Navegacion Oceanica: 2 pilotos automaticos o 1 de viento + otro automatico?
  • Navegacion Oceanica: 2 pilotos automaticos o 1 de viento + otro automatico?
    Someto duda al foro tras invitar a martini con vodka a todos:
    Tengo un Oceanis 473 en Categoria 1, como sabeis navego en solitario o a dos, y tengo montado un Raymarine S3 G ( con giroscopica ). Mi duda es , por seguridad, monto un 2 º piloto o me voy a uno de viento, por ejemplo el South Atlantic u otro, como alternatica a fallo en el primero.
    Escucho opiniones, pero el de viento a mi entender, condenaria el espejo, tan agradecido en los baños, y duchas en alta mar.....y el automatico me "condenaria" en amperios.
    Gracias por los consejos
    Editado por última vez por Cedemont; 02/03/2010, 21:22:38.
    Cedemont
    Re: Navegacion Oceanica: 2 pilotos automaticos o 1 de viento + otro automatico?
    Buenas tardes:
    Por lo que he podido vivir en una navegación atlántica reciente, el piloto de viento es un gran invento, pero..... tiene sus problemillas. No mantiene el rumbo con la precisión de un automático, necesita de un reglaje muy fino y si no se está pendiente de él puede que te encuentres navegando al sitio contrario al que quieres ir. Por contra..... no consume.
    Por mi parte confío más en el automático y es cuestión de buscarte una fuente de energía.
    Temais
    Como muy bien dijo Helmut Schmidt:
    Algo tendrá que ocultar aquel que se toma a mal las críticas
    www.hotelagporcillan.com
    http://www.cogami.es/gavea/esp/default.asp
    http://es.youtube.com/user/Temais
    http://temais-rasputin.blogspot.com/
      Originalmente publicado por Temais Ver Mensaje
      Buenas tardes:
      Temais
      Ya llevo un S3 Raymarine, tu me aconsejas, otro automatico mas, es correcto?
      Cedemont
        Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
        Tengo un Oceanis 473 en Categoria 1, como sabesi navego en solitario o a dos, y tengo montado un Raymarine S3 G ( con giroscopica ). Mi duda es , por seguridad, monto un 2 º piloto o me voy a uno de viento, por ejemplo el Southern Atlantic u otro, como alternatica a fallo en el primero.
        Totalmente de acuerdo con lo que dices y con lo de menor precisión que te dicen después. Yo añadiaría un problema más del de viento: el ruido.
          depende de la travesia
          del número de gente a bordo etc
          para no muy largas travesias
          sobretodo si vas en solitario
          otro piloto electrico imprescindible
          que no hace falta que sea tan potente como el que llevas instalado
          puede ser un raymarine 4000
          (de caña o de rueda segun barco)
          de facil montaje en bañera
          te salvará en alguna situación
          para navegaciones oceanicas
          depende del presupuesto asignado al tema pilotos
          se mejoraría el piloto electrico secundario
          el de viento tiene inconvenientes en todo lo que no sea ceñida
          y es aparatoso
          Editado por última vez por maka; 02/03/2010, 18:12:58.
            Yo colocaría uno de viento. En mi VDN-30 llevo un Raymarine S1-GP y cuando tenga pasta disponibleme quiero hacer con uno de viento.
            NO depender de las baterías es algo que para mi es importantísimo.
            De todas maneras hay modelos de pilotos de viento que te permiten llevar la escalerilla montada. Un poco más aparatoso... pero creo que hay que darle prioridad a los chismes de navegar... imaginate que cambias de popa... seguro que al final te acostumbras a usarla, pues con el P.V. también.
            Creo que tengo un listado de pilotos en algún ordenador, si quieres dímelo y los cuelgo.
            www.velero-nerea.com
            construcción de un velero de 40´de aluminio
            www.anavre.org
              Originalmente publicado por atmar Ver Mensaje
              el viento me ha cortocircuitado las neuronas y me ido a una característica del generador eólico.
                Hola cofrades:
                En una travesia oceanica bajo mi punto de vista lo que no me puedo permitir es agotar amperios,en mi caso he probado dos alternativas 1º placas solares y 2º generador inverter.Las dos han tenido buenos resultados,,por economia y resultados optaria con el generador.
                Hay en el mercado generadores inverter de unos tamaños y peso insignificantes y con un consumo mas que aceptable(ademas de insonoros) que son capaces de suministrar la energia consumida por toda la electronica del barco.
                Teniendo el generador que para mi seria prioritario...quizás me plantearia
                por supuesto el piloto automatico electrico y el de respeto pues ya seria cuestion de gustos,si es como comenta el compañero "poca fiabilidad" y navegas en solitario me decantaria por dos pilotos automaticos electricos.
                Espero te sirva de algo....un saludo y unas rondas a mi cuenta
                  A no ser que vayas a dar la vuelta al mundo para saltos atlánticos de 3 o 4 semanas yo hoy en día llevaría dos electrónicos. El tema eléctrico lo resolvería con una célula de combustible (metanol). Bajando la "sensibilidad" del electrónico puedes reducir muchísimo el consumo.
                  Por otra ver funcionar un piloto de viento siempre resulta precioso.
                  Ignacio de Córdoba
                  http://www.anavre.org
                    Originalmente publicado por Jonnia Ver Mensaje
                    Hola cofrades:
                    Llevo 2 placas solares de 60 W cada una, y un aero que mete carga por una tubo, ademas llevo generador diesel que carga 40 amp/ hora y el motor que mete 80 amp/ hora. Llevo 800 amp de servicio + 100 amp de la bateria de arranque del motor. Mi BLU va a 24 v en instalacion separada y con banco de baterias distinto.
                    Digo esto para daros mas pistas y que me deis el mejor consejo
                    Cedemont
                      Buenassss
                      Yo tenia un piloto de viento en un Puma 47 de bañera central. Lo puedes ver aqui www.selfsteer.com.
                      Solo puedo decir maravillas de el. Hacias los reglajes necesarios y funcionaba solo.
                      Inconvenientes, es aparatoso y muy caro. No navegas en linea recta, vas haciendo eses, pero a menos que mires la estela, no lo notas.
                      Ventajas, una vez regulado seguira el viento hasta el fin del mundo, no come nada, materiales a toda prueba y con el kit de repuestos que te dan lo puedes reparar tu mismo.
                      Yo llevaba este piloto y un Raymarine 4000 para cuando iba a motor.
                      Si te lo puedes permitir (economicamente), no lo dudaria, uno electrico y uno de viento.
                      Estamos hablando, claro esta, para navegaciones oceanicas, para lo que hacemos la mayoria, vale cualquier cosa...
                      Javi
                      Desgraciadamente, no se puede instalar en un catamaran...
                        Retiro todo lo dicho, si tienes tanta energia...
                          Estimado CEDEMONT,enhorabuena por la configuración electrica que dspones. Me he planteado la misma cuestión y opte por dos pilotos automaticos convencionales.
                          Estuve estudiando a fondo los pilotos de viento, buenos por el 0 A. de consumo y algunos pueden ser usados como timones de respeto. El gran problema es el que tu apuntas sobre el espejo de popa.
                          Al final he optado por dos pilotos electronicos-hidraulicos, bien sobredimensionados ya que van a trabajar muchas horas, además el hecho de llevarlos duplicados en si es una medida de seguridad. He pensado llevar una unidad adicional de respeto desmontada guardada o al menos repuestos de las operativas.
                          Para las travesias oceanicas, ademas de lo que llevas, pondre un generador acoplado mediante polea al eje y aprovechar el giro de la helice para ir añadiendo amperios.
                          Espero haber aportado algo positivo para ti.
                          LORDRAKE
                          El GRAN AZUL
                            los pilotos de viento los puedes complementar con uno de caña pequeñito
                            hay sistemas para todos los gustos
                            se puede acoplar en la veleta o en las poleas que accionan la caña
                            no utilizar la fuerza del piloto electrico solo utilizas su cabezota la fuerza la hace el de viento
                            solo hay que sentarse a pensar y funciona anda que si que funciona
                              Bueno Cedemont, en diciembre ya te habias decidido por el South Atlantic, ¿que ha pasado?
                              Con el exceso de chismes que llevas, necesitas un minimo de 3 para ir seguro
                              (uno embalado al vacio en la bolsa de supervivencia) y un Monitor desmontado en la sentina, por si las fly.
                              Que si que ya lo sabemos que esta hiper equipado, ponle un poco mas que no pasa nada.
                              "El cielo puede esperar, la mar no"
