Si se calienta el motor...
    Re: Si se calienta el motor...
    Pongamos serios, señores.
    He revisado el manual de mantenimiento de mi motor y dice que al hacerle el invernaje se recomienda dejar el circuito con anticongelante.
    Hala, maestro, no te irás a dormir sin saber algo nuevo, jejejeje.
    Unas ronditas para todossssss.
    Navegando por la costa norte de Mallorca
      Mira, para que sepas como funciona...
      Hay dos clases de refrigeracion, directa de agua del mar o indirecta por circuito cerrado, las dos aspiran agua de mar para enfriar, la directa el agua de mar pasa por todo el circuito acuoso del motor y solo lleva una bomba normalmente, circula por el bloque motor, culata y escape
      La indirecta el agua de mar es aspirada por una bomba y circula a traves de unos tubitos a forma de radiador que van encerrados en un recipiente llamado intercambiador que esta lleno del liquido refrigerante movido por otra bomba y que circula por culata, bloque motor y colectores, es como la de los coches pero en vez de aire a traves del radiador es agua de mar, este refrigerante normalmente de color verde tambien es anticongelante y queda permanentemente en el motor, si se iverna no hay que hacer nada con el
      El otro sistema, el directo, como es agua de mar habria que bajar muchos grados bajo cero para que solidificase, pero ademas para dejarlo tiempo en desuso lo que se hace es vaciar todo el circuito, no para que no se hiele, sino para que los depositos de sal no aumenten al evaporarse por larga estada sin usar, este agua solo queda en la parte baja del bloque ya que toda la demas se va por el escape y la toma de entrada, y el bloque lleva un tapon en su parte baja para vaciarlo cuando se quiere tenerlo largo tiempo fuera de uso
      Ahora tu tienes que saber que clase de refrigeracion llevas para actuar en concordancia
      SALUT
        Amoavé, Nefta, ¿no has visto que ya le he preguntado si tiene un depósito en el motor para poner el anticongelante?
        Deja al chiquillo que conteste, hombre.
        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
        Tractorista y motero
        • #34
          Konz, te paso el enlace del post de cuando se me atascó el circuito de refrigeración en el mío, con afotos de la cosa desmontada. Ya te lo han contado casi todo más arriba, pero además del vinagre, una limpieza directa del colector cada.... 20 años , no va mal
          Suertes
          • #35
            Nefta, la refrigeración es la directa del mar (como he comentado mi motor es un mercruiser 3.0). Gracias por explicar y aumentar mis nociones sobre refrigeración. Te lo agradezco.
            Lo del anticongelante podéis pensar que es una tontería o una forma de cobrarme el preciado líquido a precio de oro pero como ya he comentado en el manual se recomienda hacerlo de esa manera. Si no os parece el método adecuado la culpa es de mercruiser.
            Como choquero me llama chiquillo debo presumir que él es un abuelete de pelo canoso. Que tierno, jejeje.
            • #36
              Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
              Bueno, es que en mi tierra llamamos chiquillo a cualquiera.
              Buenas noches, campeón.
              • #37
                Bueno foreros. Aclaradas las dudas unas para todos.
                • #38
                  Sois como niños.
                  El chabal tiene razón ,el procedimiento en la desalinización del circuito está por terminar con una mezcla de agua y anticongelante,aunque siempre hay que procurar vaciar tanto el bloque como colectores ,(siempre no es posible,)Por otra parte leo que no haceis mucho caso a los termostatos ,que tanto en circuito serrado como abierto los motores los tienen y son la segunda parte a mirar despues de verificar que el rodete trabaja bien.
                  Un saludo a todos
                  • #39
                    Originalmente publicado por MARLINE IBIZA Ver Mensaje
                    Sois como niños.
                    Un saludo a todos
                    Pon en el buscador la palabra termostato y sabrás si estamos a favor o en contra. Me parece una frivolidad sacar esa conclusión de lo expuesto aquí.
                    Que tu no veas hoy el bosque porque está eldía nublado, no quiere decir que no haya bosque. Ten cuidado al andar, no sea que te des de bruces con un árbol.
                    Hermano, bebe que la vida es breve.
                    • #40
                      Choquero, no es por azuzar pero cada vez que escribes algo, al menos en este post, es para ironizar o para atacar, y eso no está bien.
                      Comprendo que seas un lobo de mar con mucha experiencia, no lo discuto, sabe más el zorro por viejo que por zorro, pero minusvalorar a los demás con comentarios irónicos no me parece que sea el colofón a tu experiencia.
                      Todo ello dicho sin acritud, of course.
                      Un saludo y
                      • #41
                        Un saludo y
                        Me temo que es él quien minusvalora lo que contiene la enorme base de experiencias que contiene este Foro. Deducir algo de un solo hilo por una aprotación teniendo el bagaje que tiene La Taberna, es tener pocas miras o desconocer donde se mete uno. Le he hecho una recomedación, igual que a ti te hice una pregunta que aún no me has contestado. Si cuando acudí en tu ayuda me ignorastes, bien podías seguir haciéndolo.
                        Y estas de vino sin agriar, no sea que alguien lo usa para desincrustar.
                        Por cierto, sobre mi experiencia marinera, aunque viene de la infancia, los úñtimos tres años me la he tirado en seco liado con los problemas de mi barco, pero eso solo es una anécdota, ahora tengo el intercambiador sobre la mesa, pero de eso por lo visto, tu no tienes.
                        Más aún.
                        • #42
                          jejeje. Pues no, no es que no tenga sino que la barca no lo lleva, ejem. Y no es que no te contestara ni que te ignorara sino que entendí que ibas de coña con tu amigo el nefta y no quería entrar más al trapo. Además supuse que sabrías que un mercruiser 3.0 no lleva intercambiador. upsss, parece que me equivoqué.
                          Permíteme que te de un consejo, no seas tan susceptible. En modo alguno minusvaloro tu experiencia que como indicas es grande, pero la grandeza de la experiencia se obtiene con las formas. Creo que me entiendes.
                          Lo del vino, prefiero un buen rioja o un Macià Batle, que seguro que a tí también te gustaría.
                          Venga, un saludo y pelillos a la mar.
                          • #43
                            Perdona choquero pero yo no he querido faltar a nadie,lo de que mire termostato??en goglee ya me diras
                            Yo doy mi opinion, llevo de mecanico náutico mas de 20 años,he trabajado en astillero he sido instalador de volvo ahora tengo mi propia náutica.y
                            aparte de ser capitan creo que un poco de esto sabré.
                            • #44
                              Pues no, Satyro, no sé como refrigera tu motor, lo mío es el diesel, y Nefta es un gran profesional de la mecánica, vive de ello y a pesar de eso, auda mucho a muchos sin conocerlos, dándoles consejos osbre como hacer el mantenimiento de sus motores y algunas reparaciones, su auda es inmensa para mucha gente. Mi experiencia, volvemos al tema, no es grande, aunque como te he dicho, laafición parte de mi infancia navegando con mi padre, pero con muchas lagunas de por medio, luego otro más de los muchos que hay por aquí, y además, como soy tractorista, pues navegante de segunda fila al decir de muchos, por eso hay por ahí un hilo en el que los tractoristas nos metemos con los traperos, si te quieres reir un poco (no mucho) pincha aquí, aunque hay cosas que se te escaparán, pues se hace algunas referencias a cosas acaecidas en el Foro que notodos conocen
                              Y el vino, si no es bueno,mi bota lo mejora.
                              • #45
                                No hombre, no,en elbuscador de la Taberna, aquí en el Foro. Mira, estamos hartos de repetir que los termostatos han de estar en su sitio trabajando para lo que se diseñaron, es costumbre sobre todo por el sur, quitarlos porque como siempre hace calor, pues para que vayan refrigerados. Estarás de acuerdo en que eso es una aberración con consecuencias a largo plazo, más largo en el suur que en el norte, pero una mala costumbre.
                                En fin, que mañana es lunes y hay que volver al tajo, y quizás eso nos altere.
                                Para ti, cerveza.
