Consulta: ¿Se rellenan las bombonas de gas?
    Re: Consulta: ¿Se rellenan las bombonas de gas?
    Originalmente publicado por Jamacuco Ver Mensaje
    Hola Falken
    Yo me encontré el mismo problema
    En EEUU te vas con tu bombona vacia, y te la rellenan en cualquier sitio,como si fuera vino a granel,,,, jejejejejjeje
    Eso aqui en España es ilegal,,,,, solo puedes cambiar bombonas vacias por bombonas llenas...
    ¿de verdad eso es ilegal? Aqui en melilla funciona asi. LLevas la tuya y al dia siguiente la recoges llena. Y si esta muy oxidada no te la aceptan.
      Eso molaría
      ~~~~_/)~~~~
      Buenos vientos
      Si funciona No Lo Toques!
        No hay hasta ahora en España, botellas pequeñas de propano, las que hay
        son grandes, los caravanistas europeos aqui se quedan mas frios que el
        gas(licuado) cuando se enteran.
        Se suele decir que "Quien tiene un amigo, tiene un tesoro" y yo gracias
        a Dios tengo muchos tesoros.
        El caso es que acudi a un "tesoro" de La Coruña que lleva Repsol butano
        quien me mando a otro "tesoro" de Alicante, me cambiaron la valvula conec-
        tora de propano a butano y ahora llevo una "monisima" bombona de Repsol
        butano de 6 Kgs. Todo los demas sistemas de solenoide, manometro, etc.
        etc. funcionan, los chicles de la cocina no hubo que tocarlos.
        Que cociditos y que paletillas de cordero al horno oiga.
        Mi vecino de pantalan con un Oyster 53' con el mismo problema que yo
        se subió al carro del vencedor y contentisimo tambien, me invita a comer
        de vez en cuando y yo educadamente lo eludo porque la "British meal"
        como que no.
        Mi recomendación Falken es que te traigas el barco con el propano y una vez
        aqui, cuando el propano se vaya a gastar, una vez comprobado el hueco
        del Hunter y las botellas de butano aqui existentes que te quepan, llama
        a un instalador autorizado y que te cambie la toma de la bombona.
        (La de Repsol butano de 6 kilos es un poco mas grande que la grande de
        Camping gas).
        Gaseadamente vuestro
        Miahpaih
        Me dan pena los que no beben, cuando se levantan, es lo mejor que se van
        a encontrar en todo el dia. (Dean Martin)
        • #34
          Asias Miah,
          Pero juur, que la bombona de butano de Repsol es muucho más grande que las mías.
          Mi poblema no es el tipo del gas, sino el tamaño de las botellas pa que me quepan en el pañolito... que lo mío no es un trasatlántico ni quepo de pie en la cabina del motor, ni na de na , que tengo que pensar pa cargar las gafas y aletas del snorkel...
          ~~~~_/)~~~~
          Buenos vientos
          • #35
            Ahí va una foto de "mis bombonas"
            ¿Creéis que me cambiarán las dos?
            En caso contrario, dónde podría entregarlas para deshacerme de ellas?
            • #36
              Esas bomboncillas azules como de 3 Kg, facilmente trasportables, llevas dos y te sirven para 15 dias, no habiendo pueblo de la costa que nos las almacene, ahi si que seria querer complicarse, caso de no ir al "extranjero", que igual usan otras tuberias pal raccord y presurizador, eso es todo, aunque me acuerdo que con tener una pequeña coleccion de los mimmos, ni medio problema...
              Que no estaba muetto , leré,
              quettaba tomando cañas...
              ..la lontananza sai
              é come il vento
              spegne i fuochi piccoli,
              ma accende quelli grandi
              • #37
                Deigloria, la de la izquierda esta fatal pero en la peninsula los representantes de Camping Gaz te aceptan cualquier cosa. Al menos eso me dijo uno que le lleve una parecida, dijo que Camping Gaz ya se ocupa de lijarlas pintarlas y desechar las que estan en mal estado. Asi que me la cambio sin objetar nada.
                El problema es aqui en melilla que no hay representante sino una empresa que las rellena y se niega si estan en mal estado.
                • #38
                  Como la botella de la derecha entregué yo una y no me pusieron ninguna pega.., son los mismos de campingaz los que las timbran, reciclan o repintan...
                  También estuve a puntito de meter las de repsol redondas de balón pero tenia que recortar un pelín la entrada del pañol y como lo tengo en venta preferí que decidiera su nuevo propietario...
                  Creo que con las nuevas bombonas de balón se gana mucho, pero si por espacio es las de campingaz no están nada mal..
                  Que disfrutiis de vuestra cocina !!!
                  Un Saludo, Alberto Cabrera.
                  La Mar Brama en Rebeldía...
                  Socio Fundador nº 0011
                  • #39
                    Viendo la foto de Deigloria me ha recordado un viejo problema que viene al hilo
                    ¿se os atascan tambien a menudo los reguladores? Cada tantos meses no me llega gas a la cocina y toca cambiarlo. Parece que se atasca del salitre (yo llevo las bombonas a proa en el cofre del ancla). Intente una vez a sumergirlos en agua con vinagre a ver si se desatascaban pero no funciono.
                    Alguien mas sufre este problema? ¿soluciones? me toca los cada vez que tengo que ir a cambiar el regulador...
                    • #40
                      Originalmente publicado por deigloria Ver Mensaje
                      Tito eres de juzgado de guardia, no te lo tomes a cachondeo con el gas.
                      • #41
                        Originalmente publicado por kiribati Ver Mensaje
                        ¡Vamos a ver, que siempre tengo que estar discutiendo contigo!
                        Llevo toda mi p.. vida trasegando gases (al menos los 22 últimos años) y no tiene ningún problema ni dificultad.
                        1º Las botellas se interconectan y se abren las dos llaves. Hasta aquí nada, ya que la presión es igual en ambas.
                        2º La donante se le da la vuelta para que salga el butano o propano en estado líquido.
                        3º La botella receptora se mete en un cubo de agua, (del grifo vale, al menos en Madrid que sale fresquita). Con eso consigues que baje su presión y el gas comienza a pasar de una botella a la otra. Lo oyes pasar perfectamente.
                        4º Pones las dos botellas en posición vertical otra vez. Cierras las llaves. Desconectas y punto. No se ha salido ni un gramo de gas. No hueles a nada. No has corrido ningún peligro.
                        5º Si no te gustan mis consejos no los sigas pero no los critiques si no tienes ni p.. idea del tema
                        P.D. Con este sistema se podría llenar la bombona al 100%. Tampoco debes apurar pues debes dejar un 20 % del volumen en estado gaseoso para absorber la dilatación de la parte líquida en las fluctuaciones de temperatura. Para eso las botellas tienes grabada su tara y lo que debe pesar una vez cargada.
                        En los gases refrigerantes F12 F22 F134A etc TODO el gas se trasiega así y si lo haces como te indico no se escapa ni un gramo a la atmósfera, no te quemas, no te congelas y no corres ningun peligro
                        Vamos a ver KIRIBATI, el que tu sepas hacerlo, no te dá pié para aconsejar que otros sin formación gasística lo hagan, ni que tu te vanaglories de hacerlo con tu "magífico "IG-II. Tampoco te dá derecho a afirmar que los demás no tengamos ni puta idea, no vaya a ser que alguna instalación tuya de esos 20 años tenga mi visto bueno o no, incluido tu carnet. Si te mandara mi curriculum, cosa que no voy a hacer, aunque sea por falsa modestia, a lo mejor no habrirías la boca tanto, o borrarías la aseveración gratuita Nº 5.
                        • #42
                          Saca eso del barcooo... porelamordedioosss.
                          un saludo.
                          • #43
                            Tu de usar el gas, mas bien poco, no?
                            Cuanto tiempo tienes que tener las bombonas para que se pongan así?
                            Qué susto!!!
                            Un Saludo
                            Pirata
                            • #44
                              Por cierto, aquí se comento el tema largamente y con todo tipo de detalles y no se dió ni una sola opinión en contra. De cualquier forma, a partir de ahora me cuidaré muy mucho de dar ningún consejo
                              • #45
                                http://latabernadelpuerto.com/foro/v...ghlight=butano
                                Buen link!
                                Gracias cofrade
                                Me queda claro
                                Que grande es La Taberna. Tenía una duda hace un par de días y ahora tengo varias alternativas. Gracias a todos.
                                ~~~~_/)~~~~
                                Buenos vientos
