http://elrincondepatroli.spaces.live.com
                        • #57
                          Tampoco tiene porque subir tanto, en veleros el mantenimiento es una vez al año y dependiendo de los cv que se tengan varia, pero para un volvo 55cv cambiar los tres filtros, el aceite, correa y rodete cobro alrededor de 100€ unos 8,50 al mes, tampoco es para arruinarse
                          SALUT
                          Yo justamente tengo ese motor, quieres decir cofrade NEFTA que me lo puedes hacer todo lo anteriormente citado por 100 €??????????
                          Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
