Porque escora mi velero amarrado en el pantalan.
  • Porque escora mi velero amarrado en el pantalan.
    Unas cervecitas por delante, Os cuento, haber si alguien me dice algo, Hoy fui al pantalan a revisar amarres, velas, drizas y demas debido al viento que sopló toda la noche en Alicante. Cuando llegué al pantalan note una escora no muy pronunciada pero sensible a la vista, entré al velero y revisé la estanquedidad y no había agua por ningún lado. En la sentina, lo normal, un poquillo de agua que siempre tengo que entra por el prensaestopa, pero repito que nada significativo, ni que no haya notado antes. Revisé lo que pudiera ser pesado y que al estar estibado justo en esa borda pudiera haber causado la escora, pero no hay nada tan pesado, una caja de herramientas (estoy arreglando cosas en el barco) el depósito de gasoil que tambien está en esa borda, pero tampoco porque siempre ha estado alli y no note escora.-
    Mis dudas son: puede deberse a que se hayan aflojado los obenques de la borda contraria a tal punto que haya cambiado el equilibrio del palo cayendo a la banda y provocar la escora.-
    Puede
    Re: Porque escora mi velero amarrado en el pantalan.
    Perdon porque habré apretado alguna tecla sin querer, otra causa que he pensado es que puede haber alguna via de agua y que el agua este acumulándose entre el doble casco?, esto me parece improbable puesto que aún así caería a la entina no?
    Decirme algo para que pueda dormir esta noche. y Gracias anticipadas.
      ¿que barco es?
        No tendras las amarras muy tensas ??
        Xavi
        Ferreret
        Oceanis 361 Cambrils
        EA3B
          Tienes un Swan amarrado a su lado?
            Revisa la tension del muerto, saludos
            www.simbadcruceros.com
              ¿que barco es?
              Hola Keith11, es un CNSO Lotus 26(año 74).-
              y para los dos cofrades que tambien intervinieron , les comento, las amarras estan bien, no tengo muerto y no es un swan.-
                Cuando estabas en el barco habia viento del traves?
                LORDRAKE
                El GRAN AZUL
                  Originalmente publicado por Luisinho Ver Mensaje
                  A mi tambien me pasa, y he llegado a la conclusión que la escora es por el viento, que en según que lugar de amarre, solamente da con intensidad en la parte alta del barco (botavara y palo), mientras que el casco está protegido y además amarrado. Cuando el amarre trabaja, el barco escora. Casi con toda seguridad, no te das cuenta de la intensidad del viento por tu posición más protegida cuando te miras el barco desde el pantalán.
                    Revisa las literas por si quedó alguien
                    asegurate de que el pantalán no esté torcido
                    Otras menos probables. ¿no te habrá entrado agua - agua en un cofre?
                      Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                      LORDRAKE
                      No me parecio que hubiese viento importante, ni del traves ni de ningun lado, pero bueno, comenta Capitan5 que pudiera influir en las parte mas alta del barco y yo no notarlo, no se, no se, pienso que me hubiese dado cuenta de esto.- sigo con la incognita pero gracias
                        Me pasó a mí tambien, Luishino, que llego un día y digo: bufff !!! está torcido de un lado...!-miré el clinómetro y la escora era insignificante...,un pelín, ni un milímetro...., aún así revisé todo.... y nada , todo seco...
                        Pensé que quizás la caja de herramientas en uno de los lados y la batería, produciera la escora, y además el depósito de gasoil al otro lado, ahora que no está lleno...
                        Total,, que al día siguiente, vuelvo a mirar, y no veo escora...
                        Es un misterio.
                        Visita mi FACEBOOK:
                          y mas que lo que tienes en la banda, no sera que has retirado cosas de la otra banda?
                          a mi me paso una vez, tras una limpieza salvaje, que el barco parecia escorado y todo parecia estar en su sitio...menos lo que habia sacado que estaba en el trastero del club (un bueraborda con su tanque, un ancla de respeto, la nebera totalmente vacia, la cocina totalmente despejada...a lo tonto, de la banda de babor habia sacado mas de 80 kilos)
                            Yo creo que debe ser por las amarras. Con estas bajas presiones sube mucho el nivel del mar, y seguramente tienes las amarras del lado escorado demasiado tensas. Prueba a aflojarlas.
                            A vuestra salud!!!!
                            "La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante."
                            Paulo Coelho
                              Es curioso,...yo tambien creo que se deba al amarre, "los sprines" o los traveses demasiado tesos.Saludos.
