Creeís que he actuado bien?
    Re: Creeís que he actuado bien?
    Pues yo aunque sea por polemizar y llevar la contraria , sigo diciendo que mas vale evitar problemas, sin tener en cuenta quien tiene o no razon, no habia rumbo de colision y no paso nada, pero si lo hubiera habido que? le pasamos por encima, le embestimos y lo hundimos?, imaginemos que vamos por la autopista y de repente nos encontramos un ciclista que viene por nuestro carril en direccion contraria, claro que no puede circular en bici por esa carretera y mucho menos en sentido contrario, entonces no frenamos ni intentamos evitarlo, pues nos asiste toda la razon y las normas estan de nuestra parte.
    Yo debo de ser un tio raro
    Salud y
    [FONT="Arial Black"][COLOR="Blue"]prefiero ser marmiton que mirar desde la orilla
      No, no has actuado bien.Vamos a ver, a pelo sin haber leido ninguno de los post.
      TIENES QUE APARTARTE, SIEMPRE Y A MAS DE 50 METROS.
      No es cuestión de cortesia, es que te puedes cargar a alguien,
      No me estraña que te hayan mandado unos bonitos piropos.
      Si no duu xarxa, ni orsa, ni timó,
      no penseu mai que ho hagi perdut tot.....
        Originalmente publicado por albacora Ver Mensaje
        La embarcacion que alcanza a otra debe gobernar para apartarse de la derrota o darle resguardo. Tenias que hjaber maniobrado. Es como esos capullos que te adelantan en carretera y luego siguen a una velocidad inferior a la tuya, pero si les topas, tu cargas con el muerto.
        Ya voy viendo el perfil de la opinión general de este foro, sin embargo veo necesario puntualizar:
        • yo no alcanzaba a la embarcación, puesto que nos encontrabamos en una situación de vueltaencontrada. No tengo demasiado claro de donde provenía la zodiac, pero venia de mi proa. Aunque en el caso a que se refiere albacora, el RIPA (a diferéncia del código de circulación) lo explica muy claramente, pues dice que el buque que alcanza deberá dar "amplio abasto" y en ningún caso hubiera podido, la zodiac anteriormente, adelantarme y parar a 150 metros en mi derrota, puesto que el "amplio abasto" sin duda no consiste en esto.
        • Los dos ranas estaban practicando la pesca submarina (lo harian en cuanto se sumergieran en el agua), que no está prohibida en toda la Costa Brava. Es habitual que se pasen con una neumatica de losa en losa (las tienen marcadas por GPS), ni siquiera fondean y se echan al agua alternativamente mientras el otro, con el motor en marcha, vigila desde la superficie; y creen tener tal preferéncia que incluso llegarían a echarte del mar aunque tu hubieses llegado antes.
        Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
          Originalmente publicado por Trotamar Ver Mensaje
          Depende de que existiera o no la posibilidad de que hubiera alguien sumergido. Como lo cuentas parece que esto es imposible ya que acababan de llegar con lo cual entiendo que la bandera no tenía valor.
          Hay ocasiones en que nada mas parar el motor alguien baja inmediatamente para comprobar el ancla......
            HOY NO TENGO EL DIA.
            Salud tabernarios-as.
            1 de mayo y CURRANDO.
            Como para salir esta tarde a navegar y encontrarme con dos hombres SAPO en una zodiak haciendo el vaina.
            POR LA QUILLA Y VARIAS PASADAS ADEMÁS.
            Habrá que retomar aquel hilo tan interesante e instructivo de hace algún tiempo sobre culebrinas, cañones y espolones.
            Salud y birras pa toos.
            Editado por última vez por titus; 08/01/2009, 20:39:44.
              Originalmente publicado por urtzi Ver Mensaje
              Salud y
              Lo siento Urtzi, pero de haber habido rumbo de colisión sería otra história. Ya te he dicho que la tripulación de la neumatica estaba atenta a mis evoluciones, y lo se porque yo no estaba sentado en la bañera tomando un aperitivo, sino que estuve también atento por si creía que era necesario maniobrar.
                AALFA
                (álfa)· _Tengo un buzo sumergido. manténgase alejado de mi y a poca velocidad.
                Si hay una embarcación parada y con esta bandera:
                ALEJARSE SIEMPRE
                  Hola, y cervecitas para todos o cafes, mi opinion es que la vida humana vale mas que el orgullo, aunque el calificativo de "capullos" se les puede aplicar a esos.
                  P.D. perdón por el calificativo.
                  Por muy rápido que navegue nunca llego al horizonte, ¿seré un mal navegante?
                    Estimados Cofrades.
                    Estimado Pim.
                    Irremediablemente has actuado mal e imprudentemente.
                    Una bandera Alfa es sagrada. A pesar de que hayan llegado un minuto antes de llegar tú a su posición tú no tienes que interpretar si acaban de llegar y no hay nadie todavía en el agua... porque puede que te equivoques.
                    Puede que alguien se haya echado al agua y to te hayas percatado.
                    Puede que alguien ya estuviera en el agua antes de llegar los de la zodiac a recojerlo, y puede que la boya preceptiva del pescador submarino quedase por la otra banda de la Zodiac.
                    Etc.
                    Independientemente de lo que se piense, siempre hay que apartarse de una bandera Alfa porque puede que te encuentres con un marrón considerable.
                    ¿A que si hubiese sido una zodiac de la verdemérita sí que te hubieses apartado (y muncho, diria yo )
                    Editado por última vez por Yofloto; 01/05/2007, 15:35:58.
                      gracias por los cafes..........
                      yo tambien creo que era mejor, apartarse y cambiar el rumbo, aunque sea para no tener con problemas un par de capullos que abusan de las normas, si vas por la autopista adelantando y por el retrovisor ves, que te viene encima por tu carril y dandote rafagazos un capullo a 200 que se te echa encima, no te apartarias tambien? yo al menos si, aunque la respuesta con el claxon lo diria todo, pues aqui de esta manera haría igual, es mejor prevenir que colisionar.
                        Originalmente publicado por karphanta Ver Mensaje
                        AALFA
                        ALEJARSE SIEMPRE
                        Parece que no te has enterado, se acercaron navegado y con la A izada, relájate y lee desde el principio y luego vuelves a enseñarnos lo que debemos hacer con una neumática cargada con dos ranas
                        PATO II
                        Y tampoco hubo ni habrá nunca puerto sin taberna, ni taberna sin secretos.(Fernando López-Mirones)
                          En cierta ocasión me encontre en un caso similar.
                          Divisamos por la aleta de estribor una neumatica con una bandera A, vimos la bandera porque el ocupante de la embarcacion nos hizo una señal, ya que estaba colocada de tal forma que resultaba dificil distinguirla.
                          Cuando vimos la bandera aflojamos la marcha y le preguntamos con señas al patron donde estaba el buzo, pero parecia que se hacia el desentendido y se puso a hablar por el movil, hasta gritos le dabamos ya, por saber por que lado convendria pasar.
                          Dejamos una buena distancia de seguridad y pasamos intentando ver una boya pero no la veiamos, de pronto a dos de metros nuestro barco por el costado de estribor, entre nosotros y la neumatica, aparecieron dos cabezas de goma negra bomitando insultos, mientras el de la neumatica seguia hablando por el movil.
                          Ninguno de los dos llevaba la boya naranja.
                          Y ahora no reuerdo el sitio, pero tambien era una angostura en algun lugar de la costa ENE.
                          El Piratacojo, expescasub.
                          un saludo.
                            Independientemente de quien tuviera preferencia, y no parece tan facil, tambien son ganas de jorobar la de los buzos el poner en peligro su barco e interceptar tu rumbo , en mi opnión , independientemente de quien tuviera preferencia, su conducta ha sido negligente.
                            http://www.armada.mde.es/esp/Miscela...SecAct=04_0402
                            Interpreto, aunque la definición parece clara, es que la bandera A hace referencia a la existencia de un buzo sumergido, no a la intención. Por lo que aqui el hecho es de si era legal o no la utilización de la bandera
                            Yo hubiera maniobrado, y entonces las palabras iban a ser las mias
                            Cuando la vida te traiga limones, pide tequila y sal.
                              conozco un caso similar, al final el barco le paso por encima al buceador y el resultado fue 410 dias de baja, una secuela del 63% y 72.000.000 millones de las antiguas pesetas.
                              no se pim es posible que lo estiviera haciendo mal... pero aparte de tener que hacer frente a la indemnizacion por lesiones el pensar que has dejado a alguien en una silla de ruedas... no se que decirte... (yo me hubiese apartado)
                                Estimados cofrades:
                                Independientemente que pienso tambien que la bandera A es casi sagrada, saben porque yo en el caso que nos ocupa hubiese maniobrado y alejado de la zodiac?
                                Porque cuando salgo a navegar disfruto, gozo y me olvido (o trato) de las restricciones que nos impone vivir en un mundo cada vez mas poblado y reglamentado.
                                Que tienen razon ellos, entonces hice bien; que la razon me asiste a mi, pues bien, emplee un par de minutos mas en mi viaje, y mientras tanto segui disfrutando y gozando sin comerme el coco y atendiendo a los pensamientos o conversaciones que estuviera haciendo en esos momentos.
                                Un gran saludo a todos los trabajadores!!!!!!
