Si se calienta el motor...
  • #46
    Re: Si se calienta el motor...
    Por supuesto que nunca hay que quitar el termostato ni en el norte ni en el sur,El motor sufrira un desgaste prematuro,
    Buenas noches
    • #47
      Originalmente publicado por MARLINE IBIZA Ver Mensaje
      Buenas noches
      Puedes explicarnos el porque de este desgaste??
      SALUT
      • #48
        el desgaste sera por q el motor no trabaja a su temperatura optima de funcionamiento lo cual las dilataciones no son las mismas y si abrima mas friccion.con l cual mas desgaste.por algo llebaran el termostato los motores o no mi querido nefta cha
        • #49
          Es que si se quita el termostato no se llega a la temperatura de trabajo por lo que las dilataciones son menores y no hay riesgo de mas roces que los necesarios, por eso le he preguntado al recien llegado que nos ha entrado sigilosamente dandonos su curriculum....
          SALUT
          • #50
            dilatación
            • #51
              dilatación
              Es que no hay dilatacion sin temperatura....entonces....porque el desgaste??
              • #52
                No te entiendo.. Que me preguntas? cual es el problema de la poca dilatación del piston ,está claro que cabeceara dentro de camisa originandole un desgaste prematuro y dejando la camisa como una S
                • #53
                  Yo no soy mecánico pero por lógica si los pistones trabajan a poca temperatura no se produce dilatación normal por lo que el desgaste es mayor al ser mayor la fricción del pistón con la camisa.
                  Navegando por la costa norte de Mallorca
                  • #54
                    Pues no, ocurre totalmente a la inversa, no hay dilatacion, no hay friccion
                    Ademas los nuevos aliages no tienen dilatacion con lo que es imposible que ocurra un gripaje tan frecuente hace muchos años, antes habia que dejar tolerancias enormes para que absorbieran las dilataciones, entre piston y cilindro 0'7mm y campaneaban mucho, ahora estan en 0'1 y no existe ese campaneo, por eso los motores se ajustaban alrededor de los cien mil km y ahora pueden hacer mas de medio millon
                    El termostato solo tiene la funcion de mantener una temperatura exacta y constante dentro del bloque para que la combustion sea idonea, sin esa temperatura los motores ratean, se ahogan y sacan humos no deseados por el escape, si se quita el termostato la circulacion del agua es libre y no llega a calentarse dentro del motor
                    SALUT
                    • #55
                      SALUT
                      igual que yo con la fabada asturiana,rateo, saco humos y me ahogo
                      “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
                      • #56
                        Originalmente publicado por Capitán Garbí Ver Mensaje
                        Seguro que tus humos huelen peor, por eso te ahogas
                        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                        Tractorista y motero
                        • #57
                          Para aprender un poco de dilataciones y pistones-
                          • #58
                            http://campus.fortunecity.com/duques...ton/piston.htm
                            Yo soy más del Arias Paz (desfasado que está uno).
                            • #59
                              cambia el codo de escape y se te ira el problema esos motores sufren de eso te lo digo por experiencia estoy cansado de cambiarlos cuestan al rededor de 350€
                              • #60
                                SALUT
                                Bueno, aunque este hilo hace un año que no se toca, me enfrento al mismo problema que lo originó, que mi penta 2002 se calienta y antes no lo hacía.
                                Y leyendo, leyendo, encuentro este comentario y tengo que rectificar al compañero, que aun siendo un gran y admirado sabio, como gran sabio no lo puede saber todo.
                                La razón del desgaste de un motor no es la dilatación, sino el deslizamiento de una superficie sobre otra bajo presión, o sea, el roce, y eso, dilate o no dilate existe igualmente.
                                Los motores modernos se desgastan más lentamente por los avances en tratamientos superficiales, materiales, y avances en lubricación y lubricantes. Que una pequeña parte de esto se puede deber a la mejora en diseño de pistones, ok, pero ten en cuenta que el principal responsable del desgaste de los cilindros es la presión que los segmentos ejercen para hacer estanca la cámara de combustión.
                                Pero a lo que voy: la principal razón de ser del termostato no es optimizar la combustión, es una de las razones, pero no la única. (La temperatura óptima para la combustión sería una temperatura de más de 2000ºC de las paredes de la cámara de combustión, cosa que no es posible con metal, llegamos a cerca de 400 y gracias). La principal razón de ser del termostato es la de optimizar la lubricación. Cuando el otro compañero dijo que si el termostato no funciona o no está, el motor acelera su desgaste es totalmente cierto, la razón es que el aceite funciona a una temperatura mucho menor de la de diseño, circula peor, lubrica peor y aumenta la corrosión de las piezas, y por lo tanto el motor se desgasta notablemente más rápido (Arias Paz, enciclopedia CEAC del motor, etc, etc...)
                                El termostato es una pieza fundamental (y barata!) para la vida de un motor, no sólo sirve para mejorar el rendimiento. No está bien escribir en foros cosas imaginadas sin ciencia, pues lo escrito escrito queda, igualmente sea verdad o falsedad.
