Cuentarevoluciones universal
  • Bricobarco Cuentarevoluciones universal
    Hola a todos.
    Queria poner un cuentavueltas a mi Yanmar 2GM20 pero no sirven los estandar pues toman la señal a traves de la salida W del alternador. Mi motor no tiene el transductor tacometro instalado y es muy dificil encontrar uno.
    Surfeando por internet, encontré este inventillo, el Tiny-Tach.
    Es un cuentarevoluciones universal que tanto funciona en motores diesel o de gasolina, en barcos motos o cualquier otro tipo de vehiculo. Tiene un pequeño transductor que se acopla a la linea de inyeccion de un cilindro, por otro lado la sonda debe ir conectada a la masa del motor. El lector hace unos 10x5 centimetros aproximadamente y debe alimentarse a 12 voltios.
    Cuando el motor arranca cuenta los pulsos de los inyectores y los muestra en la pantalla, al ser un contador basado en un cristal de cuarzo no necesita ningun tipo de ajuste, la gama de rpm que puede leer es muy amplia. Ademas lleva incorporado un cuenta-horas de funcionamiento de motor y dos alarmas de servicio programables (tiempo de utilizacion).
    La instalacion es realmente muy simple, lo unico a tener en cuenta es el modelo a escoger pues hay para gasolina y diesel y dentro de este dos transductores diferentes en funcion del motor instalado. Se hecha en falta que el cable es muy corto 8 pies, y no puede instalarse muy lejos del motor, sin embargo bajo pedido pueden fabricarlo con cables mas largos.
    Os dejo unas fotos de la instalacion.
    En la primera el transductor conectado a una linea de el inyector. Cable rojo
    En la segunda la conexion a masa del transductor. Cable blanco
    La tercera el display del tiny-tach en funcionamiento mostrando las rpm del motor. Lo he montado en la cabina del barco pues el cable que pedi era corto ademas era un sitio facil para pasar el cableado sin tener que desmontar demasiado. El fabricante indica que se puede montar en el exterior, ademas el display es retroiluminado.
    Tras unas pruebas, funciona fantasticamente.
    Xavi
    Ferreret
    Oceanis 361 Cambrils
    EA3B
    Re: Cuentarevoluciones universal
    Bos días
    Aunque el motor tenga varios inyectores, sólo se instala un sensor en uno de ellos?
    Saúdos
    Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
    El negro del Narcissus. Joseph Conrad
      Si, el sensor solo se instala en uno de los inyectores.
      El equipo lo compré directamente por internet al fabricante, lo recibi en unos 10 dias por correo postal. No he visto ningun otro sitio donde se pueda comprar ni nada similar en el mercado.
      Xavi
      Ferreret
      EA3B
        Originalmente publicado por TorredeHércules Ver Mensaje
        Bos días
        Saúdos
        Cada inyector cumple su función una vez cada dos revoluciones en un motor diesel de cuatro tiempos. No tiene sentido multiplicar el número de sensores conociendo este dato, a no ser que estés interesado en vender sensores encareciendo el equipo y la mano de obra necesaria.
        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
        Tractorista y motero
          Yo tengo el mismo motor y saqué la señal W del alternador soldando un cable a uno de los tres bobinados del estator. Es sencillo y puedes luego usar cualquier cuentarrevoluciones de señal W (los más comunes). Yo llevo un VDO de 3000 rpm.
            El alternador de mi motor no tiene la salida W, por eso he montado este inventillo
            Xavi
            Ferreret
            EA3B
              tomaros algo, unas birras mejor que estan los metallica en la tele
              Vamos a ver, a las malas un cuenta rpm es muy sencillo de hacer, sobre todo para un motor diesel que no suba mucho de vueltas. Os cogeis un velocimetro de bici de los baratos pero es importante que cuente hasta 300 km/h o mas (los hay cateye, sigma...) poneis el imancito que viene en un lugar accesible que gire a las rpm del motor (o a un multiplo de estas si conoceis la relación) por ejemplo el volante de inercia o el ventilador del alternador o la brida de la reductora..., para ponerlo facil suponemos el volante de inercia que gira solidario con el cigüeñal,pegamos el iman, sujetamos el sensor de manera que en cada giro pase casi rozando el sensor y en el display podemos ajustar "los metros" que hace el sensor para cada giro de "rueda". Si medimos directamente rpm sobre cigüeñal, por ejemplo en el volante de inercia, tendremos que decirle que cada vuelta giramos 1,6666 metros ( es facil llegar a esta cifra haciendo cuatro cuentas), con lo cual lo que nos marca el display son las vueltas x10, para entendernos, cuando estamos a 600 vueltas el display marca 60 y 3000 marca 300, pero como la mayoría de los displays tienen resolucion de décimas en realidad te marca 60 y el 0 de las décimas, con lo que estas viendo las revoluciones con precisión hasta las unidades...
              y por un precio irrisorio. Si tomas los datos sobre una polea desmultiplicada tienes que multiplicar el factor de metros por revolución
                Buenos días, actualmente estoy sin cuenta revoluciones y he intentado solucioner este problemilla y no doy con la solución.....esto me puede venir bien....
                Unsas preguntas... cuanto cuesta el invento? es que no veo el precio....
                y hay que ajustar el aparato para que tenga un dato de donde parte la información que da ?... yo tengo un Volvo Penta MD2B y no se si me puede valer si es así de sencillo y me da la información y además me da las horas pues 2 pájaros de un tiro.....
                  ya he encontrado el precio..... pero por lo que entiendo este invenmto va a bateria interna que dura 5 años...y luego a comprar otro nuevo
                    Lo de la bateria es para aguantar la memoria de las horas de funcionamiento cuando el equipo esta desconectado de los 12V, sin embargo es posible que hayan midificado el diseño pues en la hoja de instalacion que envian, no dice nada de la pila ni como cambairla, ademas el equipo viene sellado para que no entre humedad, no creo que se pueda abrir
                    No requiere ningun tipo de ajuste, lo unico sacar la pintura en la zona donde se pone el sensor, sino no va, te lo aseguro.
                    Hay dos tipos de sensores en funcion del tipo de motor, yo les envie un mail para asegurar que compraba el correcto que en mi caso es el de 6mm
                    Respecto a lo de hacerlo con un cuenta-kilometros de bicicleta, el cofrare Jota ya lo hizo en el barco que ahora tengo yo, y le funcionaba correctamente, pero algunos en lugar de dedos tenemos muñones y no somos tan manitas para el ajuste, asi que la falta de habilidad se compensa con la Visa.
                    Tambien encuentro interesante en el invento, que incorpore el cuenta horas de funcionamiento del motor, asi hay dos equipos en uno. Hasta ahora lo hacia a ojo y es bastante engorroso.
                    Xavi
                    Ferreret
                    EA3B
                      Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
                      No... ni el del mio , por eso mi inventillo consiste en hacer el terminal W soldando el cable al estator, lo sacas por uno de los agujeros de la carcasa del alternador y ya está, ya tienes salida W.
                        [quote=javijust;850638]Lo de la bateria es para aguantar la memoria de las horas de funcionamiento cuando el equipo esta desconectado de los 12V, sin embargo es posible que hayan midificado el diseño pues en la hoja de instalacion que envian, no dice nada de la pila ni como cambairla, ademas el equipo viene sellado para que no entre humedad, no creo que se pueda abrir
                        Buenas cuando hablas de 6mm estas hablando del diametro del tubo de alimentación del injector? y al final entre envío e invento cuanto te salió la ronda?.... y me dices que no hay que ajustar nada de nada? lo pongo y ya me dice a que revoluciones trabaja mi motor?
                          Hola Mariñel.
                          Creo recordar que cobraron 20 o 25$ por el envio y manipulación. Por lo tanto costó entre 105 o 110 dolares, luego hay que hacer cambio al euro que ahora no es tan bueno, pero si fueran 110 te saldria hoy por 89 euros puesto en casa por US Postal.
                          Realmente no hay que ajustar nada, lo unico a tener en cuenta es sacar la pintura donde se ponga el sensor. Conectarlo y la alimetacion de 12V.
                          Ademas la pantalla es retroiluminada en color verde, queda muy bien por la noche.
                          Si, hay que tener en cuenta el diametro de tubo del inyector, el modelo que compre fue el DTL-6 que es el que requiere el Yanmar 2GM20 (6mm), si no se esta seguro, vale la pena contactar con ellos para ver que se escoge el sensor correcto, desde aqui mi ofrecimiento a enviar en ingles la pregunta al fabricante.
                          Lo que encuentro muy corto es el cable que suministran, mejor gastar 10$ mas y pedir que hagan un cable a medida para poder ponerlo en el lugar adecuado.
                          Skovela,
                          Gracias por el comentario, habia leido algo que se podia conseguir la salida W, pero al no tenerlo claro preferi no tocar el alternador. Personalmente me gusta mas un cuentavueltas de aguja tradicional (que supongo que es el que has montado) que no la exactitud del digital tiny-tach.
                          Xavi
                          Ferreret
                          EA3B
                            Caros confrades
                            Na sequência da informação do "javijust" contactei o representante em Inglaterra erecebi resposta imediata:
                            Date: Tue, 15 Jun 2010 15:13:17 +0100
                            Subject: Re: Tack for diesel engine - 2GM
                            To: frederico_lopes@hotmail.com
                            Frederico,
                            The Tiny Tach Diesel 6mm is suitable for your Yanmar engine.
                            Apart from RPM and total hours it has 2 service timers, trip hours and will also display peak RPM for the last time the engine ran.
                            It is backlit and weatherproof.
                            Price: GB Pounds 72 (or Euro equivalent) including Registered postage to Portugal and UK VAT.
                            Payment may be made by bank transfer after receiving the unit.
                            Let us have your name and address, should you wish to proceed with an order, and we will despatch by return.
                            Thanks & Regards,
                            Richard.
                            Ao câmbio de hoje dá €86, creio que o envio de Inglaterra para Espanha custará o mesmo que para Portugal.
                            Se não funcionar bem o prejuízo tambem não é grande))
                            "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
                            NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
                            A.Martins
                              Hola Mariñel.
                              Skovela,
                              Aupa Xabi, parece que me voy a animar....además yo no tengo cuenta horas y me vendrá muy bien. El cofrade Portugués me ha abierto las puestas para poderlo pedir en UK, total el precio parecido.....
                              Gracias por toda la información....
