Multicasco Vs monocasco
    Re: Multicasco Vs monocasco
    Originalmente publicado por Capitan Puma Ver Mensaje
    Chaval, 20 años navegando, los últimos 7 como CY, tengo 2 veleros. Y una cosa es incar la proa, y otra muy diferente girar el barco sobre su eje, dando la vuelta por proa. Eso ni de coña... Y si no te lo crees, estudia, que te vendra bien.
    Ah sin acritud, que tu has empezado
    una cosa los títilos no hacen al navegante que yo he dado clases a capitanes de yate con barco que no tenian ni piiiiii idea
    pero eso es lo demenos y lo de la proa no significa que des la vuelta por la clavada normalmente en un multicasco si te clavas mucho si pasa pero la palabra era volcar y vuelcas creeme que si haces un submarino bien hecho lo vuelcas
    y eso que ni de coña ye te digo yo que no que yo he volcado mi europa en 2 ocasiones así
    ale hasta otra
    "Hay 3 tipos de personas los que saben contar y los que no" Homer.J Simpson
    http://yebisah6830.blogspot.com/
      Originalmente publicado por Chiminiwily Ver Mensaje
      weno lo prometido es deuda aqui os dejo los videos y perdon por las faltas de ortografía
      no me deja colocarlo asi que hos lo dejo asi
      Perdona, estamos hablando de barcos, no vela ligera, y mucho menos en algo (no se le puede llamar barco) tan desmesurado como la clase 49. Hay no existe par de adrizamiento. Es tan desmesurado el plano vélico, con respecto a las dimensiones y desplazamiento del casco que no responde a un barco. Es mas, un catamaran se desliza, y un monocasco desplaza agua. Diferentes conceptos.
      Todo lo dicho es para barcos, no vela ligera...
        Sin animo de ofender ESTAMOS HABLANDO DE VELEROS DE DESPLAZAMIENTO, NO DE 49º O SIMILARES, como podras observar en tu video el lastre de esos barcos hablan, comen, y piensan.
        • #34
          La evolución de los catas en los últimos 10 ó 15 años ha sido espectacular y lo que se pudiera decir sobre inseguridad o navegabilidad de un cata antiguo no tiene sentido en los actuales.
          Un mono casco actual que no sea "pequeño", cuando se inunda se va al fondo, debido a los miles de kilos de orza, un cata no tiene peso añadido y flota con mayor facilidad.
          Los catas actuales tienen, además de la quilla corrida, orzas abatibles que les permiten apoyarse y ceñir y si ciñen 10 grados menos que un mono también navegan al doble de velocidad que el mono, lo que los convierte en más seguros al poder salir más rápido de un problema.
          Esas mismas orzas, bien manejadas, colaboran a impedir el vuelco lateral, ya que puedes retirar la orza más baja de la pendiente de la ola y no se apoyará en ella, quedando "colgado" de la orza de más arriba, evitando el desplazamiento lateral y el vuelco.
          Y muchas cosas más que se han dicho en otros hilos.
          LSV.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
          • #35
            ale hasta otra
            Y de que has dado clase? Cuantos temporales has corrido? Cual es la travesía mas larga que has recorrido? Cuantas veces has tocado fondo? cunatas veces te has quedado sin motor? Y sin cambio? cuantos palancres has recogido con tu helice? como manejas el radar? Has navegado con niebla de noche? Cuantas velas has roto? Cuantos stopper se te han roto trabajando? Has roto backstay? Has tenido vias de agua? se te ha ido la prensaestopa? Has perdido la helice? Has navegado en 470, 19 pies, 23 pies, 26 pies, 36 pies, 38 pies, 42 pies, 46, pies, 50 pies, lavezzi, lagoon? Has navegado por el caribe?
            Despues me cuentas, por que yo a todas estas preguntas puedo responder que si.
            • #36
              LSV.
              Vale, si ese no es el dilema. A mi me gustan mas los monocasco, y a ti los multicasco. Conceptos diferentes, formas de navegar diferentes...
              Yo los catas que conozco, no tienen orzas abatibles, son de charter, los lagoon y lavezzi.
              A mi me gusta la sensacion de la escora, y nada mas. Y si me tengo que enfrentar a un temporal, prefiero un monocasco a un cata, pero yo, y es posible que tu no.
              Rondas
              • #37
                Esto es lo que me gusta...
                Editado por última vez por Invitado; 01/07/2010, 16:35:47.
                • #38
                  Originalmente publicado por Mendieta Ver Mensaje
                  pues mira los volvo, mira el telefonica de hace dos volvos que le paso volcó haciendo un submarino y es un barco oceanico y tiene orza pivotante y historias varias que evitan semejantes cosas y sobretodo tienen una tipulacion que...
                  y esta claro que en condiciones asi dos cosas o no sales a la mar o quitas casi todo el trapo no me creo que los tengas tan "cuadraos" (ni tu ni nadie a no ser que vallas de regata de nivel ) como para ir jugando y poder volcarlo para volcar tanto un cata como un tri como un mono (esta claro que al mono le cuesta mas volcar de proa pero menos volcar de lado)tienes o que ser muy burro y liarla o que llege una ciclojenesis explosiva de golpe encima de tu barco(((((DRAMATIZACIÓN))))))
                  • #39
                    Mira quizas no me explique o no me entendiste bien, ponte en esta situacion: camara virtual, ves la popa de un monoc navegando en condiciones extremas se clava en la ola, ves primero el timon fuera, luego el quillote y por ultimo la roda, la situacio que te acabo de graficar es practicamente imposible.
                    • #40
                      Obviamente, es imposible
                      • #41
                        De todas maneras aqui estamos teorizando, pues, yo el primero, nunca me paso y DIOS LO QUIERA nunca me pase ami ni a nadie, por otro lado para opinar en este foro creo que no se requiera experiencia sino sentido comun, respeto y ganas de aportar como de aprender.
                        • #42
                          Señores y cia:
                          Aquí teneis un video de catas grandes haciendo una aproximación a pasar por ojo, aunque suelen llegar a la vertical de "morro" y luego tumbar de lado.
                          No obstante, yo he visto videos de voltereta completa a barcos grandes, monos y multis.
                          LSV.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                          • #43
                            Gracias, Temido, muy interesante lo de los 4000Kg vs 2500Kg.
                            ...por lo que decidí, hacerme con uno un poco más grande y, sobre todo, con el doble de capacidad a la hora de cargarlo.
                            Cual, si no es indiscrección?
                            Un saludo!
                            • #44
                              respondiendo a las preguntas sin ofender que parece que nos cabreamos y no es eso no lo decia por ti lo digo por que hay mucha gente suelta que...
                              la cosa trae bemoles
                              1.De vela ligera 2.depende a que le digas tu como temporalyo he estado con 7 años con 37 nudos en el agua(hasta que me recogió mi monitor)
                              3.3 dias pero en horas en vela ligera....4.1 y si tocara muchas veces me lo haria mirar por que ....5.Dos pero era con la zodiac y volvi remando
                              6.me quedé sin embrague 7.Palangres, hilos de pescar hasta un tanga con eso te lo digo to 7. no se ni donde va el on jajajajaj 8. si muchas veces
                              9.1 mayor y 3 veces un spi(el mismo)10.muchos en el barco de la escuela en el de mi padre en el que salgo ha hacer regatas en el europa...(el mal estado, el salitre y el tiempo lo rompe todo.10. no y toco madera
                              11. si y espero no tener mas jajjaj 12. no pero lo suelo revisar de vez en cuando 12. no
                              y los de has navegado contesto:
                              en optimist en vourient,dragoon, 18ft, 49er, 29er, europa(dios como lo añoro), en raquero en gamba en el bic y otros barcos de vela ligera e navegado en barcos de 24 pies en un platú ... pero como he dicho el habito no hace al monje (y no lo digo por ti)
                              • #45
                                creo que nome estais entendiedo si no digo que NO que que vuelque un barco de proa completamente es imposible ya que cuando haces un submarino el barco se frena y suele volcar por uno de los lados no se levanta y da una voltereta eso es casi imposible pero lo que dio es que volcar vuelcan todos los multis pese a no adrizarse y los mono tambien y estos si tienes mala pata tampoco se adrizan se unden(no todos a ver si creo otra discusion)
                                y respecto a las respuestas que he dado frente a tus preguntas no es por fardar si se que me fundes y me ganas en sabiduria si me tendria que callar y atender para aprender pero queria desmitificar muchas cosas sobre los multicascos y espero que en esta ocasion se me entienda saludos
