Cuentarevoluciones universal
  • #61
    Respuesta: Cuentarevoluciones universal
    Originalmente publicado por MOON Ver Mensaje
    Ya tengo el cacharro, ¿Alguien lo tiene instalado a la intemperie?¿aguanta la humedad? o hay que instalarlo en la cabina...
    Insisto. Algún Cofrade lo tienes instalado en a la intemperie o hay que hacerlo a resguardo?
    • #62
      Re: Respuesta: Cuentarevoluciones universal
      el mío en exterior y bien.
      aliexpress tienes a patadas y a precios tirados. Los envían aunque tardan.
      muchos modelos.
      Editado por última vez por ccavalles; 01/03/2016, 21:10:07.
      • #63
        Respuesta: Re: Respuesta: Cuentarevoluciones universal
        Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
        muchos modelos.
        http://es.aliexpress.com/store/produ...3-74174f1d18d4
        Hola Ccvalles, estos que indicas son de gasolina, no?
        • #64
          Re: Cuentarevoluciones universal
          Exacto.
          • #65
            Perdonad, me he leído todas las respuestas y no me ha quedado claro...
            Tengo un Yanmar 2gm20 y no trae relojes de cuentas revoluciones ni de temperatura
            Que relojes son los que tendría que comprar teniendo en cuenta que es diesel?
            es realmente fácil la colocación?
            Es un sun fast 31, si algún cofrade lo tiene y me explica, es de premio
            gracias
            • #66
              Originalmente publicado por lamobilete Ver Mensaje
              gracias
              Yo he colocado un cuentarevoluciones en ese mismo motor en el Sun Odyssey 29.2
              Funciona muy bien y te atienden sin problemas. La colocación es sencilla.
              • #67
                Podrías explicarme que tacometro es el que has puesto y como y donde lo has colocado? En la bañera me gustaría colocarlo
                Muchas gracias
                Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
                • #68
                  Muchas gracias
                  Lo he colocado en la bañera, al lado de la llave del motor que esta mas protegido... En mi caso, entiendo que tu también, el que compre es el modelo DTL-6 (6mm). Lo pedí con el cable mas largo y fue un acierto. Con el que trae de serie, no hubiera llegado a la bañera. Si necesitas, cuando vaya al barco te mando fotos de su ubicación
                  • #69
                    Podria servir este? https://www.amazon.com/dp/B01DTB2B1M...A16C2M41KZVDP7
                    Es que el otro vale una pasta
                    • #70
                      No tengo ni idea... el sensor parece distinto
                      • #71
                        Muchas gracias. A ver si alguien comenta algo de este tacometro, es que es mucho más barato
                        • #72
                          Hola Cofrades y muchas birras para todos,
                          Estoy restaurando un Yanmar 2QM20 y le quiero poner un tacometro de aguja, que tengo comprado, pero no encuentro el sensor del motor.
                          He podido leer en este hilo que al alternador se le puede sacar señal W, mi alternador no la lleva y espero que me podáis ayudar y decirme de donde se saca la señal
                          Muchas gracias.
                          • #73
                            La referencia del sensor del tacometro es 124070-91160 tachometer sender, es comun en muchos modelos Yanmar.
                            sigpic Slava Ukrayini!.
                            • #74
                              Maestro Markuay con relación al tacometro tengo al mio un poco caprichoso; tan pronto va como deja de ir . Lo he desmontado limpiado terminales etc... cual podría ser la causa
