¿Cuantos kg puede cargar un velero de unos 9-12m?
  • ¿Cuantos kg puede cargar un velero de unos 9-12m?
    Hola a todos, alguien me podria decir ¿cuanto puede cargar un
    barco de 10 -12metros en kg?.
    Unos pocos de amigos que tienen un campito con unos 30 olivos y yo Estamos pensando en intentar trasnportar todo el aceite que podamos sacar en la cooperativa en la proxima temporada de recogida, a algun sitio de Marruecos.
    No se ahora mismo cuantos litros pueden llegar a dar, bastante creo.
    ¿Cuantos litros de aceite creeis que podria cargar un velero normal como el vuestro de 9 a 12 m?.
    Se podria llevar en garrafas de 5 a 25 litros estibadas por los diferentes sitios de barco.
    ¿Cuantas se podrian transportar en un velero sin llegar a sobrecargarlo?.
    Dadme Una idea aproximada
    Re: ¿Cuantos kg puede cargar un velero de unos 9-12m?
    Originalmente publicado por patapalo Ver Mensaje
    Hola patapalo .
    Despues de estudiar el planteamiento vuestro y viendo que las opciones de negocio pueden ser interesantes, para no tener problemas en la singladura de ida podriais cargar un peso equivalente al numero de personas autorizadas en el despacho menos una (tripu) x 80 Kg..De esta forma si os paran ningun problema. Ademas en el viaje de vuelta podriais utilizar el barco como patera y sacar mucho mas que con las aceitunas.
    . Os deseo un negocio provechoso.
      Logicamente es para una asociacón humanitaria posiblemente la media luna roja o algun comedor publico.
      podeis decirme mas o menos cual es la tara y el PMA de un barco de estas caracteristicas.
      No se exactamente pero he leido historias de gente que embarcaba comida para todo el año en una singladura en un barco de estos.
      Eso serian unos cuantos kilos ¿no?.
      No se cuanto acite o tambien aceitunas en salmuera prodremos conseguir pero pon unos 500 de aceite y 1000 de salmuera.
      ¿como lo transportarias?
      Contestarme po favo
        hace pocos días la guardia civil detuvo un velero de esas características cerca de las costas gallegas que provenía de Colombia con unos 1500 kilos y parace que navegaba bastante bien.
          Hola patapalo .
          O traer 1.500 Kg. de chocolate...
          Ahora en serio. No lo sé, pero la pregunta es muy interesante, lamentablemente no se puede contestar de forma genérica. Cada barco tiene sus propias características.
          El límite teórico máximo es equivalente al desplazamiento. Pero esto es puramente teórico, porque hay que tener en cuenta la estabildad dinámica (el efecto de las olas y del mar y la consecuente escora).
          Así que en la realidad, la carga máxima tiene que ser muy inferior al desplazamiento.
          Para contestarte con precisión, sería necesario conocer todas las especificaciones técnicas del barco y aplicar una serie de fórmulas de teoría del buque que tendría que repasar...
          Pero hay algunas referencias (Circular 7/95)...:
          "...3) Para embarcaciones de eslora igual o mayor de 12 metros, el francobordo medio real no será inferior a 0,2 x la manga en la condición de máxima carga"
          4) El francobordo mínimo será en todo caso el suficiente para cumplir los requisitos de estabilidad y escantillonado.
          La normativa exige que el francobordo no deba ser inferior a un 20% de la manga, a plena carga, pero te recomiendo que no apures tanto, especialmente si tu barco no tiene reservas de flotabilidad y una cubierta 100% 100 estanca. (si no tiene reservas de flotabilidad, no deberías hacer esa travesía).
          También se especifica:
          "...Máxima carga:
          1) La máxima carga se determinará con las siguientes limitaciones:
          —mínima altura de francobordo requerida.
          —peso del máximo número de personas admisible a bordo
          a razón de 75 Kg. por persona, más un máximo de 30 Kg. por persona de equipaje si existe espacio para su estiba, más el peso de combustible, agua, equipo, etc. y el del motor fueraborda si hubiese..."
          Según esto, los 1.500 Kg de los que habláis sería un límite a no superar:
          75 + 30 = 105 Kg; 105 x 8 personas (en navegación de altura) = 840 Kg.
          + 400 Kg. agua + 100 Kg combustible + (instalaciones fijas y motor, que no puedes quitar).... = aprox. 1.300/1.400 Kg de carga máxima
          Eso, teniendo en cuenta que los depósitos de agua los lleves vacíos y que despreciamos el peso de un tripulante...
          En cualquier caso, cuando estibes la carga, hazlo en la parte más baja posible del barco, lo más cerca de la sentina que puedas y del centro geomértrico del mismo, longitudinalmente y transversalmente.
          Ah! Y muy importante: la carga debe estar fijada de tal modo que no se pueda desplazar en absoluto por efecto de la escora o de los pantocazos. Si en pleno temporal, toda la carga se desplaza a una de las bandas, te puedes imaginar lo que sucederá... ...el adrizamiento será imposible y el resultado final puede ser la zozobra.
          Más de un mercante se ha ido a pique por haberse desestibado la carga...
          Es preferible realizar dos viajes a media carga a jugarse la estabilidad y por ello la seguridad del barco.
          Editado por última vez por Iñaki/Sinvergüen; 19/07/2010, 12:29:42.
          Iñaki
            En un dia memorable navegamos unos 12 o 14 en un 12 metros y no pasó nada. Creo que si se estiban bién, tonelada y media no serán demasiado. Buscad buena meteo, por si acaso.
            El problema es que 1500 litros/ barriles de 25 litros son 60 barriles. Y no veo yo donde estibas tanto barril en un velero. me da que hareis viajes.
              Originalmente publicado por Iñaki/Sinvergüen Ver Mensaje
              ¿El desplazamiento de qué?
              __/)____________
              ______(\________
                Yo os dare un consejo de buen cofrade, deberias consultar co Cedemont pare el calculo del STIX y del capsize ratio, no sea que las aceitunas en movimiento creen un desplazamiento de la carga y consecuentemente un cambio de asiento, . De todas formas en esta taberna habra cofrades mas iluminados en las soluciones tabernarias , y seguro que haran luz sobre vuestras dudas.
                  Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
                  del agua... el agua que desplaza. Lo que decia Arquimedes.
                    No se, pero seguro que te sale mas a cuenta comprar el aceite alli, que Marruecos es productor de aceite (y muy proteccionista, que eso no es la Unión Europea ni el "Espacio Schengen") y no creo que vean con buenos ojos en la aduana marroquí que lleves aceite español (como si fueras a Escocia a llevar bacalao). Si insistes en llevarlo, envialo por SEUR, UPS o similar.
                    Y a la vuelta procura no venir cargado con otros "derivados de productos vegetales de origen local" , que puedes tener problemas para explicar que son para tu consumo propio ..
                      Originalmente publicado por Kepilla Ver Mensaje
                      Ya! ¿Pero de qué desplazamiento estamos hablando?
                      ¿Del barco sin carga, cargado, de mi suegra o del patito amarillo
                      de juguete en la bañera?
                      Para afirmar una teoria, partes primero de unas premisas
                      para llegar a una conclusión. ¿Cúales son las premisas para llegar a la afirmación
                      "El límite teórico máximo es equivalente al desplazamiento"?
                      __/)____________
                      ______(\________
                        de tu suegra, obviamente
                          Qué capacidad tienes en los tanques de agua?... Luego tendrías que hacer un buen lavado + en 20 garrafas de 5 lt. de agua, ya te caben 100 lt. de aceite . Son baratas y luego alli las aprovechan. De todos modos, cuidadin con la aduana, no vayas a incurrir en "estraperlo".
                          Salud
                            Si te cruzas con Aduanas, o con la GC, al ver tu linea de flotación tan baja, lo mas probable es que te aborden, y cuando vean tanta carga, te devuelvan a puerto, y a continuación te "desmonten" el barco para comprobar cual es el contenido de toda la carga.
                            Ademas te caerá una buena multa porque seguramente el barco estará despachado para recreo ... y no para transporte de mercancías ... y mas de lo mismo para el patrón ...
                            Una vez fui a comprar a una subasta un barco que habían pillado con droga (que no sería tu caso ... pero tendrán que comprobarlo)
                            Y le habían desmontado los candeleros.
                            Los winches estaban completamente desmontados y en cajas
                            Los cojines desplumados
                            Los cajones desmontados
                            El plan desmontado
                            Los tanques (gasoil y agua) abiertos en canal ...
                            Sigues queriendo pasar aceite y aceitunas ...
                            Mejor los metes en un camión, te sacas tu licencia de importador-exportador, y contribuyes con tus impuestos a que este país sea cada día mas grande.
                            Hay muchos a los que tendrás que convencer, que lo que quieres hacer NO es contrabando.
                            Salud
                              Lo indicado por Port Bo es sensato.
                              Yo dìría nº de tripulantes a 80 más habituallamiento para 48 horas de navegación.
                              PERO:Estás exportando/importando bienes de consumo.nihao
