Consulta: ¿Se rellenan las bombonas de gas?
    Re: Consulta: ¿Se rellenan las bombonas de gas?
    Originalmente publicado por kiribati Ver Mensaje
    Hola
    Puedes conseguirte una bombona de las de aquí y llenar la tuya.
    Trasegar gases no es difícil. Debes conectar las botellas e invertir la donante, poniéndola más alta, a la vez que enfrías la receptora metiéndola en un cubo de agua fría.
    Es la única manera de llenar una botella que no sea de las que se venden aquí.
    Buena idea
    ¿Se llena suficientemente llena?
    O sea, conectadas así, todo lo más que conseguimos será igualar presiones, no?
    Pero en fin, parece buena idea para salir del paso.
    ~~~~_/)~~~~
    Buenos vientos
    Si funciona No Lo Toques!
      El p*to perro!
      ~~~~_/)~~~~
      Buenos vientos
        Originalmente publicado por Falken Ver Mensaje
        Buena idea
        Lamento decirte que lo mejor que puedes hacer es seguir otros consejos que se te han dado acertadamente. El de trasegar de una botella a otra, no lo hagas ni harto de fino, porque lo normal es que organices un pifostio divino, amen de congelarte las manos como mínimo, u otra parte como los ojos, porque el gas esta en fase líquida dentro de la botella y a bastantes grados bajo cero, y con toda seguridad cometerás un fallo y se te escapará .La botella receptora se enfria "atizandole" un chorro de gas por toda su superficie, con lo cual saldrán de estampida
        todos los que estén en el pantalan, y tu apestarás a perros muertos mucho tiempo, y cuando vayas a tomarte una caña, oirás al tabernero: ¡¡Niña mira a ver que te has dejado el gas abierto!!. Hazme caso y no la cagues, porque además llenarias poco gas, caso de que lo hicieras bien.
          En fin...
          ~~~~_/)~~~~
          Buenos vientos
            Originalmente publicado por El Moro Juan Ver Mensaje
            Bravo Moro, tómate algo, yo invito que te lo has ganao
            Un Saludo
            Pirata (sin respiración, casi, oiga)
              ¡Vamos a ver, que siempre tengo que estar discutiendo contigo!
              Llevo toda mi p.. vida trasegando gases (al menos los 22 últimos años) y no tiene ningún problema ni dificultad.
              1º Las botellas se interconectan y se abren las dos llaves. Hasta aquí nada, ya que la presión es igual en ambas.
              2º La donante se le da la vuelta para que salga el butano o propano en estado líquido.
              3º La botella receptora se mete en un cubo de agua, (del grifo vale, al menos en Madrid que sale fresquita). Con eso consigues que baje su presión y el gas comienza a pasar de una botella a la otra. Lo oyes pasar perfectamente.
              4º Pones las dos botellas en posición vertical otra vez. Cierras las llaves. Desconectas y punto. No se ha salido ni un gramo de gas. No hueles a nada. No has corrido ningún peligro.
              5º Si no te gustan mis consejos no los sigas pero no los critiques si no tienes ni p.. idea del tema
              P.D. Con este sistema se podría llenar la bombona al 100%. Tampoco debes apurar pues debes dejar un 20 % del volumen en estado gaseoso para absorber la dilatación de la parte líquida en las fluctuaciones de temperatura. Para eso las botellas tienes grabada su tara y lo que debe pesar una vez cargada.
              En los gases refrigerantes F12 F22 F134A etc TODO el gas se trasiega así y si lo haces como te indico no se escapa ni un gramo a la atmósfera, no te quemas, no te congelas y no corres ningun peligro
              Editado por última vez por kiribati; 21/04/2007, 00:31:23.
                Vale kiribati
                No pongo en duda, faltaría más!!!, lo que dices, pero no me nieges que la forma de decirlo del moro tiene cantidad de gracia, eh?
                Vamos que parece una historia verídica de aquellas del ya desaparecido, Paco Gandía.
                Y no te mosquees, j*der!!! que acaba de empezar el finde.
                (que tu tambien..... )
                Un Saludo
                Pirata (de muy buen humor, no me lo quites)
                  Creo que hoy en día, con lo facil que es adquirir una bombonilla de butano de CAMPING GAZ (AZULES) que se encuentran en cualquier sitio, es una completa IRRESPONSABILIDADAD, por parte de un "aficionado" que no lo ha hecho nunca, intentar el trasvase de gases (aunque esten licuados).
                  Vamos que puede provocar un accidente de considerables consecuencias.
                  No discuto sobre si si puede o no se puede, simplemente opino que no se debe.
                  Si el trasvase de liquidos (gasolinas) ya es peligroso, pues no lo va a ser menos el gas.
                  No cuesta tanto cambiar el regulador y la botella de butano, y que por el tamaño caberá en el tambucho, casi seguro, y de paso dependiendo del tiempo que tenga el barco, aprovechar para cambiar gomas, y revisar conduccion de cobre hasta cocina y gomas desde esa conducción a la cocina en cuestion.
                  EA 3 CBT
                    Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
                    Vale kiribati
                    Un Saludo
                    Ya, pero sabes que cuando estamos hablando de cosas serias, lo mejor es hablar de lo que se sabe y si no, reservarse y creo que menos desautorizar a un compañero, que este caso soy yo y da la casualidad que si se de lo que estoy hablando.
                    En otra ocasión otro cofrade, que lo único que ha estudiado de gases licuados del petróleo son dos clasecitas que dan en la carrera de marina mercante, me quería discutir una cuestión de inyectores de propano y os vuelvo a decir que soy instalador autorizado IGII empresa autorizada EGll por la Dirección Gral de Industria.
                    Editado por última vez por kiribati; 21/04/2007, 01:05:50.
                      Pelillos a la mar!
                      Os agradezco a todos vuestros consejos y sapìencia. Ahora tengo más alternativas y más ideas que cuando pregunté.
                      Gracias Taberna
                      Y también me he reido un montón
                      ~~~~_/)~~~~
                      Buenos vientos
                        En otra ocasión otro cofrade, que lo único que ha estudiado de gases licuados del petróleo son dos clasecitas que dan en la carrera de marina mercante, me quería discutir una cuestión de inyectores de propano y os vuelvo a decir que soy instalador autorizado IGII empresa autorizada EGll por la Dirección Gral de Industria, aparte de instalador de calefacción, climatización y fontanería por la D. G de industria de la Comunidad de Madrid
                        Me parece muy bien , pero en verdad opinas que cualquiera puede hacer el trasvase de gas de una bombona a otra, sin tener todos los conocimientos y experiencia requeridos para el caso.
                        Te atreverias a supervisar, digo eso supervisar, estar cerquita y al lado de un "aficionado" que no lo ha hecho nunca, sin meter baza? o más bien te colocarías a una distancia "prudencial".
                        EA 3 CBT
                          Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                          Me parece bien es respeto que muestras al tema de los trasvases, pero sólo te puedo decir que tiene el mismo peligro, dificultad y responsabilidad que cambiar una goma de butano.
                          Piensa lo que te he dicho. Conectar las bombonas (poner una goma de butano, que eso no te da miedo) Abrir las dos bombonas, Dar a una la vuelta (la donante) y meter en un cubo de agua fría la receptora)Poner las botellas de nuevo de pié. Cerrar las llaves de las dos bombonas y asunto concluído
                            No creo que siendo instalador de categoría IG-II debas aconsejar a alguien que no está del tema rellenar botellas de gas, sabes que no estan concebidas para ese fin. Yo lo hago en mi empresa pero no puedo recomendarle a nadie que lo haga, nosotros rellenamos con propano y la presión superficial puede exceder de 8 bar., aparte que de como apuntaban en respuestas anteriores el gas en fase liquida al evaporarse a temperatura ambiente se congela pudiendo producir quemaduras en la piel del que manipula el trasbase. Tambien hay que puntualizar que la cabeza de la botella donante debe de ser del tipo salida libre ya que si es regulada no deja pasar el caudal ni la presión suficiente y estas cabezas tienen salida roscada rosca Whitwort 14h/1" 28,5 rosca izq. por tanto hay que agenciarse dicho racor y conectar las botellas con una lira muy bien embridada por el motivo de la presión que mencioné
                            anteriormente.
                            Conclusión: Se puede pero no se debe.
                            Saludos y buen fin de semana.
                            IFERFOZ - instalador categoría IG IV por DGI.
                            N 43º33´9628
                            W 007º15´3573:
                              Originalmente publicado por iferfoz Ver Mensaje
                              anteriormente.
                              Por supuesto que se puede pero no se debe. Pero tampoco creo que se deba, de raiz, hablar del tema como algo absolutamente peligrosísimo, dificilísimo y complicadísimo de realizar.
                              También se está hablando en este foro de como cambiar los balancines de la culata de un Volvo 2030 y te aseguro que si lo haces mal generas una avería de tres pares.
                              Conclusión. Si yo tuviera el barco Hunter en cuestión y logicamente dependiendo del tiempo que fuera a pasar por aquí, valoraría cambiar las botellas a las españolas, o si es una visita breve, mantengo la posibilidad de llenarlas. (Tambien puede buscar a un instalador y que se las llene ¿no?)
                              Bueno, un saludo y por mí tema zanjado
                                Hola de nuevo,,,
                                Dejando a parte discusiones de si es puede/debe hacer trasvases de gas,,,,,
                                Yo en este caso iria a lo sencillo y práctico,,,,,,,,
                                Si Falken va a tener el barco definitivamente en España, lo más sencillo ( amén de barato) seria adaptar su sistema de gas al formato español, y asi evitar armar un follon de bombonas cada vez que se queda sin butano...
                                Eso es tan simple como cambiar el conector de la bombona por otro tipo "Spanish". Respecto a lo del tamaño de la bombona, las de aqui suelen ser más pequeñas,,, con lo que simplemente tendrás que hacer algun invento en el cofre de la bombona para que quede bien trincada y no vaya dando golpes...
                                PD:- Cuando saqué este mismo tema el año pasado, recuerdo que también la cosa acabó como el rosario de la aurora, debido a disparidad de criterios entre gente entendida en la materia..,,, intentemos llevar la discusión de forma sosegada..
