Si se calienta el motor...
    Re: Si se calienta el motor...
    Originalmente publicado por Yandros Ver Mensaje
    Cuidado con eso, porque almenos en el mio, tiene una salida de agua hacia el bloque motor, y otro manguito de agua sobrante directa al escape, que da la impresion de que el circuito esta bien pero realmente puede estar obstruida la parte del bloque, por lo demas clavao
    No había visto este post.
    El circuito de derivación, que a continuiación explica Nefta, hace que la bomba no casque al no poder circular el agua. Si la bomba no trabaja, este circuito queda vacío, por tanto no aporta agua al escape.
    Esto es asi para que cuando el termostato esta cerrado haya via de salida, tambien en los del c/c llevan un retorno para que la circulacion siga su camino
    SALUT
    Eeeeeeezo mehmo, maehtro.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Hola cofrades. Aprovechando este hilo os comento mi duda invernal.
      El viernes acabé de hacerle el hivernaje. La náutica me pone anticongelante en el circuito (mercruiser 3.0 145 hp) pero yo le dije que primero quería una limpieza con vinagre. El mecánico se puso a la obra y rellenó el circuito con varios litros de vinagre. Al cabo de una hora le pasó agua dulce y por último lo rellenó de anticongelante.
      La duda que me asalta es que cuando la vuelva a sacar el vinagre me halla desincrustado placas de cal o salitre y me obstruyan el circuito. Y la verdad, estoy un poco acojonado y como siempre pienso por adelantado¡¡¡¡¡.
      Entonces, si hubiera pasado eso como podría desincrustar esas placas sin tener que desmontar toooooodo el motor???
      Navegando por la costa norte de Mallorca
        Si en el circuito de agua dulce siempre has usado anticongelante, no debes de tener ningún tipo de depósitos, con lo que a mi entender, te podías haber ahorrado el vinagre. Otra cosa es que hayas estado usando agüita del grifo, en cuyo caso, podrías tener depósitos de cal y oxidación en los conductos metálicos y del bloque si es de fundición (de jierro, paque nos entendamos).
        Otra cosa es el circuito de agua salada, que ahora estoy arreglando en mi motor, ya pondré fotos, del intercambiador he sacado autenticas piedras, y me planteo si meter vinagre o directamente salfumán, pues los depósitos encontrados son muy duros. El intercambiador es de cobre, y la limpieza que he hecho en la tapa (que es delmismo material) con salfumán ha dado buen resultado, eso si, con una concentración baja y mucho tiempo de actuación, así consigo un efecto menos agresivo a costa de tardar más, pero mantengo un margen de seguridad suficiente para no perder una tapa que tiene un costo de 160 €.
          Poco se puede aportar mas en este tema, pero decir que soy a mi pesar un entendido en la materia, mi motor me dio problemas de carajo con la temparatura.
          Sin enrrollarme decir que me toco desmontar y limpiar conductos del agua. Una vez terminada la obra inmunda, enciendo el motor y a los dos dias pitaba otra vez temperatura Tarde una hora en percatarmne que lo que fallaba era el termostato, que hora mas larga.
          “God damn you, Lezo”
            no hace falta el vinagreen circuito cerrado el liquido refrigerante deja los metales limpios y pulidos, otra cosa es, como dice el rey de los chocos, hayas puesto agüita normalita, asi te habra dejao mas cal que los pueblos de la alpujarra
            SALUT
              Evidente que en circuitos cerrados no es necesario el vinagre o el salfumán.Mi caso es que el agua de refrigeración es de esa que está en el mar, con sal y tal, y tal.....
              Me tocará esperar al mes de marzo cuando la ponga a punto para la botadura.
                Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
                Debe de ser que la noche me confunde.
                ¿Entonces dónde te puso el mecánico el anticongelante?
                ¿Quizás en una garrafa?
                No entiendo.
                Entonces supongo que lo que te limpiaron fue el circuito abierto de refrigeración, desde el grifo de fondo, pasando por el intercambiador y el codo de escape... supongo.
                Es que en tu anterior mensaje das a entender que el vinagre fue a parar al circuito de agua dulce.
                  Puede que me haya explicado mal. Indiqué el motor que tengo creyendo que con eso era suficiente.
                  El circuito de refrigeración es abierta y del agua del mar.
                  El mecánico al invernar le pasa agua dulce y además líquido refrigerante para pasar el invierno.
                    Choquerooooooooooooooera el satyro al que le han limpiao la pasta en vez del motorél que no sabe y el otro que va de listillo le cobra lo del vinagreno entiendo como puede haber tantopor ahi suelto
                    SALUT
                      SALUT
                      A ver campeón...un par de precisiones.
                      1.- No me han cobrado nada, el vinagre lo traje yo.
                      2.- La idea del vinagre para limpiar el circuito lo saqué de este mismo nuestro foro.
                      3.- Soy novato pero de ahí a que sea un pardillo como sugieres con tu graciosa respuesta, va un abismo.
                      4.- Unas para todossss.
                        Satyro, una pregunta, ¿tu motor tiene un depósito que se rellena con anticongelante?.
                          Mira, de entrada te sobra lo de campeon, segundo no te he llamado pardillo, eso te lo calificas tu mismo, he llamado listillo al que te hizo la obra y tercero eres tu quien dice que llevas c/c y que la nautica te pone anticongelante y ahora sueltas que refrigeras por circuito abierto de agua de mar, pues la nautica te ha cobrado el anticongelante que no llevas o es que te lo hace gratis?
                          De lo que no hay duda es que eres novato y que de lo otro no hay tanto abismo
                          SALUT
                            SALUT
                            Pues de salida y vistos tus comentarios, no sobra lo de campeón.
                            Si te gusta ser irónico acepta la ironía cuando se usa para tí, que ya tienes una edad.....
                            Y además, visto tu solera biológica no me describas tan procazmente, porque te equivocas. Pero rompo una lanza a tu favor y sí, tienes razón, soy NOVATO, unos 22 añitos más o menos.
                            pd: lo del anticongelante me dijeron que era pq donde la dejo hace mucho frio y es mejor para el motor.
                              Ademas de novato insolente niño...
                              Como te van a poner anticongelante en un motor con refrigeracion directa? ves como te toman el pelo ademas de la pasta?
                              Como bien dices como tu ya he pillado a muchos y por lo que veo todavia voy pillando
                              Venga, unasy cierra que se ve el plumerin
                              SALUT
                                Bueno, al menos el vinagre no lo pagó a precio nautico...
