¿Cuantos kg puede cargar un velero de unos 9-12m?
  • #46
    Re: ¿Cuantos kg puede cargar un velero de unos 9-12m?
    Originalmente publicado por Kepilla Ver Mensaje
    Port Bo,
    en lo que comentas del submarinista, totalmente de acuerdo; la compresión (fundamentalmente del traje) hace que el volumen disminuya, y con el la flotabilidad.
    No sólo por el traje. El cuerpo se comprime muchísimo a artir de tan sólo un metro y medio (especialmente los pulmones) y -si no estoy equivocado se duplica la presión atmosférica cada 5 mts.- es por eso que los submarinistas llevan aire comprimido (salvo que bajen por debajo de cierta profundidad) para compensar presión exterior e interior.
    De otro modo les resultaría imposible respirar. tendrían los pulmones aplastados.
    Iñaki
    • #47
      Originalmente publicado por Iñaki/Sinvergüen Ver Mensaje
      Pues... creo que no es asi.
      Efectivamente, a más profundidad más presión -cada 10 metros, una atmosfera: los 10 primeros metros se duplica-
      Pero para eso mismo llevan a¡re comprimido, y el sistema de reguladores de las botellas: para asegurar que la presión en los pulmones (y en los conductos del oido, y hasta en las gafas) es la misma que en el exterior. Y por tanto, el volumen 'no varia'
      (Por hacerlo más espeso: el cuerpo se compone de gas, liquido y sólido. Los gases se comprimen con facilidad, pero se compensa con el aire a presión que respiras. Los liquidos se comprimen 'algo' -pero no creo que tanto como para notarlo buceando-; y los sólidos, practicamente nada -no se si con 50 metros se llegaria a notar)
      • #48
        O en el Libro Guiness de los Records... ¡¡¡160 garrafas!!!
        Un poco mas de hecho. Pero 195 garrafas de 5L las metes fácil en un 9 metros.
        • #49
          Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
          Estoy de acuerdo en que caben (yo acabo de meter 10 de 5 en el tambucho de popa de un 30 pies, y sobraba sitio para las defensas), y en que puedes tener muchos lios con la guardia civil y con la policia marroqui.
          • #50
            Los datos estan sacados de la ficha tecnica que viene en el manal del propietario.
            Y si haces unos pequeños calculos 1000 kg, no resultan insuficientes.
            Es un barco despachado para 8 pasajeros, aunque para largas travesias lo comodo es ir seis.
            Podrian ir 8 pasajeros de 75 kg de media con 20 kg de equipaje, 120 kg de comida y 360 latas de cerveza.
            yendo 6, pues podrian llevarse 120 kg de comida 100 botellas de Rioja, 500 latas de cerveza y todavia habria lugar para un par de jamones y una caja de ron.
            Bandera española a mucha honra!!!
            • #51
              100 botellas de rioja
              Tu también quieres problemas con aduanas!
              • #52
                A los cofrades expertos en el principio de Arquimides
                En mi tabla de surf para novatos y a profundidad de periscopio eso si vestido con neopreno de 7 mm
                ¿ Cuantas garrafas de aceite de una arroba puedo transportar?
                • #53
                  Port Bo,
                  Con el submarino, en teoria también de acuerdo. Pero ¿realmente crees que la presión de 50 metros de agua van a variar el volumen de un cuerpo metálico como para que varíe la flotabilidad? (no lo se, pregunto)
                  Aparte, en los dos casos habría que considerar la variacion del peso con la inmersión (el submarinista va soltando peso a medida que respira... de hecho, al final de la inmersión la flotabilidad es mucho mayor que al principio)
                  Y de acuerdo con opinar sin enfadarse
                  El submarinista cuando va sin traje y se sumerge, su cuerporeduce el volumen por la presion, que a 20 m. es de 3 atm. El lastre de plomo se utiliza por el volumen del traje de neopreno.
                  En cuanto al submarino lo comprime y como su peso no varia, aumenta su densidad y por tanto se unde..
                  Respecto al echo de soltar aire el submarinista cuando se sumerge, no es asi, comento; cuando el submarinista se sumerge lo hace con una muy pequeña cantidad de aire en los pulmones, a fin de no dificultar la inmersion, puesto que al estar abajo, cuando sube a superficie, este aire que tiene, lo utilizara para soplar de forma brusca por el tubo y sacar el agua que se ha introducido y que podria ir a los pulmones si la aspira.
                  Rondas para todos
                  • #54
                    Podriais llenar de aceite las defensas , y no se enterarian.Solamente tendrian que tener cuidado con la patrullera de la GC al abarloarse, no sea que revienten una defensa . Rondas de aceite para todos.
                    • #55
                      Rondas para todos
                      (Hablaba de buceo con bombonas, no de apnea)
                      • #56
                        La reduccion del volumen del cuerpo con o sin botellas es la misma.
                        • #57
                          La profundidad de periscopio de un bañista... ¿no son los famosos 24 cm de Nacho Vidal? (aqui, que cada uno se aplique su medida)
                          • #58
                            Creo que no, al aspirar aire a presión igualas la exterior (las 3 atm a 20 metros), y recuperas tu volumen. Por eso el riesgo a 'explotar' al salir si no expulsas el aire
                            • #59
                              Eso seria 975 l para un 9m ¡no estaria nada mal¡
                              ¿todo esto sin compromer seriamente la estabilidad?, bien estibado en las zonas mas bajas del barco.
                              ¿Cuando decis puede cargar 1000kg, puede ser por cualquier cosa, como menos gente u otras cosas = mas kg puedo cargar?.
                              Como TARA Y PMA de una furgoneta digamos.
                              Con respecto a la aduana etc de momento es lo denos pues quedarian muchas que hacer hasta entonces.
                              Supongo que cualquier asociacion de alli o de aqui puede hacer de mediador alli con esos temas.
                              Asi que no creo que haya problemas con esto.
                              • #60
                                Originalmente publicado por Galeon de Manila Ver Mensaje
                                Que vuelta al mundo me dava yo con esa carga
                                pero si, yo me acuerdo de los libros de que lei de naventes transocenicos que llevaban comida para 1año abordo y hablo de navegantes de los 60,70,80 nada de comidas liofilidaza, Mucha lata eso si
                                la verdad es que los veleros pueden cargar un poco mas de lo que parece.
