¿Cuantos kg puede cargar un velero de unos 9-12m?
    Re: ¿Cuantos kg puede cargar un velero de unos 9-12m?
    ¿ No habeis pensado en activar la balsa ( ya que os han debido clavar en Viking -Barna la podeis aprovechar ) y añadir su capacidad en el orujo , que tambien es negocio.?
      Si es un ejercicio teórico sobre PMA, TARA y desplazameinto, vale...
      Pero, si hablas en serio, yo sopesaría la posibilidad de que los marroquíes entiendan que estás importando ilegalmente aceite de contrabando, y las consecuencias no me las quiero ni imaginar
      No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
      Socio 319
        Yo no haría eso ni hipnotizado vended aquí el aceite y les mandais la pasta, que cabe en un refajo y "canta" bastante menos.
        En cuanto a la capacidad, como soy de letras sólo puedo sugerir que la diferencia entre un 12 y un 9 metros es la misma que existe entre lo que se echan al lomo Popeye y Olivia . juegan en distintas ligas
        salu2
          Si te cruzas con Aduanas, o con la GC, al ver tu linea de flotación tan baja, lo mas probable es que te aborden, y cuando vean tanta carga, te devuelvan a puerto, y a continuación te "desmonten" el barco para comprobar cual es el contenido de toda la carga.
          Ademas te caerá una buena multa porque seguramente el barco estará despachado para recreo ... y no para transporte de mercancías ... y mas de lo mismo para el patrón ...
          Una vez fui a comprar a una subasta un barco que habían pillado con droga (que no sería tu caso ... pero tendrán que comprobarlo)
          Y le habían desmontado los candeleros.
          Los winches estaban completamente desmontados y en cajas
          Los cojines desplumados
          Los cajones desmontados
          El plan desmontado
          Los tanques (gasoil y agua) abiertos en canal ...
          Sigues queriendo pasar aceite y aceitunas ...
          Mejor los metes en un camión, te sacas tu licencia de importador-exportador, y contribuyes con tus impuestos a que este país sea cada día mas grande.
          Hay muchos a los que tendrás que convencer, que lo que quieres hacer NO es contrabando.
          Salud
          Salu2
          Suscribo lo dicho por Ventarron totalmente, he andado bastante por ahi y algo como lo que quieres hacer no se me ocurriria jamas, te juegas un disgusto muy gordo, podrias hasta perder el barco, salud
          Pd: en los cargueros la linea de flotacion sirve para indicar la carga maxima no? pues eso.....
          llamps i rellamps!!!
            Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
            Ya! ¿Pero de qué desplazamiento estamos hablando?
            ¿Del barco sin carga, cargado, de mi suegra o del patito amarillo
            de juguete en la bañera?
            Para afirmar una teoria, partes primero de unas premisas
            para llegar a una conclusión. ¿Cúales son las premisas para llegar a la afirmación
            "El límite teórico máximo es equivalente al desplazamiento"?
            Si pesa más que el peso del agua que desaloja se hunde seguro.
            Para las premisas, pregúntale a Arquimedes.
            Ahora en serio: si lo quieres más específico, entonces deberíamos hablar de: Desplazamiento Máximo (si incluimos al propio barco) pues superado el mismo no podemos garantizar su estabilidad.
            O si lo prefieres podemos hablar de "Capacidad de carga" = Desplazamiento Máximo - Desplazamiento en Lastre.
            Para quien le aproveche:
            (aunque provenga de wikipedia, creo que es muy correcto)
            Desplazamiento (náutica)
            El desplazamiento se define como; Δ = volumen sumergido· γ, y representa el peso del agua desplazada por este volumen (Principio de Arquímedes).
            Las unidades utilizadas son metros y toneladas y, en unidades anglosajonas, pies y toneladas largas (en inglés, long tons).
            Desde el punto de vista de la teoría del buque se distinguen:
            • Desplazamiento en rosca, Δr (en inglés, lightweight displacement): es el peso del buque tal como lo entrega el astillero; esto es, sin combustible, pertrechos, víveres ni tripulantes.
            • Desplazamiento en lastre, Δl: es el peso del buque en rosca más todo lo necesario para que pueda navegar (combustible, agua potable, provisiones y pertrechos), pero sin carga.
            • Desplazamiento máximo, Δm: es el peso que alcanza cuando está sumergido hasta la línea de máxima carga (agua de mar en verano de la marca de Plimsoll).
            El dato de «desplazamiento» de un buque, si no se especifica otra cosa, se refiere al desplazamiento máximo.
            La diferencia entre el desplazamiento máximo y el desplazamiento en rosca se denomina «tonelaje de porte bruto» o «tonelaje de peso muerto», TPM (en inglés, deadweight tonnage). Así, el tonelaje de peso muerto incluye el peso de la carga, incluyendo pasajeros y tripulación, y el de los consumibles (combustible, víveres, agua potable...) mencionado más arriba.
            La diferencia entre el desplazamiento máximo y el desplazamiento en lastre se conoce como «capacidad de carga», que indica el peso de la carga que es posible transportar en ese buque. No es utilizado habitualmente por los navieros y agentes de transporte marítimo.
            Iñaki
              Tranquilos que os vais siempre al extremo.
              En primer lugar se trata de cargar(suena demasiado serio) meter el material racionalmente en el barco para que valla como tiene que ir, nada de eso de la borda undida a ras de agua y cosas de esas, ni tanques de agua llenos de aceite.
              Digamos que si hay que llevar 600kg pues de eso se lleva y ya esta.
              Tambien deciros que las cantidades que pensamos transportar no suponen un problema de contrabando en aduanas, ademas todo esto se hara en coordinación con asociaciones u ONG de la zona que nos ayudaran a tramitar estas cosas.
              Por lo demas agradezco las contestaciones y el buen humor con el que os lo estais tomando..Seguid contestando.
              Ah que lo sepais todo esto es una tapadera para llevar sandias de contrabando.
              "Contrabando de sandias
              y naranjas más podrias
              Me cogio la pulicia
              al laito de Almeria"
              "No me pises que llevo chanclas"
                Originalmente publicado por patapalo Ver Mensaje
                ... la borda undida a ras de agua y"
                ¡Borda hundida no. eso nunca! Línea de flotación (que es muy distinto) o más concretamerntemarca de Plimsoll
                Iñaki
                  Originalmente publicado por Iñaki/Sinvergüen Ver Mensaje
                  Hombre eso lo sabemos todos. Pensé que ibas aportar algo nuevo
                  en la teoría del buque.
                  Arquímedes si llegó a una conclusión.
                  También afirmas lo siguiente:
                  Así que en la realidad, la carga máxima tiene que ser muy inferior al desplazamiento.
                  Los petroleros pueden llevar casí tanta carga como su desplazamiento
                  en vacio. Una tabla de windsurf pesa bastante menos que la persona
                  que sube por encima.
                  Venga tómate un trago que hace calor.
                  __/)____________
                  ______(\________
                    Una tabla de windsurf pesa bastante menos que la persona que sube por encima..
                    Supongo que querrás decir 'desplaza', no 'pesa'. En todo caso, recuerda que las tablas de windsurf cuando paran, se hunden .
                      No soy ingeniero naval y tampoco soy Arquímedes, pero ha quedado claro que tu tampoco.
                      Insisto en que te remitas a Arquímedes. Una tabla de windsurf con una persona encima desplaza más peso de agua (de hecho, volumen) que el peso de la persona y de la tabla juntas. En el fondo da igual lo que pese la tabla, depende más de sus formas y de su densidad. Si no desplaza más volumen (y su peso naturalmente) de lo que la tabla pesa (más la carga), se hunde. Así de sencillo.
                      El hierro de un petrolero no se hunde porque gracias a aus formas desplaza más de lo que pesa con carga incluida. Ese mismo peso de hierro en forma de masa compacta se hunde como una piedra.
                      Lo importante es el desplazamiento que producen sus formas y que el peso de éste sea superiror a su peso más el de la carga, no el peso de sus materiales en sí mismos.
                      ¿Por què? Por que en el fondo, el Desplazamiento es una fuerza ascendente y mientras sea superior al peso de lo que hay encima (embarcación), pues no se hunde.
                      Respecto a lo segundo: la carga màxima tiene que ser muy inferior a su desplazamiento -a menos que el casco sea totalmente estanco- (como en un submarino) porque si no, por efecto del mar y del viento empezaría a embarcar agua y entonces el peso extra de esa agua embarcada haría zozobrar la embarcación.
                      Ese es el mismo principio que utilizan los submarinos para emerger o sumergirse.
                      ¡Sencillo! Eh?
                      Espero que mantengas el buen rollito del post...!
                      Editado por última vez por Iñaki/Sinvergüen; 20/07/2010, 11:59:37.
                      Iñaki
                        Yo te digo los datos sacados de mi barco, un bavaria 36, 11,7 m de eslora.
                        Dice: Carga maxima 1000 kg, incluyendo pasajeros y equipajes. Ademas de eso lleva 300 l de agua y 190 l de gasoil. Puedes hacerte las cuentas con eso.
                        Supongo que podra aguantar mas carga, pero comprometiendo la estabilidad y la velodicad.
                        Bandera española a mucha honra!!!
                          Originalmente publicado por Galeon de Manila Ver Mensaje
                          Muchas gracias por la info!!! parece que no estábamos tan lejos del dato correcto.
                          Iñaki
                            Originalmente publicado por Kepilla Ver Mensaje
                            Alquilate un día una tabla de windsurf para novatos y verás como
                            no se hunde!
                            __/)____________
                            ______(\________
                              He entendido el principio de arquímedes hace tiempo ya (antes
                              de que existiera internet).
                              Lo que escribes arriba no se corresponde a la frase tuya abajo
                              Analízalo!!!!!
                              ¡Sencillo! Eh?
                              Pienso lo mismo.
                              Mejor hablar de reserva de flotabilidad para que sea útil al cofrade
                              que lanza la pregunta.
                              __/)____________
                              ______(\________
                                no se hunde!
                                Ya, pero esas desplazan más agua que el peso del novato y la tabla, que era tu primer argumento
