Navegacion Oceanica: 2 pilotos automaticos o 1 de viento + otro automatico?
  • #61
    Re: Navegacion Oceanica: 2 pilotos automaticos o 1 de viento + otro automatico?
    Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
    Hola amigo Santana, por casualidad no podrías poner alguna foto de tu piloto que nos ilustre claramente cómo es ?
    Gracias y saludos
    os envio unas fotos , la veleta esta al reves- cuestion de espacio, lal lado de la s ruedas dentadas se ve un enganche para un piloto automatico electrico 1000 se lo ponia cuando no habia viento y me deja la bañera libre, ahora tengo que ajustar la instalacion a mi actual barco, el unico inconveniente que le veo es que al tener pala fija dificulta la maniobra marcha atras en puerto, por lo demas todo ventajas, este es el modelo atlantic que ya no se fabrica, si lo tengo que cambiar seria por un monitor o tambien un cap horn, este ultimo es bastante discreto y hay muy buenas referencias de el
    Editado por última vez por santana 1060; 22/11/2011, 23:36:57.
    • #62
      Por si os sirve de idea, asi no molesta para nada y con quitar un solo tornillo lo puedes plegar contra el espejo y puedes subir la zodiac a sus pescantes.
      Lordrake, con este piloto no hace falta llevar la transmision a la rueda, saludos
      www.simbadcruceros.com
      Editado por última vez por Velero Simbad; 17/05/2011, 20:07:05.
      • #63
        Os traslado esto: Al hablar con Tomas, el de South atlantic, me comento que tiene 2 tipos de pilotos, uno con reenvio de cabos y poleas a la rueda, y otro ( este es el que me recomienda) que va sin cabos. Cuando no quieres navegar con el, levantas una de las 2 palas ( la directora) del agua y dejas la otra dentro( va sin trabajar). este sistema es mucho mas facil y te permite llevar el velero a mano, con windpilot o con el electrico en cuestion de segundos. Esa es la opcion que voy a coger..si señor
        Cedemont
        • #64
          Gracias por las fotos SIMBAD y SANTANA.
          • #65
            Hola Cede: me alegra muchísimo que te hayas decidido por el de viento... era lo que yo quería Es el que "duele" 2800 euros? Si no es mucho pedir: podrías colgar aquí unas fotos de cuando lo vas montando? y un videito de cuando funcione?
            Como les conté antes siempre los vi en barcos mas pequeños y son una pasada. Gracias a Santana y ************ por las fotos.
            Una preguntita mas: ************ es el que está en tu barco? que eslora tiene?.(bueno dos)
            @XeneiSailor
            No envidies mi progreso...
            Sin valorar mi esfuerzo
            • #66
              Hola V.SIMBAD, disculpa pero no veo bien lo que indicas, ¿qué piloto es?
              Como lo pliegas? lleva una pieza especial en el espejo?
              LORDRAKE
              El GRAN AZUL
              • #67
                Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                LORDRAKE
                El plegado viene levantando la pala del agua y poniendola en sentido inverso al que estaba
                Cedemont
                • #68
                  El piloto es un www.hydrovane.com
                  El acople a mi popa es totalmente casero, el piloto lo consegui cambiando mi trabajo por hacer una bañera en teka para un doufour 31, es demasiado caro para mi, creo que unos 6/7000€, tambien tengo entendido que es de lo mejor.
                  Hola Lordrake
                  El "plegado" tambien es casero pues tenia el mismo problema que se apunta aqui, zodiac, piloto... yo lo pliego contra el espejo (entre las dos ventanas) y puedo subir y bajar la zodiac, para el baño y demas casi que hasta viene bien en lugar de molestar, te hare una foto de la zona de plegado, ahora lo hacen con un reeenvio ala bañera para no tener que bajar a popa apara variar el angulo, yo pedi la pieza y la he conseguido acoplar, de p.m, por cierto he terminado de pintar, ahora estoy con la cubierta, te pongo una foto, parece que lo estrene ayer... y han pasado 20 años
                  Xeneise
                  Mi barco, el de la foto, es un Alitan 39, trucado a 41 (alargando el espejo de popa) de Iñigo Echenique, saludos
                  • #69
                    Pedazo de barco, Simbad, bicho oceanico...sin duda
                    Cedemont
                    • #70
                      Cedemont
                      La pala no se pliega, se pone y quita con un pasador, es maciza de teflon... un pasada, ademas tengo dos, prometo poner fotos, aunque en la web del fabricante tienes un despiece muy detallado, gracias por el piropo a mi tambien me gusta mi barco... aunque no se donde estara su stix, entre los 33 cm de mas que le puse al fadon, el baupres (que es añadido mio) la cabina rigida (que tambien) los dos enrolladores ..... ¡¡ espero que si algun dia vuelco no pase na !!
                      • #71
                        Yo por mi parte, acabo de instalar un alternador de automoción de 120 Amperios, que es la única fuente de energía que tengo, aunque cuando pueda me gustaría instalar un generador eólico. Razón: para mí, la verdadera preocupación es quedarme sin baterías navegando a vela, y eso solo lo provocaría, si somos cautos en el consumo, que el piloto eléctrico esté trabajando mucho. Para que el piloto eléctrico trabaje a conciencia, se suponde debe haber viento, por lo que la fórmula nos lleva a que cuanto más trabaje el piloto, más carga meterá el generador eólico. Los pocos días que tengo la suerte de hacer muchas horas a vela, no dudo en desconectar la nevera, quedándome prácticamente solo con el consumo del piloto y encender ploter de vez en cuando, pero en el mediterraneo en travesías, no se suelen dar mucho más de 8-12 horas seguidas sin arrancar motor.
                        Esto sería un planteamiento para una navegación básica, sin demasiadas pretensiones en cuanto a consumos. A la hora de estar fondeado, pués arranco motor y a base de alternador voy manteniendo las baterías como puedo, que no es fácil, antes tenía uno de 50 A, a ver que tal ahora con 120 A. Estaría bién lo de unas placas solares, pero la verdad es que la inversión es para pensárselo. Las placas, el puente donde colocarlas, reguladores, ampliar banco de baterías... Lo dejaré para cuando me dedique a transmundear .
                        • #72
                          Velero Simbad: tu barco es una pasada y sirve para confirmar que se pueden poner en barcos grandes, ya que seguro que desplaza mas que el de Cedemont (supongo por ser de acero y el otro de fibra)
                          un brindis por los pilotos de viento
                          @XeneiSailor
                          • #73
                            Xeneise
                            Gracias, el barco de Cerdemont desplazara mas, creo que es un 473, el mio sobre papel son 10500 kg, lo dejaremos en unos 12000 kg pero en cualquier caso los pilotos de viento llevan barcos grandes, desde luego, yo tuve un "Bogasol" en un Doufour 31 y lo llevaba de maravilla, la verdad que con menos "eses" que el que tengo ahora, saludos
                            • #74
                              Y fondeados en ese maravilloso atolon ¿cuanto consumimos? ¿cuanto generamos?
                              He realizado esta estimación absolutamente relativa:
                              CONSUMO
                              Frigo: 40A
                              Luces: 25A
                              Bombas: 8A
                              HF/PC: 40A
                              VHF/Musica: 20A
                              TOTAL
                              CONSUMIDO EN FONDEO: 133 A dia
                              GENERACION
                              Placas Solares: 144 A dia
                              Aerogeneradores:
                              4A/hX2X12h= 96A dia
                              TOTAL
                              GENERADO EN FONDEO: 240A dia
                              Balance ampliamente favorable.
                              Estas estimaciones estan basadas en condiciones de vientos entre 15 a 20 nudos durante 12 horas al dia, latitudes ecuatoriales y dias soleados.
                              Los consumos estan basados en las potencias electricas de los elementos y en unos tiempos de utilización determinados.
                              El triplicar la capacidad de las baterias nos asegura un margen de seguridad amplio para esos dias nublados y sin viento.
                              Equipo generador:
                              2 placas de 125W
                              2 Aerogen 913
                              1 Alternador de helice de 50A
                              1 Generador de 5KVA( para emergencias)
                              LORDRAKE
                              Cuando hablas de aerogen 913, te refieres a los Rutland 913, me imagino. Tienen la ventaja de que no se les oye ni estando al lado, pero pesan mucho y dan menos energia que otros como los Air. Se van viendo ya bastantes los grandotes D 400, y otros que son muy interesantes pero carisimos son los Duogen, van sumergidos dando creo que 10 A a 6 nudos con eje rigido y cerca de la popa, y en fondeaderos cambias las palas y tienes aerogenerador, tambien se ven por aqui.
                              Yo llevo 4 placas de 85 W, una pasada,( llego a ver 20 A de carga en horas punta) creia yo, pues no. No es suficiente, cada 4 dias tengo que dar una ayuda con el motor, pero si esta nublado, mas a menudo. La solucion perfecta es la misma configuracion de placas que llevo yo y un aerogenerador de refuerzo para las horas que no hace sol. El problema que veo que no se si es cierto, es la combinacion simultanea de los dos sistemas, hay reguladores que admiten las dos cosas, pero con muy pocos watios de placa, algo asi como 125. Pero en el caso mio que llevo 340 W no lo veo claro, a no ser que parta el banco de baterias.
                              El consume siempre es mayor de lo que uno cree, y la aportacion de energia siempre menor de lo que se habia calculado
                              • #75
                                Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
                                En los cuatro meses que pase en Lanzarote esperando al cruce,vi muchisimos pilotos de viento, Wind pilot, hidrovane y monitor. El que tu comentas no me suena.
