Consulta: ¿Se rellenan las bombonas de gas?
  • #46
    Re: Consulta: ¿Se rellenan las bombonas de gas?
    Originalmente publicado por iferfoz Ver Mensaje
    No creo que siendo instalador de categoría IG-II debas aconsejar a alguien que no está del tema rellenar botellas de gas, sabes que no estan concebidas para ese fin. Yo lo hago en mi empresa pero no puedo recomendarle a nadie que lo haga, nosotros rellenamos con propano y la presión superficial puede exceder de 8 bar., aparte que de como apuntaban en respuestas anteriores el gas en fase liquida al evaporarse a temperatura ambiente se congela pudiendo producir quemaduras en la piel del que manipula el trasbase. Tambien hay que puntualizar que la cabeza de la botella donante debe de ser del tipo salida libre ya que si es regulada no deja pasar el caudal ni la presión suficiente y estas cabezas tienen salida roscada rosca Whitwort 14h/1" 28,5 rosca izq. por tanto hay que agenciarse dicho racor y conectar las botellas con una lira muy bien embridada por el motivo de la presión que mencioné
    anteriormente.
    Conclusión: Se puede pero no se debe.
    Saludos y buen fin de semana.
    IFERFOZ - instalador categoría IG IV por DGI.
    ¡¡Si señor!!
    • #47
      Originalmente publicado por pico Ver Mensaje
      Viendo la foto de Deigloria me ha recordado un viejo problema que viene al hilo
      ¿se os atascan tambien a menudo los reguladores? Cada tantos meses no me llega gas a la cocina y toca cambiarlo. Parece que se atasca del salitre (yo llevo las bombonas a proa en el cofre del ancla). Intente una vez a sumergirlos en agua con vinagre a ver si se desatascaban pero no funciono.
      Alguien mas sufre este problema? ¿soluciones? me toca los cada vez que tengo que ir a cambiar el regulador...
      Ultimamente se me atasca todo, a mi tambien se me ha atascado la llave de cerrar el gas, no ha habido forma de hacerlo manualmente.
      Supogo que habrá que cambiar todo el regulador entero, de momento la semana que viene intentaré con una llave inglesa de presión creo que se llama stilson, haber si haciendo más fuerza.....
      EA 3 CBT
      • #48
        Originalmente publicado por El Moro Juan Ver Mensaje
        Tito eres de juzgado de guardia, no te lo tomes a cachondeo con el gas.
        Originalmente publicado por Atarip
        Tu de usar el gas, mas bien poco, no?
        Cuanto tiempo tienes que tener las bombonas para que se pongan así?
        Qué susto!!!
        Un Saludo
        Pirata
        Originalmente publicado por Piratacojo
        Saca eso del barcooo... porelamordedioosss.
        un saludo.
        Tranquilos, ni soy de juzgado de guardia ni es que no se cocine en el barco, lo he comprado recientemente y eso es lo que me encontré, de ahí mi pregunta de como solucionarlo, probaré a ver si me las recogen.
        También cambiaré el regulador y el tubo.
        Están así porque están en un cofre a popa, sobre la juppette, y al darle el mar de popa al cruzar el atlántico entraba agua dentro del cofre.
        Es la puerta que hay en popa hacia babor.
        Gracias por vuestros consejos.
        Buen viento
        • #49
          Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
          Qué susto!!!
          Un Saludo
          Pirata
          Pues si vieras la mía...
          ATENCIÓN, PREGUNTA:
          Como bien ha apuntado Atarip, somos unos cuantos los que pasamos de la cocinita del barco. No sé si será porque venimos de la vela ligera, donde cualquier parecido con una cocina es ciencia ficción o porque tenemos la suficiente juventud como para comer bocatas .
          El otro día, tras año y pico desde que compré el barco (señal de lo que me importa la cocinita), le tocó el turno a la revisión del gas. Para mi sorpresa, había gas y todo funcionaba correctamente peeeeeeeero, cuando fui a abrir la llave de paso del interior, en uno de los tambuchos, no giraba ni pa'trás, total, golpecito para arriba, golpecito para abajo... llave loca en posición de "abierto". No me preocupa mientras funcione la de la bombona, pero me gustaría cambiarla. Es de ésas metálicas, similar a las que encontramos en las cocinas de nuestras casas. ¿Puedo cambiarla yo o se lo doy a un "especialista náutico" ? En el caso de que lo haga yo, ¿qué me aconsejáis? ¿Uso una llave convencional del Leroy Merlin o las hay específicas?
          Gracias por vuestra ayuda, como siempre y unos churritos con chocolate de buena mañana.
          Editado por última vez por windi; 23/04/2007, 08:54:49.
          • #50
            Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
            ATENCIÓN, PREGUNTA:
            El "fonta" de donde tienes el barco te la puede cambiar, otra cosa es que se quiera subir porque se maree, (los hay de todo, como los "chispas" y eso es un problema), por lo demás lo puedes hacer tú, tomando como muestra la que tienes y llevandola en la mano. Cómprate cinta de teflón para ponerla en las roscas, sin pasarte porque si pones mucha se te hará una junta tórica y luego oirás ssssssss+pestuzo. Fijate en las roscas, (por eso digo que la lleves
            de muestra) una llave de "cocodrilo" va bien para aflojar/apretar pero no imprescindible, a veces la llave lleva una "tuerca loca" en un lado,y el otro roscado etc. Leete unos briconsejos que he puesto en un post sobre detectores de gas la semana pasada, para comprobar si hay fugas...con Fairy. No sé si tienes "goma" flexible al día, por si acaso cámbiala y pon abrazaderas de inox, y haz la misma prueba ...con Fairy+agüita, como si le prepararas pompas de jabón a tu enano. ¡¡CUANDO TE VAYAS DEL BARCO ,LAS LLAVES="CERRÁS".
            • #51
              En toda la UE tienes las botellas de 3kg de Camping GAZ. En algunos puntos se pueden rellenar y en otros las cambias directamente. De lo que me he encontrado, en España están muy bien de precio (8 euros). A mi que vivo en el barco una de 3 kgs viene a durarme 10 días a 2 semanas. Si piensas navegar por todo el Med y no solo España no me desharía de tu botella. En otros paises puedes llenarla (Ej: italia).
              La botella de C Gaz en Francia está a 12 euros y en Italia a 19 creo recordar, con lo cual viene a cuento tener la posibilidad de rellenar.
              (A mi me ha rellenado la de Camping GAZ en Italia a mitad de precio que reemplazarla)
              Darty
              http://kismet-sunrise35.blogcindario.com/
              • #52
                Me teneis alucinao...
                Ahora resulta que hay que ser instalador para trasegar gas de una botella a la otra!
                A ver, cada barco tiene la instalacion que tiene, y sitio y base adaptados a una clase de bombona. Cuando no sales del pais de construccion o venta del barco, actuas como un ciudadano responsable y cambias o rellenas la bombona en el sitio de turno.
                Pero en cuanto sales de ahi, no tienes mas remedio que hacer el trasiego...., en la mayor parte de los casos, aunque quieras, no puedes adaptar/meter las bombonas del pais, y lo único que puedes hacer es comprar una(s) bombona(s) local(es), hacer el trasiego a la(s) tuyas y devolver el original.
                Y no te queda mas remedio, porque si vas a un sitio "decente", el encargado de turno te va a decir que aunque pudiera, él no puede rellenarte tus bombonas porque no estan homologadas.
                Con lo cual, se procede como han dicho arriba...., te vas a una ferretería, compras la toma de gas de las bombonas del pais, la acoplas a tu manguera de relleno, que tiene en la otra punta una toma adaptada a tus bombonas, y una llave.
                Si la bombona es mas grande que las tuyas y te va a sobrar gas haces lo que dijo el moro,...., pones las bombonas a rellenars en el suelo y les metes una "ducha" para que se enfríen bien. La bombona nueva la pones arriba -invertida- y rellenas hasta que te parezca que suena poco. Mejor lo haces fuera del pantalan para no asustar a todo el mundo.
                No hay mas cera que la que arde, y quien se la quiera agarrar con papel de fumar, que no se meta en un barco y se vaya con él al extranjero.
                P.D. De todo lo de este post, lo que si tiene peligro es andar con unas bombonas tan oxidadas como las de la foto.
                Por otra parte, las bombonas de cepsa de inox son buenisimas (material, tamaño y forma), y el que pueda debería pensar en adaptar su instalacion a esas.
                Alvaro_H
