Como rizais la mayor?
  • Como rizais la mayor?
    Bueno, mi pregunta parece un tanto facil pero en el caso de tener un ventarron el cual te hace correr mas que lo que marca tu corredera en este caso 12 nudos, notando como vibra todo el casco por que parece que vallas a arrancar la orza y no poder soltar la caña del timon en plena empopada y sabes que a la minima orzada metes el mastil en el agua, como diantres!! lo solucionais?
    NOTA: No vale decir..rizando antes, ni tampoco esperar a que amaine o ir pá na es tonteria..
    AHH!! gracias de antemano
    Re: Como rizais la mayor?
    Y vas solito?? glup glup
    Aun con rizos reenviados a bañera necesitas las dos manos para maniobrar, eso sin mencionar que para rizar hay que quitar presión al velamen.
    Si acaso sobre babor la verde se deja ver
    sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
    Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
    pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
      sueltas la escota de la mayor y enrrollas en el palo todo lo que necesites
      roncito para todos
        Yo haría lo siguiente:
        1. Arrancar motor y dejar el punto muerto. Es posible que lo necesites en la maniobra.
        2. Para empezar a quitar trapo, lo más fácil es el génova. Amollar escota hasta que flamee. Aunque sufra la vela.
        3. Llegar al cabo del enrrollador sin perder el control de la rueda (fácil) o de la caña (más difícil, sobre todo si ta ha tocado en la otra banda, que será lo que pase)
        4. Enrrollar casi todo el génova y cazar a tope el "tormentin" que has dejado.
        5. Amollar mayor hasta que toque las crucetas y orzar hasta los 60º
        Se tiene que montar una escandalera, pero al ir ganando ángulo, la mayor quedará en banda y el barco dejará de escorar.
        A 60º es probable que el barco quede con rumbo estable. Si no, habrá que ayudarse del motor.
        Rizar, intentar tragar (a mí la boca se me queda totalmente seca) y empezar a pensar en cumplir las promesas que hayas hecho
        “La niebla se levanta y entonces sueltas amarras.
        Haces sonar la sirena y saludas al hijo del farero de la Isla Thacher.
        Luego aparecen las aves. Las gaviotas de espalda negra, las gaviotas argénteas, los pelícanos.
        Sale el sol y navegas rumbo al norte. Navegas a toda maquina. Los chicos faenan y tú estás al mando.
        Eres patrón de un maldito barco de pesca.
        ¿Hay algo mejor en el mundo?»
          ¡Tu lo que quieres es que nos pille el toro!
          En una ocasión me contaron que optaron por rajar la mayor. En esa situación lo que cuenta es salvar el pellejo.
          Rociones
          Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
          :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
            Hombre, dibu, esta es para nota, no?
            Por suerte no se me ha dado el caso, pero, en el banco de pruebas que tengo en mi cabeza (que funciona todavia con Windows 5), pienso lo siguiente:
            El momento critico es cuando intentas orzar y te atraviesas al viento y tambien a la mar.
            Para que las consecuencias sean la minimas y en el hipotetico caso de verme metido en ese "sarao" yo haria lo siguiente:
            -Amollaria hasta dejar en banda la genova y la mayor tocando los obenques.
            -Daria un golpe de caña para orzar rapido aprovechando mi arrancada, y que cuando se atraviese el barco al viento las dos velas queden desventadas.
            -Cazaria rapidamente la genova para volver a conseguir velocidad y no quedarme atravesado a la mar y me pondria a ceñir.
            -Una vez ciñendo rizaria la mayor, etc. etc.
            ¿Como lo veis?
              Importante lo que dijo Monty de tener apoyo del motor. Yo, en una ocasión parecida a la que cuentas, solo pude aproarme tras meter motor. No es muy purista pero si práctico, evitando daños al barco y a la tripulación.
                Gracias a todos pero no me convence yo creo que es hacerse a la idea del vuelco y una vez en la situacion ser consciente de lo que esta pasando para una vez adrizar el velero soltar drizas, claro que si es un maxi imaginate la que se monta, y aun para complicarlo mas que pasaria si fuera un multi casco? jjojojojojo
                Repito gracias a todos por vuestros valisos comentarios, para amarceolo lo procticaremos con el imoca
                  en ese caso podras bajar la mayor
                  en ese caso podras ponerte a la capa con el foque
                  adivina el resto
                    Un profesor de vela me dijo en una ocasion, que ir pasado de trapo en una empopada, era su "bestia negra". Apuntaba como solucion posible, motor al maximo regimen para reducir el aparente todo lo posible y entonces reducir genova e intentar poner mayor a la via y rizar.
                    No se si te puede valer, pero espero no lo necesites nunca.
                    ¡¡¡Mucho ojo al viento real en las empopadas!!! nos decia el "susodicho"
                    Buena mar
                    Willy-foc
                    sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                      No se si atreverme a decir algo. Mi experiencia nio es mucha pero es la del "ensayo y error" y en alguna ocasión me las he visto con el palo al agua y las pantorrillas inundadas, ayyyyy, dios que susto!!!...y descubrí que me pasaba porque no trabajaba adecuadamente con la escota de mayor y la caña....entonces ante el momento hay que soltar la escota de mayor y a ser posible recoger parte del génova con el enrollador...y en esas dándole la popa al problema, asegurarse de ese momento para soltar el timón y hacer el rizo, como un mañoso. ¡¡Uffff, pardiez!! que situación de angustia!!
                      Que si, que las cervezas las pago yooooooooooo!!
                      Que no me falte el viento
                        Buenas tardes y cañitas para todos
                        leyendo esto, creo que la decisión tomada el viernes pasado (con el agua en la regala) de ensayar a tomar rizos con tranquilidad, es la mejor decisión que he tomado después de comprar el barco.
                        Saludos y buenos vientos
                          Mira que para donde vaya el viento no haya costa, haz memoria de la comida y la bebida que arranchaste y dejate llevar, dejate llevar Dibu, dejate llevar, a esto último le pones música de salsa. Y escribe cuando llegues.-
                            Y si estas ciñendo y empieza a subir mucho el viento...., es tan facil como aproarse del todo para que se desvente?
                              Lo que yo he hecho en el par de ocasiones en que me ha pasado algo así navegando solo o con la almiranta ha sido virar y dejar el foque acuartelado, pero bastante cazado, y clavar la rueda a barlovento (o la caña a sotavento). El barco escora bastante, pero hay que ver qué tranquilo parece todo en comparación con los momentos inmediatamente anteriores. A continuación cazo mayor, pero solo para evitar que flamee en exceso, sin que pinte, y luego meto los rizos. El propósito es lograr que el barco quede bastante aproado al viento mientras lo tienes al pairo, pero no tanto como para correr el riesgo de que por el azar del viento o de las olas te vire solo mientras estás ocupado en los rizos. Es cuestión de probar cazado más o menos y con el ángulo del timón, pero en mi barco la verdad es que hay bastante margen para hacerlo sin problemas.
                              Puede ayudar meter motor con un buen piloto automático, pero yo no lo he probado. A mi también me ayuda mucho meter a la almiranta dentro.
