Otro velero roto.
  • #46
    Re: Otro velero roto.
    Hola de nuevo.
    Y una pregunta mas, dices que el intercambiador lo comprasteis en Solé, y quería saber si fué allí tambien donde comprasteis la bomba de agua, o si la conseguisteis por otro conducto.
    ¿Me podrías decir el costo de la transformación?
    Saludos de nuevo y muchas gracias.
    no wind, no fun
    • #47
      Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
      Hola de nuevo.
      No lo compramos nuevo, este estaba colocado en el mismo motor al cual le quitamos la culata. La bomba tambien estaba al igual que el intercambiador de calor. yo compre la culata, intercambiador y bomba por unos 100 euros pero como le dije anteriormente puedes adquirirlos nuevos si prefieres...
      • #48
        Enhorabuena por tu ilusión y fuerza de voluntad, para enfrentarte a ese magnífico desafío. Suerte, el día que navegues, las sensaciones no deben ser comparables con nada.
        • #49
          Joder, qué tío!!
          Esto me ha recordado al cuento de la Cenicienta, cuyo protagonista permanece en manos malvadas hasta que aparece el príncipe. O no era así?
          En cualquier caso, espero que comas perdices y algún que otro pescaito fresco en el interior de tu barco.
          Enhorabuena y adelante.
          • #50
            Es un currazo lo que tienes entre manos, pero ya verás como luego disfrutarás cada segundo que estés navegando sobre TU barco.
            • #51
              Enhorabuena por el trabajo y por saber hacer todas esas reparaciones.
              Y otros que nos asustamos por una burbuja en el casco...!
              • #52
                Madre mia, madre mia, madre mia!!!!
                No soy de los que le den miedo las reparaciones o construccion en fibra, pero ese mordisco en todo el casco!!!
                Como tienes pensado tapar el boquete? Haras molde por fuera y enfibraras por dentro? Como haras el empalme del agujero? Pondras refuerzos de madera u otro material por dentro?
                Realmente es un tema muy interesante.
                Animos, que plazo le echas a la botadura?
                Tonitutusaus
                • #53
                  Y otros sin barco. Para eso que me lo donen, que estaría mimado y cuidado :-(
                  • #54
                    Que lastima porque el velero es una preciosidad. Cuestion de buscar precios y tal, pero desde luego es una reparacion muy costosa y no garantizaran que te vaya a quedar como nuevo.
                    • #55
                      ¡¡Leches!!, no había visto la parte del rescate y la reparación, ¡menuda currada!, enhorabuena
                      • #56
                        Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
                        Tonitutusaus
                        Buenas Noches;
                        En respuesta a tú pregunta le comento lo siguiente. Una vez resanada toda la superficie perjudicada por el porrazo, preparamos los bordes para la secuencia de laminado. El laminado se realizará por dentro, para ello se ha fabricado un molde de chapa (en las fotos lo podrás ver). Para la fabricación del molde se copio el lado de estribor (lado bueno) con un determinado número de cuadernas. Una vez copiadas las cuadernas se montaron en el lado de babor y se forraron con chapa fina. Una vez montado el molde se emplastecera los posibles bollos de la chapa para que no sean copiados por el laminado. El laminado es tipo sandwich por lo que una vez puesta la primera secuencia, se montara las planchas de poliuretano y seguidamente el laminado interior. Para asegurarnos la unión entre laminado nuevo y viejo de la parte del forro exterior, habrá que rebajar todo el perímetro del boquete para laminarlo con una banda de 200 m/m aprox. La presión hidrostática que sufrirá este nuevo laminado será soportado por la nueva unión, las cuadernas y longitudinales por lo que no sera necesario un reforzado adicional.
                        En cuanto al plazo en principio no se ha planificado ninguna fecha ya que la reparación se esta realizando en ratos libres.
                        saludosss y
                        • #57
                          Gran trabajo de reparación!
                          Brindo a tu salud!
                          • #58
                            Ánimo y pá lante.
                            Editado por última vez por Carpant; 25/01/2013, 23:26:20.
                            • #59
                              Hay que estar mu, pero muuuuuu muuuuuu muuuuu enamorao, para hacer semejante operación quirúrgica a un barco que ni nació contigo, ni fue de tu padre, ni te salvó tras un naufragio en el mar del norte.
                              Solo tú sabrás que le viste a este precioso barco. Tal vez tengas unas grandes entrañas, y te conmoviera verlo en mal estado. En cualquier caso: enhorabuena. Es un trabajazo.
                              • #60
                                Unas birricas cofrades
                                Ánimo con la reparación!!
                                Te felicito por el coraje.
                                Y te ruego que nos vayas informando de la evolución de la reparación colgando algunas fotos de tanto en tanto.
                                De verdad, felicidades.
                                Brindo con cava del más caro, que se lo merece!!
