Reparación 420
  • Bricobarco Reparación 420
    Buenas tardes, cofrades,
    He comprado un 420 necesitado de reparación y estoy valorando cómo empezarla. Mi duda surge, y ahí requiero vuestros sabios consejos, en una raja (10/15 cm) que tiene en la proa, por la amura. Se ve que ha sido reparada exteriormente en alguna ocasión más, pero vuelve a irse.
    Para repararla en condiciones, creo que lo suyo sería desmontar la pequeña cubierta de proa (en el nautivela es una pieza diferenciada del resto de la cubierta), de este modo podría no sólo acceder a reparar en condiciones desde el interior la proa/amura sino también darle mayor dureza con algo de fibra y madera a esa cubierta, que también está parcheada y demasiado débil.
    Mi duda es, aparte de dos tornillos que ya he quitado (que además se han roto), que dan idea de cuál es la línea de separación, el resto no se ve claro. Muchos años de reparaciones y parcheados no dejan ver por dónde cortar. ¿Lijo hasta que aparezca algo parecido a la línea? ¿Simplemente corto por donde después sea más facil volver a unir? ¿En ese caso por dónde?
    Dado la hora, vayan unas cervecitas, y a ver si alguien me me echa una manita.
    Re: Reparación 420
    Sube unas fotos y seguramente te podremos ayudar con mayor precisión.
      Re: Reparación 420
      Ahí van 2 fotitos
        Re: Reparación 420
        El golpe que tiene en la cubierta deberías sanearlo, laminarlo con manta y resina y pintarlo con top coat o epoxi . En el caso del de la amura, comparto contigo mi opinión en desmontar la cubierta (como puedas ya que en la foto se aprecia la cubierta pegada al casco con sika, resina , top coat...) con paciencia buscando la linea de unión casco-cubierta para poder laminar la rajadura desde el interior y repasarla en el exterior . Ojo si utilizas la radial, ya que el grosor del casco es de escasos milímetros. Suerte y gracias por las cervezas.
          Re: Reparación 420
          Subo otra foto, donde se ve desde abajo la cubierta. ¿nadie se ha encontrado con ese problema? ¿por dónde "abrir"? ¿es demasiado riesgo?
            Re: Reparación 420
            Primero arrancaría los parches que hay en la proa y luego con un formón y unas cuñas de madera, poco a poco iría desencolando la cubierta, puede que en alguna zona se te resista un poco y rompas algo mas , pero no debe preocuparte.
            Una vez la hallas extraído, sanea toca la pestaña perimetral, tanto del casco como de la cubierta y la refuerzas con 3 capas de mat 450gr/m2.
            Si es necesario reforzar alguna zona del caso o cubierta, te haces unas pequeñas omegas con plancha de poliuretano y las laminas con 3 mats de 450 gr/m2 y listo .Las existentes en cubierta con dos capas te será suficiente.
            Para encolar la cubierta otra vez, puedes utilizar masilla de poliéster con fibra, o sika.
              Re: Reparación 420
              Hola cofrade, enhorabuena!. Te has metido en un buen berengenal.
              Tómate algo y no te lo pienses demasiado a la hora de arremangarte, que al final se acaba.
              Para muestra un botón.
              Aquí podrás ver la reconstrucción del mío. No es exactamente un 420, es un Nordet, pero se parecen mucho.
              El mío lo encontré en la playa abandonado, sucio, agujereado y maltrecho, pero todo tiene solución.
              Ahora estoy liado en ponerle mástil y velas (iba a motor también reparado).
              Un saludo y ánimos!!
              Si lo puedo hacer con mis manos, lo tendré pronto.
              Si lo he de comprar, tardará más.
              Yo sé que llegaré, no sé cuando, pero llegaré.
                Re: Reparación 420
                saludos cofrade
                Espero poder ayudarte pues yo he restaurado un 420 que estaba más o menos como el tuyo y lo he dejado bastante decente.
                Permiteme que te de un consejo que me dieron a mi y ha sido fundamental:
                "NO PRETENDAS QUE TE QUEDE PERFECTO", ya que así lo haces la tarea puede ser tan complicada que puede que acabes desistiendo, lo cual sería una pena.
                Yo no desmontaría la proa, ten en cuenta que el problema es una pequeña grieta no la proa entera, además si el resto de la proa está bien para que andar rompiendo para luego pegar.
                Yo tenía también tenía una rotura en la cubierta de la proa, y lo que hice fué repararla en primer lugar desde dentro, añadiendo fibra y masilla de poliester, que es bastante fácil de aplicar y económica. De paso si hay otras partes en la cubierta de proa que están muy rendidas le añades también fibra y poliester. En mi caso puse una lámina entera en el interior de la cubierta.
                Depués, solucionado el problema estructural, más importante que el estético, vas a la cara externa, aquí hay que trabajar más fino, lija bien la superficie y aplica masilla de epoxi dos componentes, una mano, lijas, otra mano, lijas, hasta que te quede uniforme.
                Como alternativa a la masilla de epoxi tiene la masilla que se utiliza en la reparación de carrocerías de automoción, más barata y fácil de aplicar y lijar. Yo he utilizado las dos y me quedo con la de automoción.
                Finalmente la pintura, como tu 420 ya tiene millas recorridas no te compliques demasiado con GEL COAT y pijadas, yo puse, porque así me recomendó una persona curtida en reparación de pequeñas embarcaciones pintura de poliuretano de dos componentes, primero una imprimación también de poliuretano. Este tipo de pintura es fácil de aplicar con rodillo de pelo corto mezclada con disolvente para poliuretano y relativamente económica, (yo la compro a unos 10 euros litro), con 3 o 4 litros pintas el casco entero, puedes añadir tinte a la pintura para algunas partes y el resultado final es muy aceptable. Si quieres más información dímelo.
                un saludo y mucho ánimo.
                Solucionado el problema desde dentro
                Editado por última vez por Chanquete73; 06/03/2010, 12:19:46.
                  Re: Reparación 420
                  Buenas tardes.
                  En este enlace francés se muestran imágenes de una reparación en un 470 donde se ve como para reforzar el casco se ha utilizado madera y resina.
                  Suerte y espero que te quede bien.
                  "Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante." - Ryszard Kapuściński
                    Re: Reparación 420
                    Originalmente publicado por Philippe Ver Mensaje
                    Les está quedando superb.,
                    espero ver fotos cuando tengan montadas las velas.
                    Saludos cordiales y buena mar.
                    Uno a uno, todos somos mortales; junto, somos eternos. - Francisco Quevedo
                      Re: Reparación 420
                      Yo no me complicaria tanto la vida. La cubierta no es algo que tengas que desmontar nunca, por lo que no es necesario abrirla. Arregle algun buen agujero en mi catamaran en lugares donde no tenia acceso por dentro. Lo hice de la siguiente forma,
                      1. corte a saco la zona afectada, de forma que me quedara un agujero limpio.
                      2. Meti una tabla fina con fibra y resina en el agujero. Para sujetarla le hice unos agujeros por donde pase un cabito para poder hacer presion desde el exerior. De esta manera, no se si muy rustica ya tienes una base sobre la que trabajar.
                      3. Una vez seco, corte el cabito y acabé de taparlo todo con la fibra de vidrio necesaria.
                      4. el resto ya es cuestion de tener mas o menos paciencia. Pulir toda la zona hasta que quede bien lisa, gel coat, pulir y pulir...
                      Es un trabajo entretenido pero entre secado y pulido en dos o tres dias lo puedes tener listo.
                      suerte
                        Re: Reparación 420
                        Originalmente publicado por roque_del_este Ver Mensaje
                        Muchas gracias por tu cumplido.
                        Tengo la sana intención de hacer la "segunda parte" del montaje del velamen en el mismo formato.
                        No podría no publicarlo aquí, donde tan bien me recibieron.
                        Pero me tendrás que dar un poquito de tiempo :^)
                        La idea es navegar en semana santa, a ver si puedo cumplir.
                        Un saludazo y unas cañas!!!
                        Camarero!! donde se habrá metido este hombre...
                          Re: Reparación 420
                          Philippe, gracias por el comentario, he estado viendo las fotos de tu reparación, un poco oscuras, pero se aprecia el trabajo realizado.
                          Ánimo y arbólalo, ¡¡nada como la vela!!.
                            Re: Reparación 420
                            Originalmente publicado por Chanquete73 Ver Mensaje
                            saludos cofrade
                            Chanquete, gracias por el comentario. El problema de la amura de estribor, junto a la proa es que se ve que ya estuvo reparada, y vuelve a romper por el mismo sitio. La/s reparación/es anteriores fueron por el exterior, pero se ve que o tiene cierta tensión o no queda bien. En cuanto a la cubierta, hay partes por donde se transparenta la claridad, los refuerzos que tiene por debajo están despegados y está bastante blanda. Además, al ser la grieta tan cercana a la proa, no veo manera de entrar ahí para poder repararlo por dentro, sería reparación exterior y creo que demasiado chapucera. No pretendo dejarlo nuevo, pero sí lo más digno que pueda. La idea de Kailu para abrir (formón y cuñas) no se me había ocurrido, pero me parece que la voy a aplicar.
                            He visto tu post http://foro.latabernadelpuerto.com//...ad.php?t=49975, el mio sí está casi completo. Al menos, tengo mástil, botavara, orza, timón, estay, obenques y velas. El foque en mal estado. Sí tengo que reponer toda la cabullería y faltan algunas poleas, pero creo que, por lo que me ha costado y lo que pienso echarle de dinero no encontraría uno igual (si consigo dejarlo decente).
                            He abierto un blog donde pienso ir colgando las fotos de la reparación. De momento, sólo he colgado un video recorriéndolo tal como lo compré. No pongo el enlace porque en este ordenador no lo tengo copiado, lo pondré.
                              Re: Reparación 420
                              Originalmente publicado por ARTZ Ver Mensaje
                              suerte
                              Buenas, también es otra solución, habría dos zonas para cortar, la amura o la zona de cubierta que está dañada. Por la amura no lo veo, pero cortar sólo una zona amplia de la cubierta, reparar por ahí la amura y después restaurar la zona dañada de cubierta y la cortada...
                              No sé, no sé. Creo que el trabajo quedaría más fino desmontando la cubierta. Y que pegar de nuevo la cubierta sería más simple. Aunque puedo equivocarme.
                              Empezaré con el formón, gracias Kailu, y veré qué tal se desmonta.
                              Gracias.
                              Colgaré fotos de la evolución.
