Subir al palo...sin caer en el intento
  • #46
    Re: Subir al palo...sin caer en el intento
    Hola!! un brindis con una birra fresquita.Hay un sistema que no he visto por aqui si tienes molinete de anclas electrico o manual.Con un par de poleas y unos reenvios lo puedes hacer y podras subir sin esfuerzo.Claro que te tienes que asegurar y desde luego con guindola. Lo mas seguro seria poner escalones en el palo je je je.
    • #47
      Fenomenal idea esa del molinete....a veces se nos pasa lo más sencillo de todo, cuando lo tenemos delante.
      • #48
        Hola! Yo en mi barco tengo escalones en el mastil je je je,es broma.Una manera de hacerlo si tienes molinete electrico o manual y un par de poleas es reenviar una driza al molinete y que te suba el molinete electrico o manual.De todas maneras tendras de asegurarte bien pues podria fallarte el molinete.Por supuesto con una guindola. Un saludo y cuidado con el vertigo. Antes tomate un ron!!
        • #49
          Unas rondas.
          Yo como soy un miserable suelo subir con prusiks, normalmente solo. (ya, ya, ya sé que no está bien). Pero se me ocurre que se puede comprar un winchie de 12v. en Macro 60€. pues bien, lo hizamos con una driza a tope de palo, a la vez vamos largando el cable de acero. Una vez que esté arriba, nos enganchamos al arnés o guindola y le hacemos recoger cable, con lo que nos izaria. Por supuesto asegurados a otra driza. Para descender al revés.
          • #50
            Una solución económica y otro nudo:
            Navegar es preciso
            • #51
              Ya ha salido otras veces. Os dejo como lo hago yo, de la antigua taberna.
              Y en la ultima regata Tramuntana (Quim puede dar fe) con mar tranquila tuve que usar la guindola independentista a rescatar la driza de spi.
              Mi guindola es independentista
              • #52
                Buenas... bueno, y digo yo, para los que suben tan a menudo ¿qué problemas tiene lo de poner los escalones en el palo? Porque parece lo ideal ¿es por tema coste o lios con cabos o porqué no se hace en demasiados barcos?
                Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
                • #53
                  Originalmente publicado por URSEL2 Ver Mensaje
                  Dile cabos, drizas, escotas, cordones, cintas, cordinos...maquéalo como quieras, pero en su esencia son lo mismo...l Me vas a decir que no sabes a lo que se refiere cuando se dice cuerdas!!!!
                  estos versos, tomados de un antiguo post de esta misma taberna que no logro localizar y malcitados de memoria, deben cantarse con la melodía de "la p**a de la cabra"
                  la driza, la escota
                  la p**a de la braza,
                  la burda que las parió!!
                  si al final son todas cuerdas,
                  quien c**o las bautizó???!!!!!
                  para todos.
                  "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
                  Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
                  Alejandro Paternain. "La Cacería".
                  • #54
                    Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
                    Vaya libro!!, pero ha estado bien. Primero unas , porque no quiero ser tocap*l*t*s. El shunt (o pato) es vendido como autoseguro para rápeles y siempre acompaña a un descencesor. Te digo esto, porque aunque tu práctica és fácil, no es correcta y no se puede aconsejar algo que, en caso de haber algun accidente por mal funcionamiento del aparato, y tener que denunciar a la casa de material, que sepas que uno puede perder la indemnización por hacer mal uso de él.
                    De verdad que encuentro fácil tu método, y por cabos de seguridad ok, pero que el shunt no es ni para subir, ni como anticaidas. Estos materiales estan pensados de forma que son muy específicos para un trabajo determinado. Hay que mirar las instrucciones del material (super importante), un mal posicionamiento del mismo y puedes acabar navegando en otras aguas!! Después de ser tocap*l*t*s, te mando la descripción del shunt:
                    Descripción del producto
                    Posicionado bajo el descensor, el Shunt se utiliza para contra-asegurar un descenso en rápel y reemplaza a los nudos autobloqueantes tipo el Prusik.
                    Características:
                    • Se instala fácilmente sobre la cuerda.
                    • Las piezas de bloqueo son lisas y no dañan la cuerda.
                    • Basta con soltar el Shunt para frenar. Si lo acompañas, desciende.
                    • Para una sola cuerda (de 10 a 11 mm) o dos cuerdas (de 8 a 11 mm).
                    • Normativa: CE EN 567 / UIAA.
                    • Material: cuerpo en aluminio.
                    • Peso según fabricante: 188 g.
                    El Shunt no es un Equipo de Protección Individual (EPI). Nunca debe utilizarse como anticaídas. No homologado para trabajos en altura.
