Navegar a mayor velocidad que el viento
  • #46
    Re: Navegar a mayor velocidad que el viento
    Explicación del gráfico:
    Cuando el viento viene de un costado, tenemos que añadir vectores que representan las velocidades.
    Cuanto más rápido avanza el barco, mayor es el viento aparente, más fuerza hay en las velas, y por tanto más aumenta la fuerza que arrastra al bote hacia adelante.
    Así el barco acelera hasta que el rozamiento del agua iguala a la componente motriz de la fuerza ejercida sobre las velas.
    Es decir, dejando claro que el "motor" del barco es el viento Real, lo que parece también obvio es que el viento aparente actúa como "segunda" fuerza sobre las velas, de la misma forma que lo hace el real.
    Por tanto la suma de ambos vientos es lo que hace moverse al barco hasta el límite del rozamiento sobre el mar.
    En cambio, en caso de empopadas, jamas un barco podrá desplazarse por encima de la velocidad del viento, ya que no hay un segundo vector al que sumarle el viento de popa
    Es así, no ??
    Por tanto, mi pregunta sigue siendo la misma, si no fuera por el viento aparente, un barco no podría nunca superar la velocidad del viento real ???
    O dicho de forma más sencilla (dejándonos de vientos reales o aparentes); un barco puede superar la velocidad del viento, únicamente cuando el viento venga de costado.
    Estoy siguiendo muy atentamente este hilo, que me parece muy interesante.
    Para los que querais jugar un poco, os podeis descargar el adjunto, que contiene un pequeña aplicación que os permite mover la velocidad del barco y el viento real y ver que pasa con el aparente.
    Básicamente, a mi entender, hay 2 limitaciones que marcan la diferencia entre barcos rápidos y lentos, de las que ya se ha hablado en este hilo: el rozamiento con el agua - dejando al margen velocidades máximas de desplazamiento- , y el mínimo ángulo crujía - viento aparente al que la vela sigue portando.
    vientos.zip
    • #47
      Perdón pero aún no he podido entender que un barco pueda correr más que el real cuando éste sopla de popa...
      Si alcanzo la velocidad del real... el aparente sería 0, es decir, no puedo navegar más rápido
      En fin, es sólo por marear
      SALUT (muy interesante)
      SALUT
      • #48
        si alcanzaras el real yendo en popa redonda, evidentemente el barco se pararía...
        saludos...
        • #49
          • #50
            Originalmente publicado por llansador Ver Mensaje
            Creo que la respuesta a esta pregunta es el uso de un spinaker asímetrico
            • #51
              No puedes ir más rápido que el viento real si éste lo marcas a 180º (popa cerrada). NUNCA.
              Sí puedes si éste te entra 'algo de costado'.
              • #52
                Originalmente publicado por anlago Ver Mensaje
                No es esa la función precisamente del spinaker asimétrico ??? hacer que aunque el viento entre a 180º infle el globo "de costado".
                Lo he leido en algún sitio hace poco
