Porque escora mi velero amarrado en el pantalan.
    Re: Porque escora mi velero amarrado en el pantalan.
    No me cansaré de decirlo, cuando compreis cervezas no las estibeis todas en una banda que luego pasa lo que pasa, y recordad que cuando se abre una hay que terminarla que luego te sube el centro de gravedad por las superficies libres.
      Salu2
      Deposito de agua? gasoil?, mi barco lleva el de gasoil a un lado y el del agua al otro, por lo general cuando se vacia el de agua al llevar el de gasoil lleno escora a ese lado, salud
      llamps i rellamps!!!
        Simple presión del viento en el palo y botabara o amarras (si estas de popa) muy tensas de un lado. Como han dicho antes, la subida del nivel del mar a veces deja las amarras demasiado tensas y el barco ligeramente escorado porque el casco no puede "subir" de un lado.
          ¿tu barco es de fibra?
          Buena Proa
            Las corrientes sobre la orza, y el viento sobre la obra muerta y aparejo.
            DSC : 261005503
            https://www.g24.gal/-/baiona
              A mi me pasaba lo mismo, el barco ligeramente escorado a babor , no encontraba el motivo hasta que un dáa por casualidad, levanté la tapa mas popa debajo de una colchoneta de los camarotes de popa y había agua, resulta que entraba por un portillo del camarote de babor , filtraba y poco a poco había ido escurriendo y llenando ese cofre, imaginate la impresión al verlo.
              Lo vacié con una bombita, limpié bien todo arreglé el portillo y asunto resuelto
              Socio Anavre : 784
                ¿Qué sonda tienes?...
                rookie
                EC2ALV
                "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
                Sebastian Castellio, Contra Libellum
                "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
                  Hola a todos y gracias por las respuestas, pero debe ser cosas de meigas aunque estemos en Alicante, intentaré dar mas datos porque hoy he estado de nuevo en el barco y la escora sigue. No hay agua a la vista, ni en cofres, ni en sentina, he revisado el depositos de aguas negras y esta vacio. Las amarras estan bien, el barco lo tengo amarrado de proa y mi vecino de pantalan tiene un veleraco parecido al mio y el viento le deberia influir igual no? pero no, el suyo no escora.-
                  Una ronda que invito yo y mañana ire de nuevo a ver que descubro pero esto ya me esta jod**ndo un poco.-
                    Originalmente publicado por Tango Ver Mensaje
                    Si Tango. el barco de es fibra y manifiesto mi completa ignorancia en esto. Pudiera ser que hubiese entrado agua por porosidad, osmosis o algo parecido ? y que todavia no hubiese traspasado al interior por eso no hay agua en la sentina ? Intrigante y todavia sin respuesta.
                      después de haber comprobado todo lo que has dicho y estar todo bien...no me preocuparia mucho, sólo si notas que no anda bien me comeria el coco.
                      si te quita mucho el sueño, desamarra, con mar y viento en calma, y que alguien compruebe la escora desde el pantalan.
                      sinceramente, si no entra agua y la estiba es correcta, no hay ningún barco perfecto y simétrico.
                      eso si, los forros internos del casco suelen dar muchas pegas.
                      hala, cervecitas para todos
                        no sera porque tienes la nevera vacilla ? , en todo caso por peso a la otra banda y resuelto .
                          Pues de preguntaba por lo de la fibra, porque si después de hacer todas las comprobaciones que te sugieren los cofrades no has dado con el problema, sería conveniente que cuando saques el barco te comprueben si tiene algo de ósmosis. Podría ser que por cualquier circunstancia tuviese más humedad en un costado que el otro, haciéndolo más pesado. Es normal el barcos de más de 20 años, y el tuyo parece que ya los cumplió.
                          Pero no te alarmes, puede que no sea grave.
                          Buena Proa
                            Originalmente publicado por Luisinho Ver Mensaje
                            No te preocupes, la osmosis no quiere decir que chupe agua del mar y se hinche el casco, ese es un error en el qu cae casi todo el mundo.
                            Para que se produzca la osmosis debe haber agua en los dos lados, (dentro y fuera) , y es ese agua interior la que es muy dañina y pone en marcha la osmosis.
                            Posiblemente el barco escre por un mal reparto de pesos, quizas al construirlo, o al estibarlo.
                            Socio Anavre : 784
                              Yo sacaria el barco.... lo probarai fuera Sacar velas, hacer maniobras... y probaria que tal va. y lo volveria a atracar.. si despues de esto sigue escorado .. me preocuparia por la osmosis o por que haya recibido algun golpe
                                Hola y .
                                De cuantos grados de escora hablamos?
                                MMSI-224074940
