Creeís que he actuado bien?
    Re: Creeís que he actuado bien?
    BON DIA .
    Tienes toda la razon, pero te puedes buscar mas de un problema.
    Si en el último instante algo se descontrola, por tu parte o la de ellos, ni dios evita el abordaje y/o algo mas.
    Y por experiencia personal te digo que dentro del colectivo de los ranas, con todo el respeto phacia ellos, hay algún que otro musculito chulito camorrista.
    El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta sus velas. W.G.Ward
    http://www.cayoarenabeach.com
      Ellos lo hicieron mal, y tu también.
      La bandera A es sagrada efectivamente, pero por esto mismo hay que usarla respetando escrupulosamente todo lo que conlleva el izarla, máxime ante un buque con el gallardete de la Taberna a la vista.
      Por eso lo hiciste mal. Tenías que haberte detenido inmediatamante, observar cómo evolucionaba la marea, colocarte en lugar apropiado dándoles 50mts de respeto ... y vaciarles enterito el tankeKK
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Bueno Pim, cariño , yo en tu caso, y que conste que aparte de navegante, aunque suene bohemio, soy buceador e Instructor de Instructores, no es por privar, pero es lo que soy, si no hay peligro de colisión hubiera hecho lo mismo ya que la bandera A sólo se utiliza cuando hay buceadores en el agua y tenemos que usar el sentido de la lógica que en este caso cualquier jurídico lo aceptaría, es decir, si la neumatica claramente llega, fondea y encima tiene el motor en marcha, con lo cual es una temeridad tener buceadores en el agua en estas condiciones, y claramente se ve que todavía no han empezado su actividad,no hay porqué modificar el rumbo, y matizo, que no hay buceadores en el agua ni riesgo de colisión.
        Por otra parte considero una imprudencia, falta de respeto, falta de conocimiento, falta de profesionalidad, falta de cultura nautica o naval o como cojones quieras decirlo, el fondear en la derrota de un barco sabiendo que le haces cambiar el rumbo pudiéndolo impedir esperando tan solo unos minutos.
        Y lo digo con conocimientos suficientes tanto como profesional del buceo como patrón y armador de una embarcación.
        Querido Pim y compañía, estos "buceadores", no tienen ni puta idea de la Mar, y no pongo asteriscos en los tacos porque no me sale de la puntalapolla
        Venga, Mirinda pa casi toos
        • #34
          La bandera alfa solo debería ondear con buzo sumergido, sin embargo hay muchas embarcaciones que las llevan de contínuo, incluso cuando están en el pantalán, algunas hasta son metálicas y no son de quita y pon. Eso puede dar lugar a malinterpretaciones como las de este caso.
          Solo poner la bandera cuando se deba.
          Derian de ser los propios submarinistas los más interesados en llevarlo a rajatabla.
          La costa se iba acercando
          a nuestros ojos cansados
          y el perfume de los pinos
          y el rumor de los guijarros
          y en el agua un espejo
          para vernos reflejados.
          • #35
            Originalmente publicado por MAGOO Ver Mensaje
            Como siempre hay "desgraciados" que "abusan" de sus "privilegios", pero hay que vigilar que no paguen justos por pecadores.
            se podria empezar a "fotografiar chorizos" con la A en los pantalanes o en las Autopistas
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
            • #36
              Más alto se puede decir. Mas claro, imposible
              Totalmente de acuerdo contigo. Ya está bien de callarnos mientras aguantamos chulerías por doquier.
              • #37
                Como sabes que no han llegado a recoger a un buzo que ya estaba en el agua.
                De entre las alternativas posibles elijo siempre la más desfavorable, será deformación profesional.
                PATO II escribió:
                Parece que no te has enterado, se acercaron navegado y con la A izada, relájate y lee desde el principio y luego vuelves a enseñarnos lo que debemos hacer con una neumática cargada con dos ranas
                Un poquito de tranquilidad y buenos modales, que unos ranas como tu dices me merecen la misma consideración que cualquiera, OK Johnny?
                • #38
                  Hombre, según lo que se ha relatado, la evidencia canta por si sola.
                  Además si hubiera un buzo en el agua, cosa que evidentemente no fue así, según lo que se ha relatado, tendría que haber ya puesta la bandera A
                  O no? Que llevo 30 años buceando y creo que no voy mal encaminado, o sí
                  Mas Mirinda, pero esta vez con Ron del bueno
                  • #39
                    Y tú .¿Crees que si al barco del cofrade hubiera sido el de la benemérita se le habrían parado delante?
                    Originalmente publicado por Yofloto Ver Mensaje
                    ¿A que si hubiese sido una zodiac de la verdemérita sí que te hubieses apartado (y muncho, diria yo )
                    • #40
                      Creo que no se ha dicho que el paso entre las islas Formigues y tierra tiene cierta "Estrechez" que hay numerosos bajos y que "Fondear" entre las islas y tierra conlleva el peligro de que te puedan abordar o por lo menos incomodar los numerosísimos barcos que en verano pasan por dentro, que son mayoría.
                      Posiblemente con la norma en la mano, deberías haber cambiado el rumbo, aunque las normas de cortesia digan que probablemente los de la Zodiac fueran unos "Listillos". De haber habido gente con botellas emergiendo, deberían haber hinchado sus boyas señalizando su posición.
                      Odin
                      • #41
                        Me ratifico en todo lo que he escrito, que quereis que os diga?.
                        Y además con mas motivo ya que el paso, según decis, yo no lo conozco, restringe la maniobra del velero.
                        Desde luego, si la GC sigue una derrota, dudo mucho que algún capullo fondee haciendo cambiar el rumbo a susodicha
                        De todas maneras, hoy en día ocurren esas cosas porque la gente que va por la Mar no tiene ni zorra idea de lo que es, no todos, hace 20 años esto era impensable, había una camaradería impresionante, había una cosa en común, La Mar, ahora los que van por ella, no todos, simplemente van, como si fueran por una carretera con su coche.
                        Y como vamos con el coche?, pues de mala leche, cambiamos nuestra personalidad, nos volvemos agresivos, cosa que antes en la Mar era todo lo contrario, y lo sigue siendo en los navegantes nostálgicos aunque , como he mencionado otras veces , somos una especie a extinguir.
                        Y si os fijais, he dicho VAN por la mar, no he dicho NAVEGAR, que hay mucha, muchísima diferencia.
                        Venga, mas Mirinda, a ver si reventamos
                        • #42
                          ..................de la quilla a la perilla. Estoy contigo
                          Estoy hasta los hue***** de pedir agua. De hacer ver que mi derrota es la correcta. Que tengo preferencia. Que voy a vela....que estoy fondeado y debidamente señalizado y que no se me acerque la moto de agua a pedrime fuego...que que que que.........que les den pol culo.......!!!!!!!
                          • #43
                            Suscribo en su totalidad la opinión de Yofloto.
                            Y es que para opinar sobre este caso el haber buceado es importante.
                            Un saludo a todos
                            • #44
                              Yo encima me mosqueaba, porque los barquitos me espantaban la pesca.
                              otro saludo.
                              • #45
                                Originalmente publicado por Gambrinus Ver Mensaje
                                Un saludo a todos
                                Ni te lo puedes inmaginar, sobre todo desde hace 35 años, cuando sólo existían los reguladores de dos traqueas modelo Custeau y no existian los chalecos hidrostáticos, y apareció la cámara fotográfica Nemrod Siluro con un punto de mira tipo ametralladora con flash de bombillas de manganeso o magnesio, no me acuerdo, cada foto una bombilla, con carretes en blanco y negro de 9 x 9 y que se tenía que introducir aire con una bomba de hinchar ruedas de bicicleta, sumergible hasta 40 metros y con un precio de 4.014 pesetas en Galerías Preciados. Estoy hablando del año 1973. Todavía la conservo y en perfecto estado de funcionamiento.
                                Por lo tanto, creo que mas o menos, modestia aparte, se de que va el buceo.
                                Y mas Mirinda coones
