Pintar el barco con Gel coat ?
  • #76
    Re: Pintar el barco con Gel coat ?
    Originalmente publicado por Kenzo Ver Mensaje
    Una preguntilla ¿no sería lo correcto acabar con top coat?¿no es lo que tenía la cubierta al salir del astillero?
    Kenzo
    El top coat se le aplica a la cubierta y al casco por la parte que no pega al molde, en la última capa, para que la aísle del aire y canalice bien. Por la parte que que da al molde, no es necesario ya que no hay contacto por el aire. También se aplica top coat al interior de los cofres para que no se queden pegajosos.
    Si en un futuro hay que laminar sobre superficies terminadas en top coat, hay que lijarlas y limpiar con acetona, de lo contrario se despegaría lo laminado.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
    • #77
      Originalmente publicado por Estruc Ver Mensaje
      Buenos días, acabo de rescatar este hilo para informarme para reparar ciertos toque en el casco, y he sacado la siguiente conclusión y es que lo mejor es lijar y aplicar Top coat …. sabe alguien donde comprar en Valencia y si se vende en pequeñas cantidades como de 1/2 kilo o 1 kilo? es para pocos tres o cuatro desconchones pequeños...
      Gracias y unas birras virtuales para todos
      Para pequeñas reparaciones, tienes kits como este https://sadira.es/producto/kit-gel-coat/
      Es Top coat con fibra de vidrio y en varios tamaños.
      Lo suelen tener en las nauticas habituales.
      Con "Fantasia 27".
      • #78
        Gracias....
        "No quiero vivir pobre para morir rico" :nop:
        • #79
          Hola a todos...
          Para el que le pueda interesar hace unos años escribí en la web, un Artículo Técnico sobre el tema, con profusión de imágenes:
          https://osmosisbarcos.com/la-osmosis/articulos-tecnicos/se-puede-repintar-una-cubierta-con-gel-coat-o-tot-coat/
          Agustín
          www.hidrólisisbarcos.com
          www.osmosisbarcos.com
          • #80
            Originalmente publicado por pronautica Ver Mensaje
            Hola a todos...
            Agustín
            Jolin me he leído el artículo al completo, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos, esta genial explicado
            Enviado desde mi Mi 9 SE mediante Tapatalk
            • #81
              Hola a todos...
              Agustín
              Te escrito un mp pero no te llegan por que tienes el buzón lleno
              • #82
                Originalmente publicado por quik97 Ver Mensaje
                Hola!
                Gracias por compartir tu experiencia y conocimientos.
                ¿ El poliespartico también se podría aplicar a la obra muerta?
                Editado por última vez por barbanegra; 01/03/2020, 21:12:19. Razón: error
                El que tenga honor y valor que me siga.Yo voy por delante con el Galveztown para quitarle el miedo. Bernardo de Gálvez
                • #83
                  Hola a todos...
                  Agustín
                  Hola!
                  ¿Se podria aplicar el poliespartico a la obra muerta?
                  • #84
                    I donde se puede comprar esta pintura y en color blanco?
                    • #85
                      Hola Celicagrn, Barbanegra....
                      Los poliuretanos alifáticos-poliespárticos, de Valentine, los podéis encontrar en tiendas de pinturas, que tengan productos Valentines...
                      Lo importante es la preparación de la cubierta... Como explico en la Web: https://osmosisbarcos.com/la-osmosis...at-o-tot-coat/
                      - Cubierta tapada
                      - Control de temperatura y humedad...
                      - Etc...
                      No es fácil, pero si siguen las instrucciones... queda genial...
                      Agustín.
                      • #86
                        - Cubierta tapada
                        - Etc...
                        Agustín.
                        Muchas gracias Agustin 😉
                        • #87
                          - Cubierta tapada
                          - Etc...
                          Agustín.
                          Gracias por tu respuesta. Pero yo me refería a si se puede aplicar en la obra muerta del casco
                          • #88
                            Hola a todos...
                            Agustín
                            En tu artículo hablas de pintar la obra muerta, cubierta, pero....sobre la obra viva, ¿estaríamos hablando del mismo proceso y materiales?
                            1ª botadura de mi querida
                            https://youtu.be/-L7ZLMhSMRA
                            • #89
                              Hola MARIAMARPRIMERA, buenos días.
                              No... Para nada...
                              Por la tarde-noche te contesto.
                              Agustín.
                              Editado por última vez por pronautica; 05/03/2020, 17:20:02.
                              • #90
                                Para nada se puede pintar el casco con gel-coat, en la taberna hay muchos links que tratar el tema...
                                Pero te resumo los dos inconvenientes graves:
                                El gel-coat, es muy espejo, y por tanto quebradizo-...
                                Por lo que no se puede colocar mucho grueso... pues quebraría con las contracciones de toda estructura marina...
                                Y otro problema sería el agarre...
                                Por otra parte es muy duro de lijar, pues la carga para espesarlo, está formulada con arenillas muy finas...que hacen muy difícil el lijado-posterior ...
                                Por otra parte ( si te lo puedo preguntar ) para que quieres pintar con gel-coat ( ¡ Y especialmente la obra viva ! )
                                El gel-coat es la peor membrana anti-infiltración ( Hidrólisis ) que conozco...
                                A) Está formulada con la misma o similar resina ( no hidro-resistente )
                                B) Además se le añaden cargas y tintes, que aún incrementan la porosidad...
                                C) Pero ( por si faltaran pero... ) No se puede pintar más de 700 micras... Pues burbujea y crea microporos infiltrantes...
                                La mayor incidencia de INFILTRACION-HIDROLIZACION, se produce precisamente por las malas propiedades de impermeabilización del gel-coat...
                                O sea, dime para que quieres pintar la obra viva ... Cuelga fotos y te digo...
                                Agustín.
                                Si te gusta leer ( más te vale ) ... te dejo dos links:
                                https://osmosisbarcos.com/de-que-habla-la-web/el-pecado-original/el-pecado-original/
                                https://osmosisbarcos.com/seminarios...-muy-especial/
                                Editado por última vez por pronautica; 05/03/2020, 17:20:29.
