Porque escora mi velero amarrado en el pantalan.
    Re: Porque escora mi velero amarrado en el pantalan.
    Cuando has echo balancear el barco unos cuantos grados , a una y otra banda varias veces ,entiendo que vuelve a su posición inicial escorado,yo saldría de mi amarre y entraría en otro para ver si continua la escora si es así miraría la orza, un saludo.:brindis
      Del 74, de fribra y 26 pies, tienen cámara de flotación, puede ser osmosis en las cámaras, que nunca llegaran a sentina.
      Atraca de popa y mira si escora para el mismo lado.
      si escora para el mismo lado, no es problema de amarras, ni de corrientes, ni de viento es problema de lastre.
      si cambia de lado de escora, aire, corrientes y amarras.
      un barco de fibra del 74 (35 años), el mio tiene 36 del mismo astillero CNSO (daimio), es aconsejable secarlo de vez en cuando.
      espero que sean corrientes un pulpo giganteque que se valancea de la orza y te de esos sustos.
      salud.
      Editado por última vez por danilo; 15/01/2010, 17:02:12.
      MMSI 224433230
      Por la bahía...
      bajo el azul de los cielos
      en el mar de Andalucía ,
        A mi me pasa lo mismo ya desde hace un año, y he hecho todo lo que se dice en este hilo y todo lo que no se ha dicho, y sigo siendo incampaz de encontrar el motivo.
        Que conste que lo mio no es un velero, es una lancha con motor intraborda de 7 metros, y la escora es muy ligera, si no te fijas bien ni te enteras, pero existe.
        Una vez que di el asunto por imposible, me dediqué a observar otros barcos amarrados en mi puerto, y me empecé a fijar que hay unos cuantos que también tienen esa ligera escora.
        • #34
          Luisinho, prueba a aflojar las amarras de proa y popa del lado donde se produce la escora. Puede ser una causa.
          En mi caso se dió una pequeña escora, debido a que la mayor se recoge en la botavara con un sistema de de Lazy Bag, si la botavara se desvia de la linea de crujia, cargando a un lado y esta con el amantillo tira de la punta del palo a un lado, es normal que escore algo a ese lado. recuerda la ley de la palanca y la longitud del palo. Compruebalo.
          Ya me contarás.
          MMSI 224325480
          • #35
            Luisinho:
            En esta cofradía hay mucho sabio y ya te han citado todas las causas serias (amarra tensa por marea, corrientes submarinas, viento en tope del palo...) y guasonas. (algún resto humano en una hamaca...).
            Yo tengo la solución definitiva:
            La colonia de caracoles de Estribor progresa más eficazmente que la de Babor. No hay otra explicación.
            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            • #36
              Dejaros de coña que eso preocupa a culquiera
              Una posibilidad a comprobar es si el palo se ha torcido o desplazado hacia una banda con el vendaval, pero estarian los obenques altos sueltos, lo has comprobado?
              LORDRAKE
              El GRAN AZUL
              • #37
                Luisinho una pregunta..no tendras la botabara a apollada a un lado..?
                • #38
                  Oye, sólo por curiosidad, mira debajo de la quilla, a ver si tienes algo por ahi empujando.
                  "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
                  • #39
                    Gracias de nuevo a toda LTP, juro que me he hecho una lista de todas las posibilidades y mañana, si el día es propicio, sacaré el barco a navegar, que ya es hora, y luego lo amarrare al reves, es decir de popa y controlare lo que me habeis sugerido y mañana por la noche pondre los resultados. Para avanzar algo, y en resuesta al Piloto, sí la botavara esta en la borda escorada y tengo Lazy bag, hare lo que me sugieres y empezaré por alli. Una ronda a la salud de todos.
                    • #40
                      Otras sugerensias que seguro que te has planteado:
                      1.- Depósito de aguas sucias?
                      2.- Depósito de agua? Gasóil?
                      3.- Fueraborda cambiado de sitio?
                      4.- Material de pesca (con sus plomos)?
                      5.- Balsa de salvamento? Otras cargas que puedan haberse movido dentro del cofre?
                      Por lo aquí leído, me inclino por "fuerzas bajo el agua" (coñas caracolarias aparte).
                      Puede ser incluso una guía tocando la orza y ejerciendo un poquito de presión...
                      En fin. Suerte y cuéntanos el desenlace, que un día nos toca.
                      Aaaaaaaadiós.
                      • #41
                        Bueno tabernarios, el problema no era tal, El Piloto tenía razón , lo primero sacar del barco al pantalan cajas de herramientas, nevera, tirar el agua del deposito, y sacar el ancla de fortuna, luego aflojar la escota de la botabara, ponerla en el eje de crujia y acomodar la mayor para que este perfectamente enrrollada en el lazy bag, aflojar las amarras y arreglao el asunto. y unas cervecitas o lo que querais, la verdad es que estaba un poco acojonado por si hubiese sido osmosis o lago parecido.
                        • #42
                          siempre he dicho que cualquier faena hay que empezarla por lo más facil e ir descartando. se empieza por lo facil para llegar a lo complicado
                          y fijate que era la botavara, que se ve, que se mueve y que te golpea en la cabeza, jejeje, c'est la vie (esta es la vida)
                          Post data:
                          no habrá sido un juego de adivinanza y el Piloto lo ha acertado y nos has tenido a todos enganchados?
                          MMSI 224433230
                          Por la bahía...
                          • #43
                            Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                            Post data:
                            , no Danilo te aseguro que no fue un juego, el acojone era real y mi falta de experiencia tambien, antes de dar vuelta el barco para ver si habia agua en algun sitio, controlar estiba o comerme el coco con la osmosis, etc. deberia haber empezado por lo facil, pero bueno, menos mal que solo fue torpeza de mi parte.
                            • #44
                              Originalmente publicado por Luisinho Ver Mensaje
                              Gracias Luisinho, gracias, pero era facil y tambien me habia pasado a mi. Para eso está La Taberna para compartir experiencias.
                              Y ya sabes si alguna vez quieres hacer escorar tu barco para un brico o para sacarlo de un embarranque, solo tienes que tirar de una driza desde la punta del palo en sentido lateral.
                              Saludos:
                              MMSI 224325480
                              • #45
                                Muy buenas y gracias anticipadas por vuestros seguros amables consejos.
                                Me presento, soy un malagueño de secano hasta el momento... por curiosidad hacia las embarcaciones me saqué el PER y mi experiencia navegando ronda las 10 horas... soy un completo novato pero sé que acabaré compitiendo en la Barcelona World Race...
                                Ahora mi primera aportación al foro, en forma de pregunta (ya llegarán de otro tipo, espero):
                                Rescato este tema porque he visto un velero de 5 metros de segunda mano (unos 25/30 años) que me ha interesado mucho pero que sufre el mismo problema: amarrado está escorado hacia estribor (unos 5/10 grados).
                                Y cuando te subes en él viene lo que considero preocupante...
                                Si camino a proa por la banda de babor (por el borde), la escora se invierte pongamos que unos 10 grados a babor, y si lo hago por estribor da susto...! Se escora digamos que 20 grados.
                                El muerto está amarrado por la banda de estribor (la de la escora), también tiene ahí el fueraborda.
                                La orza es abatible (por si puede influir).
                                (como buen andaluz, exagero mucho...pero he pensado los valores varias veces antes de ponerlos...!)
                                Imagino que esto no es muy normal.... y que podría ser motivado por alguno de los motivos que indicábais....pero mi pregunta es...:
                                ¿Interesa seguir investigando sobre el mismo? ¿Pedir que lo vea un profesional o experimentado? ¿O con lo que os cuento me quitáis las ganas directamente?
                                Os aporto unas fotos para que sepáis algo más del velero.
                                Muchas gracias por vuestros consejos
