Como rescatar la driza de mayor???
  • #46
    Re: Como rescatar la driza de mayor???
    Hola como sabes aun soy armador de un hermano de tu Serviola.(Lo tengo en venta por si sabes de alguien).
    Vamos a ver, el verano pasado me paso exactamente lo mismo. El mastil mide mas de 7 metros, la orza pesa 235 kg, ni intentes subir, el barco escoraría alejandote del mastil y oscilando muchisimo. Los spinlock de nuestro barco mas si se han usado no retienen ni la driza de la mayor cuando tensas con ganas, el winche es de 6 con lo que el esfuerzo de izarte sería importante y la única driza con sección de garantías para izar es precisamente la de la mayor, la del foque no la puedes usar pues esta fijada al tope del enrollador.
    Yo use a un amigo con camión grua de esos de los materiales con cesta y se subió el el barco se movía bastante, pese a su experiencia en la cesta le costo. Con un sedal y una tuerca pasandola por la roldana dejo caer el sedal y con un alambre en forma de U metido por el hueco de salida de la driza en la parte baja, recuperamos el sedal, fijando la cola de este a la driza con nudos y cinta aislante la recuperamos cazando el sedal.
    La otra opción que baraje que quizas sea la mas facil era abatir el mastil 10 minutos entre 3 personas y entonces usar un guia de electricista pues ya no puedes usar el sedal con peso una vez la guia a la altura del hueco de salida recuperar como antes y ya esta. Suerte
    De paso repasas el enrollador que tiene el mecanismo de un chupete
    • #47
      Una solución de "Les Glénans" para embarcaciones de pequeño porte
      es de acercar el mástil a ti en vez
      de subir al mástil. Si es orza abatible, subirla para reducir al máximo
      el par adrizante.
      La idea es la siguiente:
      Utilizar la driza de génova para hacer firme al pantalán u otro barco.
      Cazar mediante winche. El barco irá escorando hasta que el mástil
      esté horizontal (cómo el siguiente diagrama)
      Podrás entonces preparar las cosas con tranquilidad sin bailar
      arriba de todo.
      Una vez pasado el hilo de pescar con plomo dentro del mástil.
      Adrizar poco a poco el barco para que baje dentro.
      __/)____________
      ______(\________
      • #48
        ¡¡¡PRUEBA CONSEGUIDA!!!
        La solución que he utilizado ha sido ir a primera hora al contramaestre de la grúa para solicitarle ayuda, a través del toro con cesta.
        Preparar un hilo acerado y resistente, una aguja de coser vela y unos plomitos.
        Ha sido una maniobra sencilla, gracias a la colaboración recibida. .
        Y ahora......a por el motor...
        Agradezco a cada uno vuestra colaboración, que convierten esta taberna en un garito abierto 24 horas .
        Y que corra el ron con hielo para todos!!
        Que no me falte el viento
        • #49
          Originalmente publicado por mar y luna Ver Mensaje
          Enhorabuena Mar y luna.
          Creo que te buscan por aquí...
          • #50
            Me alegro, a veces vemos imposibles cosas para los demas muy simples.
            Tratare de buscarte viejos correos con ofertas d motores.
            Si quieres el 15A te presto el 4cv, (si te lo dejo ahora me mata mi hijo).
            • #51
              Querida cofrade!!!!
              me alegro que todo haya sido un susto!!!..Un brindis por tan sabios consejos y por la pericia demostrada "pescando" drizas!!!!...jajajaja
              Besitos
              Tú y yo somos un mástil y una vela...y la vida es el viento que nos lleva!!!
              • #52
                Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
                El único punto malo de esta taberna es cuando los cofrades se ponen a sugerir cosas como si lo supieran por experiencia propia y se ponen a asegurar cosas cuando se trata de ideas de bombero o como mucho algo que has oido y no adviertes como tal.
                Imagina a la cofrade con el pasacables tras 3 horas, sintiéndose inutil por no poder hacer algo que se le explicó como si fuese coser y cantar...
                Yo compré el pasacables y estuve dos días como idiota trantando de hacer algo que es abiertamente imposible.
                Ahora tomo los consejos según de quien vienen...
                Ya ha quedado claro que no es la mejor solución, por lo menos en vuestros palos, pero a mi me insisten en que lo han hecho...
                En fin, dejémolo aquí que, afortunadamente, ya se ha resuelto.
                Me alegro por mar y luna!!!
                Iñaki
                • #53
                  FELICIDADES ¡¡¡¡¡
                  Acuerdate de hacer un nudo de seguridad o de colocar un grillete que no quepa por la doldana de la perilla
                  salud
                  • #54
                    Hola Genoves!!
                    Mañana por la mañana me acercaré a denia a ver un posible motor..pero...chhisssssschissss...no le digas nada a tu hijo, por si al final me lo prestas.
                    Un saludo y gracias por todo
                    • #55
                      `¡¡¡¡¡¡¡ Prueva superada ..!!!!!!!!
                      ¿ y lo que se aprende qquuuuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeee?
                      Saludos y rondas , que paga mar y luna
                      • #56
                        • #57
                          Originalmente publicado por Iñaki/Sinvergüen Ver Mensaje
                          Estimado cofrade Iñaki/Sinvergüen:
                          Leyendo tu respuesta solo puedo afirmar que ...
                          Eres un autentico señor !!!
                          Mis más cordiales saludos, y una ronda de rones, aunque por esta vez sean virtuales.
                          Un fuerte abrazo.
                          Miliano.
                          Editado por última vez por miliano; 03/08/2010, 21:12:44.
                          • #58
                            Hola de nuevo!!
                            Como ya sabeis el asunto de la driza quedó resuelto, pero ya han pasado dos dias y aún no estoy en la mar, y todo porque ando loca, buscando en el mundo del trapicheo el motor perfecto...pero, al final, después de probar alguno...he visto uno nuevo, yamaha, 4 tiempos y 6 cavallos, por 1.500 euros...y por otra parte se me ha cruzado en el camino un mecánico que ddice que el mio solo necesita una buena limpieza del carburador y el depósito de gasolina, y que en un par de horas lo tendré arreglado....
                            ¿que hago?
                            Sigo con mi 4 cavallos (que tantos sustos me ha dado) o me lanzo a comprar ese de 6 cavallos??
                            Mi desplazamiento es de unos 850 kilos.
                            Un saludo y que disfruten de una ronda a mi cuenta de agua de valencia.
                            • #59
                              Que para el asunto de la driza tenía yo que comentarte que le dieras la vuelta al barco hasta que caiga por el otro lado, pero como ya está resuelto, pues nada.
                              Respecto al motor, esto ya en serio ¿NUEVO 1500€?. 6 CV - 850 kilos para no correr valen, pero ¿NUEVO 1500€?. Vale no lo digo más...
                              Analicemos:
                              Motor antiguo:
                              4CV
                              Años del antiguo.
                              Coste de la reparación.
                              Motor nuevo:
                              6CV-4T
                              1500€ ¿nuevo?.
                              Costes de legalizacion.
                              Yo lo compraría además de por otros motivos, por consumo y contaminación, por que no hay nada mejor que un motor nuevo y porque más CV, más posibilidades contra situaciones adversas, del tipo mar de proa, corrientes, etc.
                              ¿NUEVO?
                              La pelota en tu tejado y las birras (como dice dibu) que las pague el de abajo.
                              Suerte mucha.
                              • #60
                                jajajajja.....que divetido eso de darle la vuelta al barco!!
                                Mejor la solución que utilicé...
                                Y cuando dices ¿1500? que quieres decir exactamente??
