Cuentarevoluciones universal
    Re: Cuentarevoluciones universal
    Originalmente publicado por MARGEMDOAZUL Ver Mensaje
    Caros confrades
    Na sequência da informação do "javijust" contactei o representante em Inglaterra erecebi resposta imediata:
    Date: Tue, 15 Jun 2010 15:13:17 +0100
    Subject: Re: Tack for diesel engine - 2GM
    To: frederico_lopes@hotmail.com
    Frederico,
    The Tiny Tach Diesel 6mm is suitable for your Yanmar engine.
    Apart from RPM and total hours it has 2 service timers, trip hours and will also display peak RPM for the last time the engine ran.
    It is backlit and weatherproof.
    Price: GB Pounds 72 (or Euro equivalent) including Registered postage to Portugal and UK VAT.
    Payment may be made by bank transfer after receiving the unit.
    Let us have your name and address, should you wish to proceed with an order, and we will despatch by return.
    Thanks & Regards,
    Richard.
    Ao câmbio de hoje dá €86, creio que o envio de Inglaterra para Espanha custará o mesmo que para Portugal.
    Se não funcionar bem o prejuízo tambem não é grande))
    Gracias, les he enviado un E-mail con algunas preguntas.
      Buenas ,,,,, cuando hablaís de la largura del cablo lo haceís por que lo vaís a instalar en la bañera ¿no? es que mi cuenta vuelñtas ( que está muerto) y todo el cuadro de mandos está dentro..y tengo dudas de si poner el relojito este en la bañera o dentro.....
        Como puedes ver en la foto, lo he montado dentro. Mi barco es un feeling y lleva el motor bajo la mesa de la cabina en lugar de estar bajo la escalera de acceso que es la posicion mas normal, por eso no me llegaba el cable a el exterior. Pero como tampoco estoy mirando continuamente las rpm, sino que es para el ajuste en travesias largas tampoco hay problema y asi queda protegido.
        Cuando lo compre el cambio era mejor con el dolar, veo ahora que es mejor el cambio en libras.
        Xavi
        Ferreret
        Oceanis 361 Cambrils
        EA3B
          Buenas, ya lo he encargado.....me dice que el cable es de 4,5 m....y seguramente lo instalaré dentro...como bien dices tu y yo piensi igual, una vez metida palanca con mirar una vez creo que es supiciente... y además esteticamente no me gusta que esté en la bañera...
          Gracias por el consejo y la información...
            Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
            Hola, quería saber si montaste al final el cuentarevoluciones y, si es así, qué tal funciona. Estoy pensando en comprar uno y quería alguna opinión más aparte de la del cofrade Javijust, que dice que le va muy bien.
            Gracias y un saludo.
              Originalmente publicado por Guayo Ver Mensaje
              Boas noites
              Perdón pero me entrometo
              Monté el TinyTach en un Volvo MD7B en septiembre 2010 y acaba de cumplir sus 30 horitas de funcionamiento.
              Va muy bien y de montaje muy sencillo
              Lo único que los tornillos allen que trae no son de tamaña adecuado a las llaves allen europeas pero rebajando una que tenía pude apretar lo suficiente para que "oiga" los golpes del inyector
              Saúdos
              Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
              El negro del Narcissus. Joseph Conrad
                Lo pedí hace dos dias en Inglaterra, se paga tras recibirlo, algo curioso en los tiempos que corren, con portes incluidos 84€. ¿Desde donde lo alimentais a 12 v, de la bateria, de la llave de corte de las baterias, desde el cuadro? (yanmar 1GM10)
                  Originalmente publicado por soysusito Ver Mensaje
                  Bos días
                  Por comodidad, yo lo alimento a 12V desde el desconectador de baterías, es decir, en cuanto doy corriente en el desconectador, el display se enciende mostrando las horas totales de trabajo desde el montaje inicial. No hay problema, pues el contador no suma horas si las rpm son cero, esto es, sólo suma con el motor encendido
                  Saúdos
                    A mí también me chocó bastante.
                      si, ya lleva casi un año funcionando, va perfecto.
                      Curioso lo del pago aplazado.
                      Xavi
                      Ferreret
                      EA3B
                        He comunicado con Mariñel y él, muy amablemente como siempre, me ha dicho que el cacharro funciona muy bien.
                        Lo pido hoy.
                          Pedido el 19 enviado el 21 y recibido en casa el 24 ahora a pagar por trasferencia 86 € y pronto a montarlo
                            Cuando lo montes sobre todo lija bien el punto donde vas a poner el transductor, si hay pintura no va. De todas maneras es facil si no marca nada no te asustes, es que no has lijado suficientemente.
                            A disfrutar.
                            Xavi
                            Ferreret
                            EA3B
                              Lo pido hoy.
                              Supongo que te refieres al cuentarevoluciones....
                                Aupa Mariñel , estas en todos los frentes del brico-barco. .
                                Un saludo marinero.
