Si se calienta el motor...
  • Si se calienta el motor...
    ¿qué podría ser?
    sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
    Re: Si se calienta el motor...
    Mas detalles, amigo. Que motor, donde está puesto, cuando calienta, etc,etc?
    Perdón, no habia leido bien la pregunta.
    Pero puede ser falta de refrigeración por conductos tapados (si es refrigerado por agua de mar).
    De cualquier manera, habría que saber algo mas sobre el motor en cuestión.
    Editado por última vez por wanmaar; 01/06/2010, 00:18:55.
      Queriendo ser conciso, fuí demasiado breve.El domingo salimos en el barco que monta un intraborda refrigerado por agua marina. El caso es que nunca se había calentado y ésta vez lo hizo. Creo que llevas razón, revisaré:
      1º.-la toma del casco
      2º.-el rodete de la bomba
      Salu2.
        también el codo de escape hay que mirar, pero lo primero es ver si sale agua abundante por el escape.
        Suerte, y si necesitas una mano ... ya sabes.
        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Un truco: pones los pies (desnudos) sobre los colectores,con cuidado por supuesto.........si el calor es fuerte pero "aguantable" están bien ........si ves que alguno de ellos "quema" y no lo soportas están para cambiar y no refrigeran bien............aunque revisa también la bomba del agua,sobre todo que las correas la impulsen con la velocidad suficiente y no estén flojas.............y desde luego si hace mucho que no cambias el rodete cámbialo,las palas se deforman y no sube el agua con la fuerza que debe.
          “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
            Jobar !, tienen que ser los piés del patrón ó pueden ser los piés de la suegra por ejemplo ?
            Hay tablas de conversión calor piés suegra vs calor piés patrón ?
            Saludos y unas rondas
              Originalmente publicado por Tur Ver Mensaje
              Lo que está bien es que los ponga el vecino de pantalán,jajajaja para no sufrirlo en carne propia...........lo de la suegra no lo aconsejo si no quieres divorciarte claro!
                ¿Que puiede ser , si mi motor volvo kad43 con cola , se calienta cuando llega a 3.000 r.p.m. ? . He cambiado el rodete , limpiado filtro agua salada , y el circuito de agua dulce no tiene perdidas. , los manguitos no parece que pierdan agua ..
                unos rondas para todos.
                  La bomba de circulacion
                  SALUT
                    Buenas!, yo he tenido ese problema hace nada, revisa todo el circuito de refrigeracion, sobre todo, comprueba que el agua pase sin problemas y en abundancia por el bloque motor con la manguera del pantalan (sin mucha presion!), si no pasa, o pasa poca cantidad, metele una limpieza con sulfaman, el mio quedo limpito limpito, vamos que despues de horas de navegacion puedo tocar el escape
                    Unos cafeletes que aun es muy temprano!
                      Originalmente publicado por TONIFERNANDEZ Ver Mensaje
                      quizas le tiras demasiado de la oreja al motor no? o antes iba bien a esas revoluciones? yo de 2000 vueltas no puedo pasar, o me empieza a insultar con gasoil sin quemar y empieza a ir en fallo recalentandose obviamente, o por ejemplo una helice sobredimensionada para ese motor o medio atorada... pfff por posibilidades...
                        ¿Refrigera directamente por agua de mar o tiene un intercambiador con depósito de agua dulce?.
                        -Si es el primer caso:
                        *Comprueba que no está roto el grifo de fondo.
                        *Comprueba el rodete.
                        *Comprueba que sale agua por el escape.
                        Si es el segundo caso:
                        *Comprueba que tienes líquido refrigerante.
                        * Comprueba que la bomba de circulación de refrigerante (agua dulce) funciona
                        Si todo esto está bien, comprueba el nivel de aceite.
                        Si el nivel de aceite está bien, habrá que pensar en alguna obstrucción del sistema, si es en el primer caso, a nivel de conducciones o de bloque motor, si es en el segundo, a nivel de intercambiador.
                        Creo que no me dejho nada en el tintero, salvo lo del codo de escape que ya te han dicho.
                        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                        Tractorista y motero
                          Cuidado con eso, porque almenos en el mio, tiene una salida de agua hacia el bloque motor, y otro manguito de agua sobrante directa al escape, que da la impresion de que el circuito esta bien pero realmente puede estar obstruida la parte del bloque, por lo demas clavao
                            Originalmente publicado por Yandros Ver Mensaje
                            Ya lo he solucionado , tenía caracolillo y mejillones en la toma de agua de la cola ( no en los agujeros pequeños , sino en el grande de la parte inferior de la cola. ) , ahora a max rpm 3.900 no pasa de 90º C. gracias.
                              Esto es asi para que cuando el termostato esta cerrado haya via de salida, tambien en los del c/c llevan un retorno para que la circulacion siga su camino
                              SALUT
