Consulta: ¿Se rellenan las bombonas de gas?
  • Consulta: ¿Se rellenan las bombonas de gas?
    Olas cofrades
    Tengo una (otra, jejej) dudototota:
    ¿Normalmente se rellenan las bombonas de gas de los barcos?
    O sea, ¿se va a algún sitio con las botellas vacías y te las llenan?
    Lo digo porque en América es así, y no tengo ni idea de como fiunciona este tema en España...
    ~~~~_/)~~~~
    Buenos vientos
    Si funciona No Lo Toques!
    Re: Consulta: ¿Se rellenan las bombonas de gas?
    Bueno, parecido, en vez de llevar la bombona y que te la llenen, llevas la bombona vacía y te llevas otra llena. Ok?
    Un Saludo
    Pirata (hoy de butanero, oiga)
      Jejejej, Graciassss
      Estás asumiendo que son del mismo tamaño y medidas que las míassss
      Es que no he dicho que mi barco es gringo... Voy a tener problemas, me temo
      Editado por última vez por Falken; 20/04/2007, 19:32:58. Razón: Agradecer al pirata su respuesta
      ~~~~_/)~~~~
      Buenos vientos
        En mi caso tengo dos bombonas oxidadas y deterioradas, no se si tienen gas o no.
        ¿Qué puedo hacer con ellas?
        ¿Las recogerá cualquier distribuidos?
        ¿Me dará alguna nueva?
        ¿Me venden las nuevas sin hacer contrato como pasaba en las de casa de butano?
        Buen viento
          Hombre, la verdad, no se cual será el tamaño de tus bombonas ( uy lo que he dichoooo), aquí existen varias compañías y el tamaño es estandarizado, ahora bien, si las tuyas son distintas (no normalizadas y homologadas CE) puede que no puedas rellenarlas. A ver si me entero y te digo algo.
          Un Saludo
          Pirata (dudoso ahora mismo, oiga)
            Hola
            Puedes conseguirte una bombona de las de aquí y llenar la tuya.
            Trasegar gases no es difícil. Debes conectar las botellas e invertir la donante, poniéndola más alta, a la vez que enfrías la receptora metiéndola en un cubo de agua fría.
            Es la única manera de llenar una botella que no sea de las que se venden aquí.
              Originalmente publicado por deigloria Ver Mensaje
              Buen viento
              Los envases te los cambian por otros aunque esten bastante mal de aspecto cuando vas a comprar una carga.
                Hola Falken
                Yo me encontré el mismo problema
                En EEUU te vas con tu bombona vacia, y te la rellenan en cualquier sitio,como si fuera vino a granel,,,, jejejejejjeje
                Eso aqui en España es ilegal,,,,, solo puedes cambiar bombonas vacias por bombonas llenas...
                Evidentemente, las bombonas EEUU son incompatibles con las españolas,,,,,, para empezar, alli suelen usar propano, y aqui butano,,,, aunque no te preocupes las cocinas de propano son compatibles con el butano de aqui,,,,
                Si usas el buscador, habia un post de miapaih y mio, en el que hablabamos ampliamente del tema
                  Pero entonces surge otra cuestión: si las botellas de aquí cabrán en ese pañol tan ad-hoc que tiene el Hunter en la bañera
                  De pelos! lo del cambio de botellas. y si no se cambian, se compran.
                  Si se pudieran rellenar, estarían bien de aluminio para evitar la corrosión...
                  ¿Algún otro Hunter en la taberna?
                  ~~~~_/)~~~~
                  Buenos vientos
                    No te preocupes, eso es lo de menos, puedes comprar una botella "azul" que son las que normalmente llevamos, una o dos, las que quieras, en cualquier "ferreteria importante" tipo CAMPING GAZ, así como los reguladores pertinentes que van roscados a la bombona de butano y luego acoplado a la manguera de gas.
                    Eso si, tendrás que poner "obligatoriamente" para poder pasar la ITB un "detector de gas" que se conecte directamente a la batería (no valen los de pilas).
                    En fin, eso es "pecatta minutta" . Tendrás posiblemente otros problemas de más dificil solución que ese del gas. Pero para eso estamos los amigos
                    EA 3 CBT
                      Originalmente publicado por Jamacuco Ver Mensaje
                      ¿En esta taberna o la 2.0?
                      ~~~~_/)~~~~
                      Buenos vientos
                            En cualquier ferreteria te venden las botellas azules de gas, para esas botellas no hace falta contrato, hay dos o tres tamaños con la misma salida, una toma roscada. Son las mismas botellas que usan los fontaneros y eso pero un poco mas grandes si quieres.
                            un saludo.
                              Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                              Jejejjj, Gracias Taberna
                              No creas, no creas... eso del confort a bordo...
                              Editado por última vez por Falken; 20/04/2007, 22:52:25.
                              ~~~~_/)~~~~
                              Buenos vientos
