Como rescatar la driza de mayor???
    Re: Como rescatar la driza de mayor???
    Hola Mar y luna a mi me paso lo mismo , iba a cambiar la driza de la mayor para lo que empalme la nueva con la vieja,pero al pasar el empalme por la polea(la mia va por fuera)se solto y me quede .Solucion,subi con una grua y aprobeche para revisar el mastil.Para lo tuyo se me ocurre que pruebes con velcro lo enganchas con un cabito con un peso hasta que se pege al que tienes dentro..
      No se cómo es tu palo pero si tiene 4 metros no es muy grande. Venden sirgas pasacables, en tiendas de electricidad, con distintas longitudes, 10, 15, y no se si 20m. son lo suficientemente rígidas como para que pasando por dentro del palo lleguen arriba sin problema creo. No creo que necesites más maniobra. Salud.
      Editado por última vez por wiper; 01/08/2010, 18:17:20.
        Buenas,
        la verdad es que lo cuentas de modo cómico pero en esos momentos uno no está para reírse mucho precisamente.
        Yo optaría por el método de tirarlo desde arriba con un peso, siempre que sea accesible introducir el peso por el tope de mástil o por la solución del pasacables, que también funciona. El problema siempre será llegar al tope del mástil. Me extraña que con una eslora de 6m el mástil sea de 4m. En el mío, las medidas son más bien al contrario (vela ligera). No has barajado la opción de bajar el mástil, si es tan corto, no es tanto problema, simplemente fíjate bien en los reglajes que tiene actualmente en obenques y estays para dejarlo tal cual.
        Suerte y saludos.
          Mar y Luna . no necesariamente tienes que subir al palo , si solo mide cuatro metros , intenta conseguir una caña de pescar con el sedal fino, en la punta le pones un peso , puede ser incluso una tuerca del 5 ó 6,
          coges la punta de la caña y la introduces por encima de la polea , aflojas el sedal y ella caera por su propio peso, deja el sedal que baje hasta abajo, y despues como te han explicado le haces un gancho como un anzuelo al alambre y podel cojerlo.
          Si la tuerca no sale no te preocupes corta el sedal , que si la tuerca es de acero inox no le pasa nada que se quede en el interior del palo.
          No lo intentes con una guia de electricista pues a medida que la vayas introduciendo tiene tendencia a enrroscarse por dentro del palo.
          Suerte.
            GRACIAS A TODOS!!
            ESTA TABERNA ES UNA ESCUELA !!
            Tomo nota de cada una de vuestras aportaciones y se me van a clarando las ideas.
            Mañana a primera hora tengo mil cosas para hacer.
            Pero iré a la ferretería y compraré el cable pasador. Para añadirle el sedal con peso, previamente haber sacado la driza entera, pasar la brnda para separar el resto de cabos dentro del mástil y pedir colaboración a la grúa del club o en su defecto a un forzudo que me suba con la driza de génova.
            Pero agradezco a todos vuestra aportación (se me han terminado los agradecimientos).
            Y...como decía el chiste de ese que se cae por un precipicio y se queda enganchado en una triste ramita...y dios le habla y le anima a soltarse, que tenga fe...pero el pobre dice: si, si, pero...¿hay alguien más ahí?......es decir hay algún cofrade cerca que me heche el "cable"???
            Y gracias por regalarme calma
            Que no me falte el viento
              Originalmente publicado por Olaf Ver Mensaje
              Suerte.
              Olaf habla bien.
              Sabiendo que para guardar el honor lo negaran yo te puedo asegurar que todos los que te han dicho de pasar una guía de electricista por debajo del palo hacia arriba no tienen ni la mas remota idea de lo que dicen y jamas lo han hecho. Ni lo intentes. Tan solo perderás el tiempo y la paciencia miserablemente.
              Editado por última vez por riskfactor; 01/08/2010, 19:26:15.
                Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
                Olaf habla bien.
                Totalmente de acuerdo, necesitas un cabito como te han dicho por arriba y en vez de una tuerca que pese pon 5 o 6 de metrico 6mm y te quedara como un gusanito flexible, asi evitaras que se atore en algun lado hasta que te salga a pie de palo y con un alambre poder pescarlo, quitas las tuercas, amarras la driza y que tire el que este en la perilla y se acabo...suerte
                SALUT
                  SALUT
                  Cuando dices 5 o 6 de metrico 6mm...¿te refieres a arandelas?...
                  Y Olaf...la idea de una buena caña de pescar es buena idea. Gracias
                  Y os invito a todos a una ronda de buenos orujos...
                    Olaf habla bien.
                    Es cierto que lo del pasacables no lo hecho nunca. Sólo pretendía ofrecer una solución al problema de mar y luna. "Solución" que, por otro lado, me había comentado un armador con el que he navegado.
                    Lo de subir al palo si lo he hecho, personalmente, varias veces. Me olvidaba de recomendarte que si lo haces así -con la guindola, etc...- lo hagas en un día de calma absoluta. Desde la perilla parece que te vayas a caer hacia un lado con la más mínima olita...
                    Iñaki
                      Mar y luna,
                      Hace pocos meses tuve el mismo percance ... recibí mil consejos. Todos los que has recibido aquí sin duda son de buena fé, pero el que me fue más util :
                      - Teniendo en cuenta que empiezan tus vacaciones, y para no fastidiarlas, usa el amantillo como driza de mayor mientras esperar el forzudo del winche, compras la guindola, el pasacables, la caña de pescar y todo lo que te han apuntado ...
                      - Repasa a fondo el motor que no te vuelva a dejar en mitad de las circunstancias ... eso es importante !!!
                      - Y un añadido personal ... mejor usa el VHF que el movil ... lo oye más gente y a buen seguro que algun barco que acaba de salir o entrar de puerto, pega media vuelta y te tira un remolque ... El movil es el último recurso ...
                      Suerte !!!
                        subir a un palo siempre es problematico y atletico....
                        un mastl de 4 metros no pesa nada
                        entre 2 o 3 , aflojar obenques y bajar el palo
                        de paso aprovechas a arreglar el enrollador ese..
                        repasar anclajes ,poner luces con led....
                        y solo te llevara un dia
                        bueno es una idea....
                          Originalmente publicado por casteser Ver Mensaje
                          Mar y luna,
                          Suerte !!!
                          Mil gracias...pero me aparece una duda...que hago para mantener la horizontalidad de la botavara?
                            Hola y ánimo!!
                            Si puecedes acercar el barco a un muelle del que puedas acceder a la perilla,te ahorras la subida al mástil,estando el barco bien amarrado.
                            También con un alzamiento con la grúa y subiéndote a la grúa, con un sedal y una tuerca.....
                            Saludos ánimo y suerte!!!
                            yo últimamente estoy en esos dias que haurrrRRR...haUURRR....debido a temitas naúticos....
                            Navegar...Vivir...Amar...
                              Enhorabuena porque es un mástil de 4 metros, yo tenia el grillete de la driza mal cerrado y se me abrió izando.....el mástil del fortuna es alto y subir con la guindola,me produjo una oclusión en la garganta que no me remitió hasta que toqué el suelo con los pies.........
                                Originalmente publicado por jolly-roger Ver Mensaje
                                Hola y ánimo!!
                                Es gracioso eso que dices de acercarse a un muelle, porque, aquí en levante, aunque me acerque mucho no voy a estar más cerca de la perilla...aqui no hay mareas que me suban o me bajen el barco...
                                Y que significa haurrrrrr
