¿Que reformarias de tu barco?
  • #46
    Re: ¿Que reformarias de tu barco?
    Yo sólo cambiaría una cosa... que el puñetero deje de ser una idea y se convierta en algo que flote y que sirva para navegar!!!
    salud!!!!
    • #47
      Pues a parte de todos los detallitos que he ido cambiando y mejorando en los últimos dos años (baterías nuevas, cabullería nueva, cunningam, retenida, amantillo que no llevaba, GPS nuevo, VHF con DSC, auxiliar, fueraborda recuperado del trastero, ancla delta, anchor buddy, ancla de respeto, extintores, defensas, banda solar de génova, repetidor de GPS en bitácora, clinómetro, etc.) mis próximas inquietudes son:
      • Asimétrico / código 0. Creo que puedo montarlo llevando el puño de amura a la puntera del ancla, sin necesidad de botalón, pero antes deberé reforzar ésta con un tensor para que no sufra con las fuerzas verticales, y eso se me hace siempre cuesta arriba.
      • también me gustaría cambiar la hélice. Llevo una volvo fija de dos palas que en mi opinión me hace ir un poco justo a motor cuando es necesario. Posiblemente pasaré a una de tres palas, aunque pierda algo a vela. O a una gori o max prop de tres palas plegable, en cuyo caso lo que perderá será mi cuenta corriente.
      • me gustaría sacar la balsa del cofre de estiba (que siempre me ofrece dudas sobre si sería capaz de sacarla yo solo con lo que pesa) y fijarla en el exterior con soporte y cofre. El problema, además del económico, es que no acabo de encontrarle la ubicación ideal. Me gustaría vertical en popa, pero no lo veo claro. En la ubicación típica frente al mástil me parece muy antiestética, aunque puede que sea la única opción; sigo dándole vueltas.
      La verdad esque este año estoy notando la crisis y por tanto, estas mejoras deberán esperar nuevos tiempos, que el barco ya está de fábula actualmente. Eso sí, siempre hay mejoras en mi mente ...
      LDN
      “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
      • #48
        Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
        Paque contarte.
        Primero te cuento lo que he cambiado, después en lo que estoy, y mas después, lo que pretendo hacer, prepararos pal rollo
        Compre el barco, un 34 pies, con 15 años, bien mantenido por profesionales, pero solo con arreglos cosméticos, cuadritos, tapicería mona y poco mas.
        A partir de ahí, aparte de los mantenimientos habituales, ( cambio de filtros, drizas, y lo va saliendo), te cuento, sin orden, porque voy mirando fechas de los trabajos, ( por cierto, …he empezado a llorar y me duele el cuello de mirar patras por si viene mi mujer)…….le he hecho:
        - Bimini y capota antirrociones. Nueva, no llevaba.
        - Pasarela
        - Lustrar toda la madera interior.
        - Lijar y barnizar el plan…ni se te ocurra.
        - Lejas en varios armarios
        - Placa solar.
        - Mástil en popa-
        - Otra antena UHF, llevo 2
        - Radio DSC
        - Plotter y sonda en la bitácora. Las que llevaba eran muuuu antiguas.
        - Altavoces exteriores para CD y UHF
        - Convertidor 12 v a 220
        - Cañeros
        - Veleta y anemómetro
        - Colchón para la mesa abatible del salón
        - Cargador de batería, el que llevaba, no cargaba ni el móvil
        - Baterías nuevas
        - Segundo banco de baterías
        - Tomas de mechero por todo el barco.
        - Pasamanos donde no había y yo creía que debía de haber.
        - Achique con la aspiración del agua del motor.
        - Cuchillo en bañera.
        - Linea de aro salvavidas, mas larga y autosacable, con silbato y navaja
        - Neumática y su motorcito.
        - Asientos abatibles en la bañera, para mi señora en ambas aletas.
        - Calefactor.
        - Aspiradora.
        - Zizalla.
        - Estación meteorológica.
        - Bidón de abandono.
        - Reloj de temperatura del motor.
        - Hélice de 3 palas.
        - Grifo de agua salada.
        - Balsa y estiba.
        - Radiobaliza.
        - Edredones, eso fue cosa de la parienta
        - Acople para fueraborda en la jupette.
        - Arneses.
        - Estiba para las cañas de pescar
        - Línea de vida.
        - Estiba para vasos en la bañera.
        - luces LED en la cabina, ....... oye, cojonudo
        Ahora estoy en:
        - la puñetera TDT
        - la antena de la tele.
        - Poner luces de situación a tope de palo
        Tengo pendiente de hacer:
        - Lejas y estibas en el cofre.
        - Luces en pañoles y armario, luz de lectura en camarote de proa
        - Tercer banco de baterías
        - Bocina eléctrica.
        - Manguitos del calentador de agua
        - Funda de cuero para la rueda
        Te pongo en negrita lo que yo creo que deberías hacer o mejorar.
        La mayor parte de las cosas se las he ido haciendo yo, con la ayuda de mas de un amigo, puede parecer exagerado, pero ¿ que le voy a hacer?..... me va la marcha.
        SUMEKE, te falta alicatar cocina y baño
        Unas Ron-das.
        • #49
          ¡Hola¡
          unas para tod@s
          ¡CARAY¡ que serios estais en este hilo no es que me parezca mal pero casi hecho de menos la "coña" que viene a "guevo" ¡Yo cambiaria mi almiranta¡
          salu2
          rolando
          Solitario, mudo, ceñidas
          las sienes de hojas otoñales.
          En la boca reseca, el gusto
          de la sal de todos los mares.
          La sal que dejaron las olas
          de los días al derrumbarse
          • #50
            Lo que hay previsto para este mes que viene:
            - Poner dos fajas de rizos en la mayor
            - Poner una horquilla en popa para apoyar la entena
            - Poner luces de navegación de quita y pon
            - Añadir un motón "multifunción" a tope de palo, para la maniobra de cenal o para el amantillo
            - Poner una raca en el botalón, para tener más controladito el puño de amura del foque
            - Encontrar algo para impedir la entrada de agua por la fogonadura del palo
            Me va a faltar tiempo.....
            • #51
              Originalmente publicado por rolando1943 Ver Mensaje
              ¡Hola¡
              Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
              Al leer todo seguido, me ha traicionado el subconsciente y creí que querías poner dos fajas de tela de rizo para comprimir los michelines de tu almiranta
              MariGota
              • #52
                ¡Hola¡
                unas para tod@s
                salu2
                rolando
                Eso podrás hacerlo siempre que tu Almiranta no decida antes cambiar de Patrón
                El mar. La mar.
                El mar. ¡Sólo la mar!
                -Rafael Alberti-
                • #53
                  Uy uy como está el ambienteeeee.
                  Nada unas copitas, unas cervecitas, unas tapitas y a relajarse que ya es San Viernes bendito.
                  Saludos y buena proa a todos
                  EL "Aventura"
                  www.superinventos.com
                  • #54
                    Originalmente publicado por Gota Ver Mensaje
                    Hola serviola:
                    Gracias por tu explicación, peeeeeero: Esa foto por favor!!!!!!
                    Yo también tengo que reformar la cocina porque tengo muy poco espacio en la encimera, enseguida se me llena de cosas
                    Tengo dos fregaderos redondos que sustituiré por uno solo cuadrado, y quiero cambiar la placa de 5 fuegos por otra de dos, pero eso que dices tu de bajarla para ganar espacio no lo entiendo y me gustaria ver documento gráfico porque si es tan buena idea te la copio, con tu permiso
                    También quiero poner el sistema de basura como el de Arguiñano, que levantas la tapa desde la encimera y va cayendo directamente a la bolsa.
                    ¿De qué has hecho la encimera? Yo dudo entre madera maciza, inox o silestone. Estoy hecha un lio
                    Te invito a un cubata
                    Hola Gota, no recuerdo como se suben las fotos, voy a investigar y las cuelgo, o si me das un mail te las envío.
                    Socio Anavre : 784
                    • #55
                      Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
                      Hola serviola, te digo cómo:
                      Clica el enlace que te dejo abajo, le das a Examinar, buscas la foto que quieras y la seleccionas dando a Abrir, cambias el tamaño porque si no sale enorme (640 x 480 está muy bien) das a "Cargar ahora" y cuando se haya cargado copia pegas lo que te salga en el campo de "Codigo IMG para Foros y paneles de mensajes" en tu post. Si quieres seguir poniendo fotos clicas "Upload more" y repites la operacion
                      MUCHAS GRACIAS!!! Tinvito a un cubata
                      MariGota
                      • #56
                        Mi almiranta dice que la cocina es pequeña , que le falta una despensa y algún que otro armario mas Mi suegra cambiaria las compañias , pues dice que son "amistades peligrosas"
                        Yo cambiaria la tripulación por dos marineritas de 25 tacos cada una
                        SALUD Y BUEN VIENTO
                        • #57
                          Mi asignatura pendiente es una tricolor a tope de palo... tengo otras, pero esta es de las que me hacen estar todo el dia con el "run-run"
                          No lo hice cuando arbolaron el barco, cuando lo compre, por causas diversas, y ahora me arrepiento
                          Sin embargo ahora me parece muy complicado montarla sin desarbolar... ¿no?
                          Venga, decidme que no, que asi me animo un poco
                          • #58
                            Keith, NO . Es cuestión de que encuentres alguien que se maneje en las alturas, empresa o amigo particular. Se lleva las herramientas parriba en chaleco, o se las subes luego con una driza. y a colocar.
                            Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
                            (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                            • #59
                              Pues el cofrade BASOÑAS ha "refromado" todo el barco, dando oirgen a un hilo antológico en esta Taberna http://foro.latabernadelpuerto.com/s...hlight=refroma , y lo mejor de todo es que la refroma le está quedando de cine
                              salud!!!
                              • #60
                                Me reformaría a mi, que creo que soy el "componente" mas deteriorado
