Subir al palo...sin caer en el intento
    Re: Subir al palo...sin caer en el intento
    Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
    Kontxo, yo es que os gano en peso a todos.... y a mi si que me da el subir al palo....seguro que algo se rompe..... Me apunto al ofrecimiénto de usar tu material si esto es posible, llevo mas de dos años por poner la antena VHF en el tope y cambiar las luces de fondeo que no funcionan....
    Y si no te importa me apunto a pedirte el material...
    Si me ganas en peso (rozo los 80 Kg.) no te metes mi arnés ni con calzador... Cuando escalaba pesaba 68 Kg y esas cosas se compran más bien justas.
    No obstante no tengo problema en prestarte el material y enseñarte a usarlo in situ. Servirá para conocernos ya que ambos sabemos que compartimos bahìa y ya va siendo hora.
    El material es fiable (se puede entender con lo de fiable dos cosas: que es susceptible de ser prestado y que en cuanto a seguridad cumple con la norma ISO XXXX, je je...), lo más importante es que conozcas el estado de las drizas pues a mi entender es la parte más débil del sistema.
    Por cierto, el otro día lo realicé junto al pantalán donde está TRIBORD y el meneo era tremendo. Tuvieron que estar abajo sujetando el barco para minimizar sus efectos, claro que dependerá del peso del barco, y el del Bureba son sólo 1800 Kg.
    Unas birras
      Una opción más cómoda, que no te exime de tener alguien que te de seguridad con otra driza de respeto, es relingar una escala textil con peldaños, izada con la driza de la mayor. Las venden hechas y te permiten ir trepando, de forma bastante fácil hasta la perilla.
        Bueno, creo que ya se ha dicho de todo por aqui. Yo ya intenté ayudar según el método convencional.
        Pero hecho de menos entre los riggers haber hecho mención de los "nudos prusik".
        No es que sea lo más adecuado para gente "fortachona" jejeje pero si nos va la vida en ello creo que uno es capaz de eso....y de mucho más.
        Con una driza y dos piolitas de 4 mm de mena. te subes al palo bailas la sardana y te bajas tu solito. Y lo que es mejor, cuando estas arriba estas de pie si quieres. Ni ayuda, ni winche, ni nada, oiga. Ya que lo contamos, lo contamos todo.
        Saludos y birras.
        • #34
          Yo vi usar a un solitario una guindola de asiento rigido unida a un aparejo de cuatro ramales y un mordedor. Izo a tope de palo una de las poleas bien afirmada con dos drizas y empezo a cobrar cabo subiendo solo.
          • #35
            Ya hemos hablado de algo moderno como los Prusik.
            Que me decis del "balso de calafate" como aparejo más antiguo a este fin diseñado.
            Mas rondas.
            • #36
              Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
              Saludos y birras.
              No lo he mencionado, porque para el mastil no lo he utilizado, y podria estar bueno como sistema anticaídas en la "driza" de respeto, pero subir solo con eso...se sube, aunque yo prefiero aparejo, dado que el prusik o el machart solo lo utilizo para rapelar, junto con el pato (shunt), pero solo nunca lo he utilizado.
              Ya hemos de algo moderno como los Prusik.
              Que me decis del "balso de calafate" hablado como aparejo más antiguo a este fin diseñado.
              Mas rondas.
              Que es el balso de calafate???
              • #37
                Estimados foreros:
                Un arnés mal colocado puede producir serias lesiones.
                Sirva como ejemplo foto adjunta
                Editado por última vez por vagonetas63; 29/11/2011, 01:58:38.
                • #38
                  Originalmente publicado por URSEL2 Ver Mensaje
                  Buenas, es un termino marino de cabulleria, yo nunca lo he usado, es un arnes realizado con dos gazas para las piernas y otras para los brazos , todo a traves de un as de guia, en manuales antiguos de nudos viene, graficamente lo veras claro, me imagino que lo utilizarian para suspender o izar personas, o cuando calafateaban, ..?¿.
                  Saludos,.
                  • #39
                    Originalmente publicado por vagonetas63 Ver Mensaje
                    Estimados foreros:
                    ES ASQUEROSO...POR FAVOR!!!!, FALTABA UNA COLETILLA QUE DIJESE: NO ESTÁ INDICADO PARA PERSONAS SENSIBLES
                    Originalmente publicado por jometr Ver Mensaje
                    Saludos,.
                    AH, BUENO., MUCHAS GRACIAS...ASÍ QUE ES UN ARNÉS COMO LOS DE ANTES, PERO CON PETO. SUERTE QUE HAN AVANZADO LAS TÉCNICAS!!!, AUNQUE ES BUENO COMO MEDIO DE EMERGENCIA SI NO TIENES NADA PARA IZAR LA PERSONA.
                    SALUDOS A TODOS LOS COFRADES
                    • #40
                      Qué necesito para subirme sin morir en el intento??, peso alrededor de 90kg y el barco es un ETAP23, aguantará mi peso??,técnica a seguir y demás serán bienvenidas...acojona un poco ya que en la vida he hecho nada relacionado con el tema de arneses ni nada similar, tengo alguna otra alternativa??. Y de paso si alguien conoce algún libro de electrónica completo, sencillo para empezar de cero...
                      Hola
                      Yo creo que ya te han dicho todas las posibilidades y sus metodos, y si aún sigues queriendo subir al palo , ¡¡ pues "pa-riba" !!.
                      Contestando tu pregunta lo único que te recomiendo es que busques la ayuda de alguien que conozca el material (arneses, jumas,descendedores etc.) y supervise que toda la maniobra (preparación y realización) se hace correctamente y sobre todo, si surge algún problema, sabrá como solucionarlo.Si no tienes esa ayuda y sin estar familiarizado con esos "inventos", busca otra solucción. Ahh y ten en cuenta que allí arriba todo se mueve mucho..
                      Un saludo y ¡¡ al palo!!
                      • #41
                        Hace un par de semanas, para sustituir una polea en un Dufour 24....
                        De todas formas, con la driza de la mayor, reenviada a un winche de la bañera, le subí a un amigo de 65 Kg más bien comodo.
                        En un par de semanas, cuando me llegue el equipo de viento....la verdad es que intentaré con la grúa, pero cambiando de arnes, porque mis ingles aún lo recuerdan.
                        • #42
                          Yo únicamente no quiero molestar a nadie ni dar lecciones de lo que cada uno quiera hacer con su barco, su vida, sus escotas, sus drizas, etc, etc.
                          Mi experiencia fue hace un par de años intenté subir al palo de un 35 pies, tres personas abajo tirando de la driza de mayor con todo su alma, se hiceron polvo con la currada que me metieron. Eso no fue lo peor, a medio palo y puesto que uno cuando hace esos trabajos ( ya era la segunda vez que lo hacía ), ayuda con sus manos intentando trepar por el palo cual mono en la jungla, pues a eso de la segunda cruceta tuve una bajada de azúcar como consecuencia de no había almorzado demasiado bien ese día ( un vaso de leche y unos cereales ) y me quedé mareado y semi-inconsciente agarrado al palo, cual borracho con su farola.
                          Hoy recuerdo ese día como una anécdota, pero os aseguro que en esos momentos a 10 m de altura, mareado, sin fuerza para bajar ni subir, sin que nadie pudiera hacer nada, la experiencia no es nada recomendable.
                          Haz lo que creas que debes hacer, pero sobre todo piensa en las consecuencias, yo te aseguro que nunca más lo volveré a intentar, JAMAS. Es mejor pagar entre varios una grúa, que seguro que hay muchos cofrades en tu puerto que necesitan subir al palo, y olvidarse de disgustos que aunque en mi caso se curó con una buena dosis de agua y azúcar, pero en otros casos pueden ser fatales las consecuencias.
                          En tu mismo con tu organismo......
                          Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                          • #43
                            Alguno sabéis dónde encontrar una escala de cinta de las que decís ya hecha????
                            • #44
                              Originalmente publicado por mendaquis Ver Mensaje
                              En una tienda de deportes, especial de montaña, y pides por una escalera o "estrep". Hay metálicas y de cintas (la que veas más cómoda).Y si no te haces una con cinta plana, que también venden a granel...cosido doble y reforzado. Pero mejor será que la compres si no dispones de tiempo para coser!!
                              Si las ves muy caras, pide por una cinta daisy (será mucho más económica)
                              Y aún más sencillo: coges una cinta plana o una cuerda de 6 mm, pones tu medida y le haces un ocho...ya tienes pedal!!!
                              • #45
                                Aquí un video de como subimos a nuestros J80.
                                Guindola, driza de mayor reenviada a winche y driza de foque o gennaker de seguridad a otro winche.
                                Una ronda para todos.
                                www.business-yachtclub.com
                                www.business-yachtclub.com/blog
