Cuentarevoluciones universal
    Re: Cuentarevoluciones universal
    Perdonar soy torpe, muy torpe sobre todo con la electricidad. Para el montaje hoy he estado en el barco y creo haber localizado el inyector, lo que no tengo claro es donde conecto el cable que decis de masa, el tornillo de la foto donde está. No he visto por ningún sitio un cable verde y amarillo que supondo que será el de masa.
    Por otra parte al selector de la batería solo llega un cable del positivo de la bateria esto debe ser así? Cuando esta cerrado el circuito el cuadro del Yanmar se enciende sin pitar ni nada pero se enciende, solo cuando conecto el cortacorriente le llega tensión y mueve el motor de arranque. En este caso conecto el aparato al positivo del cortacorriente y el negativo a la borna de la batería. Gracias de antemano
      Originalmente publicado por soysusito Ver Mensaje
      Bos días
      A ver si te puedo ayudar.
      En primer lugar, la corriente continua te la puedes imaginar como un flujo de electrones (o de agua) que sale por el positivo de la fuente (batería), atraviesa los diferentes elementos (bombillas, equipos electrónicos, etc) y termina saliendo por una conexión común fuera del barco al mar por la conexión llamada masa.
      Por eso es lógico que sólo se interrumpa con cortacorrientes, fusibles e interruptores la llegada del flujo eléctrico (positivos).
      El motor está también conectado a masa para evitar problemas de estática (creo) por lo que si conectas el negativo del cuentavueltas al motor en un tornillo que haga contacto eléctrico (la pintura es aislante) ya lo tienes bien conectado.
      A donde conectes el positivo del cuentavueltas depende de cuando quieres que esté "alimentado". Yo lo tengo "alimentado" como el resto de electrónica, en cuanto doy corriente con el cortabaterías, el cuentavueltas tiene tensión, se enciende e indica las horas totales de motor.
      Sé que otros lo alimentan desde el cuadro del motor, por lo que debes girar la llave de contacto hasta el primer punto (el que enciende alarmas y tal) para que se encienda. Según gustes, funcionará igual
      Perdón por el tocho y espero haberte ayudado
      Saúdos
      Editado por última vez por TorredeHércules; 26/02/2011, 14:13:16.
      Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
      El negro del Narcissus. Joseph Conrad
        Buen día
        Mi cuentarevoluciones es de un Solé Diesel 42 cv. y está haciendo el tonto, me explico cuando lo pongo en marcha los primeros minutos indica correctamente las revoluciones, pero de golpe deja de marcar y se pone a cero. Si paro el motor y lo vuelvo a poner en marcha, el rpm vuelve a funcionar correctamente un o dos minutos y se pone a cero.
        este problema tiene facil solución o debería de montar un TINY TACH.
        Que me aconsejais
        • #34
          Hola foreros esta mañana he instalado el Tiny Tach y funciona pero pasa algo raro, el ralenti en un yanmar 1GM10 750 rpm lo marca bien pero al subirlo a tope de vueltas que según el manual son 3.600 solo marca 2.000, el motor va al pelo pero aun no subiendo todas las vueltas que debiera debe estar rodando muy por encima de 2000. ¿que puede pasar? he conectado todo como habeis indicado, solo que el cable blanco de masa y el negativo los he conectado juntos al mismo tornillo del motor.¿puede esto ser la causa de la variación?¿llevo el cable del negativo a la borna de la batería o es lo mismo? gracias
          • #35
            Lo he probado hoy en mi motor y parece que va bien. A ralentí marcaba 720 r.p.m. y cuando lo he acelerado a tope, o casi, marcaba 3100. No lo he instalado definitivamente porque no tenía muy clara la ubicación. Como curiosidad decir que lo he puesto sin quitar la pintura (siempre estoy a tiempo) y funciona.
            • #36
              Al final lo he resuelto, no se debe conectar al cable de masa y el negativo al mismo tornillo del motor, ha sido conectar el de masa al tornillo y el negativo a los negativos de las baterias y funcionar perfecto, 700 rpm ralenti, 3650 a tope. Claro cuanta mas información disponemos de las cosas mas capacidad de sufrir ahora resulta que sin embragar el motor sube como un rayo hasta sus maximas rpm 3600 pero navegando la cosa es otro cantar, no sube de 2350 rpm será fauna marina incrustada, será un excesivo paso en la helice plegable?, será.......será. El caso es que para pesar 3200 kg el barquito, 7.5 de eslora y un panzon de 3 m de manga hasta la popa a 1900 vueltas este se mueve alrededor de los 5 nudos, a tope 2350 hace 6-6.3 donde están las 1300 vueltas que me faltan?. Porque se nota que el motor no gira a tope, creeis que es el paso de la helice, tanto avante como atras el barco reacciona rápido con lo que ni hablar de cambio de helice, ademas con gas a fondo es un hilo continuo de carbonilla en el agua
              • #37
                Celebro que os funciona.
                Es muy interesante la funcion de contador de tiempo, Hay un contador desde la instalacion y otro parcial que se puede resetear, para el mantenimiento de motor va genial
                Xavi
                Ferreret
                Oceanis 361 Cambrils
                EA3B
                • #38
                  Bos días
                  Esa carbonilla que sale con el gas a tope es gasoil sin quemar.
                  Es debido a que al no alcanzar las rpm de diseño, existe un exceso de combustible que no se quema por falta de compresión
                  Por lo que cuentas de velocidades, da la impresión de que llevas una hélice de paso algo excesivo; el barco anda mucho a bajo y medio régimen, pero es demasiado esfuerzo (freno) a altas rpm.
                  También es cierto que sin embragar, a tope, es normal alcanzar rpm superiores a las de diseño (apenas hay esfuerzo mecánico).
                  ¿Qué dice la documentación del motor? La hélice debe ser tal que se pueda alcanzar dichas rpm máximas de diseño sin expulsión de carbonilla
                  Saúdos
                  • #39
                    Buenos días ¿ya está probado a fondo el invento? Es que necesitamos pedir uno para un yanmar 1GM12 Andamos un poco liaos con los modelos, sitios web, etc. Si fueseis tan amables de indicarnos el sitio inglés y el modelo exacto os lo agradeceríamos, así como cualquier cosina que se os ocurra.
                    Muchas gracias
                    Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
                    • #40
                      Originalmente publicado por joabp Ver Mensaje
                      Muchas gracias
                      Todo lo que necesitas saber está en este post. En la respuesta 14, el cofrade MARGEMDOAZUL indica cómo comprarlo en Inglaterra. Si le envías al vendedor un correo con los datos de tu motor, él te dirá qué modelo necesitas.
                      • #41
                        Yo ya he terminado la instalación del mío. Queríamos que sólo estuviera encendido con el motor en marcha, por eso lo hemos alimentado desde la llave de contacto. Os cuento un poco cómo lo hemos hecho por si le interesa a alguien que tenga un motor igual (Yanmar 1 GM 10)
                        Para no tener que pasar cable desde el motor a la bañera, hemos utilizado uno de estos cables
                        que van hasta este conector (reserva) en el cuadro del motor
                        y desde ahí hemos conectado a la salida de la llave de contacto.
                        El indicador lo hemos puesto en el interior pero visible facilmente desde la bañera, ya pondré una foto.
                        • #42
                          Pues eso, aquí se ve bien desde fuera y está bastante protegido:
                          • #43
                            Hola a todos
                            Os cuento mi aventura.....
                            Me decidí por este aparatito y lo instalé nada mas llegar..
                            Todo iba estupendamente hasta que al cabo de las tres horas empezó a hacer marcaciones erráticas... hasta que dejó de marcar....
                            puesto en contacto con el vendedor me ha mandado un equipo nuevo pero oh, mi gozo en un pozo... a los 28 minutos empezó a hacer lo mismo
                            Lo he probado todo, y lo que me despista es que al principio funcionan estupendamente.....
                            He podido comprobar que cuando aprieto el sensor sobre un tubo de 6mm no cierra del todo, además tiene forma un tanto ovalada... y por supuesto, limé el tubo del inyector....
                            ¿Se os ocurre alguna solución?
                            Gracias y unas birras pal calor...
                            Un saludo: Javier
                            • #44
                              Al principio me pasaba algo parecido cuando instalé el mio, el error fue conectar al mismo tornillo la masa y el negativo, cuando lleve el nagativo del tiny al negativo de las baterias se me solucinó todo.
                              • #45
                                Interesante invento... lo tendré en cuenta.
                                gracias
