¿Cuantos kg puede cargar un velero de unos 9-12m?
    Re: ¿Cuantos kg puede cargar un velero de unos 9-12m?
    Originalmente publicado por Kepilla Ver Mensaje
    __________________________________________ (encefalograma plano)
    Ya, pero esas desplazan más agua que el peso del novato y la tabla, que era tu primer argumento
    ______^_____________________________
    ______^^____________________________
    He acompañado tu citación con la actividad cerebral que has debido
    tener cuando has escrito lo de arriba!!
    __/)____________
    ______(\________
      Haya paz!!!!!!! Que el cófrade solo quiere transportar aceite
        Te resumo lo que has dicho hasta ahora:
        Una tabla de windsurf pesa bastante menos que la persona que sube por encima
        Supongo que querrias decir que DESPLAZA bastante menos.
        Alquilate un día una tabla de windsurf para novatos y verás como no se hunde!
        Insisto: esas tablas para novatos DESPLAZAN mucho mas que las normales.
        ¿¿Encefalograma que??
        • #34
          Para algunos hace falta explicar todo!
          Cojamos una tabla de windsurf normal y corriente.
          Pesará (si si peso en Kg sobre una balanza) sobre unos 20 Kg.
          Una persona adulta pesará (sigo en Kg) mucho más!
          La tabla representa el barco en vacio y desplazará unos
          19.74 L (asumiento una densidad de 1.013 Kg/L)
          La persona en este caso representa la carga.
          Asumimos que la persona pesa 70 Kg sobre una balanza.
          ¿Me sigues todavía o ya te he perdido y te falta un dibujo?
          Por supuesto, por Arquímedes,
          que si medimos el desplazamiento de la tabla más la persona que sube
          por encima tendremos el volumen equivalente al peso de los dos (si no se hunden). Nada nuevo ahí.
          La tabla sola desplaza 19.74 L mientras que tabla más persona
          desplazarán 90 Kg/1.013 Kg/L = 88.85 L
          No podemos decir que en general la carga tenga que ser MUY
          inferior al desplazamiento (de la tabla).
          Ahora si eres rebuscado (pareces serlo por los comentarios anteriores) y quieres considerar el desplazamiento total
          pués tampoco es MUY inferior.
          ¿Está claro ahora?
          ¿Y qué? Se dá la casualidad que la mayor
          parte de las tablas de windsurf no se hunden con un adulto
          por encima, no sólo las tablas para novatos.
          ¿¿Encefalograma que?? ________________________^__(plano seguido del pico por el interrogante)
          _^^_______________________(plano a parte de las dos copas)
          __/)____________
          ______(\________
          • #35
            Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
            Lo que escribes arriba no se corresponde a la frase tuya abajo
            Analízalo!!!!!
            Así que en la realidad, la carga máxima tiene que ser muy inferior al desplazamiento.
            Vuelve a leer lo que digo de que el casco tiene que ser 100% estanco (para que carga máxima y desplazamiento puedan coincidir) y el ejemplo del submarino y lo entenderás muy fácilmente.
            Si la carga total es igual al desplazamiento total, la "embarcación" se mantedrá a medias aguas, flotando, pero rozando la superfície del agua ligeramente por debajo de esta, según el momento. Es parecido a lo que sucede cuando "haces el muerto" en lugar de nadar.
            Eso... analízalo!!!.
            P.D.: Si vas a usar algún tipo de improperio para responder, corto el tema aquí mismo.
            No escribo en los post para enfadarme con nadie y sí para compartir con los demás lo que les pueda resultar útil, aún a riesgo de que yo también me puedo equivocar. Si eso sucede, rectifico inmediatamente. Hasta la fecha, que yo recuerde, sólo lo he tenido que hacer una vez (con un tema en el que confundí aspectos que tenían que ver con radiogoniometros y otros relacionados con radiofaros), pero no me importa corregir algo si todos aprendemos.
            Editado por última vez por Iñaki/Sinvergüen; 20/07/2010, 14:43:49.
            Iñaki
            • #36
              ¿Está claro ahora?
              Tio, me has convencido
              He necesitado leerte cinco veces para comprobar... que no tienes ni idea de lo que hablas
              Perdón a todos por ocupar este foro en algo que era obvio para la mayoria. Pero los de letras tenemos nuestras velocidades.
              • #37
                Para hacer una comprobación hay que tener actividad cerebral.
                Pása la primera velocidad a ver si avanzas un poco entonces.
                __/)____________
                ______(\________
                • #38
                  Originalmente publicado por Iñaki/Sinvergüen Ver Mensaje
                  Vas por mejor camino, pero se supone que la carga no forma
                  parte del casco. Por tanto carga máxima no puede coincidir
                  con el desplazamiento máximo
                  Será máx bién carga + desplazamiento en lastre coinciden con desplazamiento máximo y sólo es factible en caso de un submarino.
                  Lo que interesa al cofrade es el desplazamiento en máxima carga!
                  Este o la carga máxima viene en los papeles del barco.
                  3 cascos se presentan:
                  1) La embarcación es un submarino (cerrado): no tiene porque
                  estar rozando la superficie. Puede estar a 500m de produndidad
                  y mantenerse ahí.
                  2) La embarcación es un barco y no estanco al 100% por tanto entonces se hunde.
                  3) La embarcación es un barco y estanco, entonces estamos como en 1)
                  Cuando "haces el muerto" flotas por tanto no veo el parecido.
                  Hecho!
                  __/)____________
                  ______(\________
                  • #39
                    Ivanic,
                    no tienes ni educación, ni gracia. Supongo que son dos cosas que no te preocupan, pero yo la primera la valoro demasiado para seguir con esta discusión.
                    • #40
                      y mantenerse ahí.
                      Hecho!
                      Una precisión: efectivamente he escrito erróneamente carga en lugar de peso. Ahí tienes razón.
                      Cuando el peso total de la embarcación + el de la carga es exactamente igual al desplazamiento, el submarino, el barco, la tabla de windsurf o un nadador o lo que sea..., no se hunde. Se queda a medias aguas.
                      Insisto una vez más (y última) Sólo se hunde cuando el peso total es superior al peso del agua desplazada.
                      Ese es el principio con el que juegan los submarinos... y, por ejemplo, los submarinistas.
                      Cuando haces el muerto no flotas, ni te hundes. Estás a medias aguas. Para que te hundas del todo (a esos 500 mts, que tu dices, por ejemplo) debes expirar todo el aire de los pulmones y ponerte lastre como los submarinistas. ¿O es que te piensas que llevan varios Kg de plomo por hobby?
                      Si inspiras aire en los pulmones entoces si flotas, ligeramente por encima de la superficie, porque con aire en los pulmones desplazas más volumen!!
                      Curiosamente la densidad del cuerpo humano se acerca mucho a la del agua de mar (en el fondo somos un 75% de agua).
                      Cuando decía que "la carga màxima tenía que ser muy inferior al desplazamiento", (al que te dé la gana, porque el desplazamiento siempre incluye lo que haya en el barco en ese momento) pues estaba diciendo algo que no discute nadie..., por obvio, salvo quizás tú.
                      Salvo que el material tenga menos densidad que el agua de mar, son las formas del casco las que tienen que garantizar la estabilidad y de paso la flotabilidad (aunque esto depende de más factores) y eso sólo se puede hacer cuando el peso del barco más la carga no supera al desplazamiento.
                      Cuando embarcas agua, zozobras en el preciso momento en que barco + carga + agua supera al desplazamiento.
                      Y ya estoy cansado de discutir obviedades. Cierro el tema.
                      Editado por última vez por Iñaki/Sinvergüen; 21/07/2010, 13:01:30.
                      Iñaki
                      • #41
                        Bueno, reine la paz..
                        Voy a hacer un comentario al respecto a la vez que profundizare en algo que habeis comentado pero teneis que contemplar..
                        Un submarino en una profundidad de periscopio y equilibrado con su lastre para no sumergirse, no se comportara igual si sin modificar su lastre se le sumerge unos 50 m.
                        El submarino se ira de forma definitiva al fondo. Sin remedio si no sueltra lastre. .
                        Un submarinista (lo he sido 10 años) tiene un cinturon de lastre justito para estar en superficie y muy poco mas.
                        Cuando un cuerpo se sumerge, adquiere una comperesion que hace que reduzca su volumen y en consecuencia aumenta su densidad con lo cual el submarinista o submarino se precipita al descenso continuo, sino pone remedio..
                        Podemos opinar, pero no nos enfademos, ya tenemos bastante con lo mal considerados que nos tienen los de Marina Pensante , politicos , GC,etc.
                        • #42
                          Port Bo,
                          en lo que comentas del submarinista, totalmente de acuerdo; la compresión (fundamentalmente del traje) hace que el volumen disminuya, y con el la flotabilidad.
                          Con el submarino, en teoria también de acuerdo. Pero ¿realmente crees que la presión de 50 metros de agua van a variar el volumen de un cuerpo metálico como para que varíe la flotabilidad? (no lo se, pregunto)
                          Aparte, en los dos casos habría que considerar la variacion del peso con la inmersión (el submarinista va soltando peso a medida que respira... de hecho, al final de la inmersión la flotabilidad es mucho mayor que al principio)
                          Y de acuerdo con opinar sin enfadarse
                          Editado por última vez por Kepilla; 20/07/2010, 20:17:29.
                          • #43
                            Gracias por la aportación Port bo
                            ¿El submarino también reduce su volumen de forma apreciable?
                            A profundidad de periscopio, ¿No se encuentra, precisamente, a medias aguas?
                            Gracias por romper la dinámica
                            Iñaki
                            • #44
                              Originalmente publicado por Galeon de Manila Ver Mensaje
                              Yo te digo los datos sacados de mi barco, un bavaria 36, 11,7 m de eslora.
                              Dice: Carga maxima 1000 kg, incluyendo pasajeros y equipajes. Ademas de eso lleva 300 l de agua y 190 l de gasoil. Puedes hacerte las cuentas con eso.
                              Supongo que podra aguantar mas carga, pero comprometiendo la estabilidad y la velodicad.
                              Mi 26 pies dice 850 kg. Los 1000 para tu Bavaria me parece poco (que no digo que no lo sea). El punto es que en 9-12 metros puedes llevar de 800 - 1200 kg sin problema.
                              Pero yo me sumo a lo dicho antes. Tu metes 800 kg de aceite de oliva en garrafas de 5L e intentas cruzar el estrecho y yo te aseguro que sales en los diarios en la crónica de sucesos.
                              Va a ser que es mala idea, aunque el objetivo sea muy noble.
                              • #45
                                Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
                                O en el Libro Guiness de los Records... ¡¡¡160 garrafas!!!
                                Iñaki
