Navegar a mayor velocidad que el viento
  • Navegar a mayor velocidad que el viento
    Un vermut de Reus por adelantado.
    Siguiendo la Copa America, he visto que con vientos de 8 nudos los catamaranes alcanzaban los 20 y 25 nudos. Supongo que es por efecto ala de la vela, pero sin embargo me choca enormemente esta diferencia tan sustancial en cuanto a relacion velocidad del viento y de navegación.
    Alguien puede darme la explicación técnica.
    Xavi
    Ferreret
    Oceanis 361 Cambrils
    EA3B
    Re: Navegar a mayor velocidad que el viento
    Yo tambien agradeceria una explicacion.
    Carrasclet
    www.labsisreus.cat
      A mi tambien me llama la atención, como es posible alcanzar esa velocidad con tan poco viento.
      Unas Ron-das.
        Sera que hacia bajada
        Vaea
        S 13° 51' 49 W 171° 46'
        Dig the grave and let me lie.
          A medida que un barco de vela aumenta su velocidad, al viento real se suma el generado por la propia velocidad del barco. A esto se le llama el viento relativo o aparente.
          Al aumentar dicho viento aparente, el velero ya tiene más viento con el que generar más velocidad y así sucesivamente.
          En teoría podría seguir aumentando indefinidamente, pero el limite lo pone el coeficiente de resistencia (hidrodinámica y aerodinámica) que llega un momento que es superior al empuje que pueden generar las velas.
          Los catamaranes y trimaranes de la Copa América tienen mucha potencia vélica y poca resistencia, lo que les permite llevar al límite esa teoría.
          Así es como me lo han contado, pero seguro que hay cofrades que son capaces de dar una explicación más precisa.
            Esa, y no otra, es la explicación: el efecto ala de la vela.
            Con respecto al aparente, espero que no aparezca Atnem por aquí, porque nos va a poner tiesos... Voy a ayudarle un poco.
            La componente de proa del aparente, es decir la debida a la velocidad del barco (a la que debemos añadir la componente de proa del real) no tiene otro efecto más que frenarlo (siempre dentro de unos límites dependientes del trimado, claro, pero intento hablar en términos generales y fácilmente comprensibles).
            Sin embargo el aparente nos sirve para orientar las velas, pues es el que en realidad "ven", para conseguir su máxima eficacia (en esas condiciones).
            Sin esa componente de proa, las velas deberían estar orientadas hacia un viento "menos a proa" que daría más velocidad.
            Esto se ve claramente con los vientos de popa. En este rumbo la velocidad del barco está limitada precisamente por la componente de proa, que cuando se hace igual y opuesta al viento real hace que el barco "no vea" viento (aparente = 0). Las velas dejan de trabajar. No hay viento. Claro, este es el límite, nunca llegaremos a él. Y si no hubiera esa componente de proa debida a la velocidad del barco, sólo el real (aparente= real), con una buena vela, los barcos podrían alcanzar una velocidad teóricamente infinita, sólo limitada por los rozamientos y el rendimiento de las velas.
            En los otros rumbos, lo que hace avanzar al barco es la componente del viento REAL en el sentido de la marcha del barco, pudiéndose recordar lo dicho para el viento de popa. Pero aquí deberíamos aplicar el efecto aerodinámico de la vela con perfil de forma alar, aerodinámico, lo que complica bastante esta simple explicación. (Léase la primera frase de este tocho).
            Hay también un aprovechamiento por parte de la orza, por efecto hidrodinámico al desplazarse dentro del agua, similar al de la vela. Aunque aquí, lo que se desplaza es la orza, mientras que el fluído (agua) está inmóvil.
            Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
            Editado por última vez por Kane; 15/02/2010, 20:30:19.
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
              Una ronda para entrar en calor.
              Agregar a lo dicho por el cofrade biplaza que a medida que el viento generado por el barco en contra de su desplazamiento se va sumando al viento real,además de ir aumentando la velocidad del viento que incide sobre el barco, este se va aproando, por lo que el límite también está impuesto por el ángulo del viento . Esa es la explicación a que lleven las velas cazadas aún en rumbos de largos y popas.
              Salud y buen viento
                Originalmente publicado por biplaza Ver Mensaje
                Pues yo creo que así está muy bien explicado
                  Hola cofrades,
                  yo añadiría, para hacerlo mas comprensible, que las velas y en especial el tipo de vela que lleva el BOR en forma de "ala de avión" se aprovechan del efecto Bernoulli que como sabéis viene a decir que como la velocidad de las lineas de flujo (aire en este caso) es mayor en la parte cóncava que en la convesa, se crea una depresión. Esta depresión es la que "tira" del ala hacia adelante (en el caso de los aviones, es la que sustenta a la aeronave).
                  A mayor velocidad, mayor es esa fuerza que solamente se ve contrarrestada por el rozamiento con el aire y el agua.
                  Saludos y unas
                  Los hombres y las mujeres, que pierden la salud para juntar dinero y luego pierden el dinero para recuperar la salud; y que por pensar ansiosamente en el futuro olvidan el presente,de tal forma, que acaban por no vivir ni el presente ni el futuro, viven como si nunca fuesen a morir, y mueren como si nunca hubiesen vivido
                    Sólo he sido capaz de ir más rápido que el viento en 120º con el spinakker y con vientos de alrededor de 5kn. Normalmente me conformo con ir a un poco más de la mitad
                    Que es mi barco mi tesoro,
                    que es mi dios la libertad,
                    mi ley, la fuerza y el viento,
                    mi única patria, la mar.
                    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
                    Documentación y fotos de la construcción:
                    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
                      Una vez fui más rápido que el viento.
                      Las velas ni flameaban de la encalmá.
                      Puse motor y para puerto.
                      Ha sido la única. La mitad de velocidad del viento es ya ser optimista.
                      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                        , unas rondas para celebrar esta explicación tan clara y concisa
                          PROTESTOOO!!
                            Pues continuo flipando aun con las explicaciones, que os agradezco enormemente. Con un viento de 8 nudos llegar a mas de 20 es demasie, y con 10 0 12 hasta mas de 30 !!!. Lo comentaba este mediodia con un amigo y en su opinion el comentarista que lo narraba se debia haber fumado algo.
                            Imaginemos una eficiencia igual con cualquier otro sistema de propulsión.
                            Si en estos catamaranes lo han conseguido y esto es un hecho, no me puedo ni imaginar hasta donde podriamos llegar si a alguien se le ocurriera una aplicacion similar en forma de motor. Nada que ya veo a los jeques del petroleo dedicandose al futbolin.
                            En dos palabras "IM PRESIONANTE"
                            Un 10 para los INGENIEROS DISEÑADORES y en mayusculas.
                            Xavi
                            Ferreret
                            EA3B
                              Me par to
