Porque escora mi velero amarrado en el pantalan.
  • #46
    Re: Porque escora mi velero amarrado en el pantalan.
    Tomaros algo
    Ese barco que has visto es un Bram 500, yo tuve uno, el barco es bastante escorón y nota una barbaridad un cambio de pesos aparentemente superfluo. Esa escora que adviertes es debida en gran medida a que lleva el fueraborda en el espejo de popa en la banda de estribor, habría que compensarlo con un peso parecido a babor y hacia proa. De todas maneras ya te digo que el barco es prácticamente un vela ligera, si lo llevas en solitario, eres capaz de cambiar de virar sin tocar el timón, simplemente moviendote con un poco de maña por la bañera, además tiene mucha superficie vélica para su peso, con lo que hay que andar fino cuando sube el viento... por lo demás, un barco que te dará muchísimas satisfacciones
    • #47
      tal vez estes apoyado en una piedra
      • #48
        Originalmente publicado por Luisinho Ver Mensaje
        Bueno tabernarios, el problema no era tal, El Piloto tenía razón , lo primero sacar del barco al pantalan cajas de herramientas, nevera, tirar el agua del deposito, y sacar el ancla de fortuna, luego aflojar la escota de la botabara, ponerla en el eje de crujia y acomodar la mayor para que este perfectamente enrrollada en el lazy bag, aflojar las amarras y arreglao el asunto. y unas cervecitas o lo que querais, la verdad es que estaba un poco acojonado por si hubiese sido osmosis o lago parecido.
        A mi me pasaba lo mismo y despues de probar un monton de cosas un dia por casualidad me di cuenta que era la botabara, parece mentira que pueda influir tanto...
        Para que estas cosas se queden en meros sustos...
        • #49
          Amigo Kero, antetodo bienvenido:
          Se ve a simple vista que ese barquito, que parece muy sensible a los cambios de peso en cubierta ya de por si, tiene un fueraborda levantado y precisamente en esa banda de estribor que es la que más acusas en su escora. Es normal. Es un problema muy conocido en los barcos que no tienen más remedio que llevarlos a un lado para no chocar con la pala de timón en crujía. Es normal pero es un problema, porque navegando también te pasará y tendrá más querencia hacia un bordo que hacia otro y querra virar el solito.
          Con respecto a que cambié la escora con tu peso, ya ni te cuento. Con un 20 pies y sabiendolo hacer, se puede hacer virar el barco solamente cambiando el peso de uno de una banda a otra.
          • #50
            a mí me pasaba lo mismo en mi barco, casualmente se escoraba hacia la banda del amarre así que aunque parecía que estaban bien aflojé las amarras y se resolvió el asunto. Que haya suerte
            • #51
              Gracias por vuestros comentarios!
              Aprovechando que estoy dando unas clases de vela, voy a pedir al monitor el favor de que le eche él un vistazo, aunque de entrata me gustaría comprar algo mínimamente estable para poder disfrutarlo más tranquilo, me da que en ese barco ha caido más de un/a acompañante al agua por estribor...
