Desalinizadora y generador
  • Desalinizadora y generador
    Con el fin de vivir a bordo al menos 8 meses al año y en mi caso también trabajar, pretendemos dotar a nuestro barco de la mayor autonomía posible para no tener que depender de puertos.
    Se trata de un Sun Odissey 37. Ya tenemos un generador eólico, y un amigo de la taberna nos está buscando una placa solar.
    También queremos adquirir un generador (bueno, bonito barato a ser posible...) y una desalinizadora.
    Alguien nos puede orientar un poco...?
    Los generadores, aparte de buscar uno que no haga demasiado ruido. Es necesario que sean nauticos? Alguien tiene alguno "terreste" a bordo? Que tal van?
    Y en cuanto a la potabilizadora, cualquier aportación nos vendrá estupenda. (links, marcas, buenas y malas experiencias... etc..)
    Unas cervecitas bien frescas¡
    Editado por última vez por ilusion; 08/09/2010, 06:45:07.
    Ilusion.ada http://liada.wordpress.com/
    Re: Desalinizadora y generador
    Si ya tienes generador eolico y placa solar, creo que con un buen alternador, no es necesario instalar el generador, hay potabilizadoras que a 12 voltios funcionan estupendamente.
    Yo llevo generador y potabilizadora a 220 y no te puedo contar experiencias personales, pero si conozco a gente que lleva montadas estas potabilizadoras y se que están muy contentos con ellas.
    Suelen hacer agua cuando están haciendo alguna travesía a motor, que es cuando esta cargando el alternador y además cuando mas limpia esta el agua debajo del barco.
    Pueden sacar al marinero del mar, pero nunca sacarán al mar del marinero.
      mira aqui :
      con consumos de 4-5 Amp/, y posibilidad de algun descuento
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Hola;
        Yo creo, que esas desalinizadoras, tienen mucho consumo alrededor de los 30amp/h para producir 30lts de agua,
        Tres horas el generador encendido para producir 100lts de agua.
        Eso contando que el agua que sale,sea apta para el consumo. se tendria, que clorar ????.
        Para generar electricidad,yo montaria una celula de combustible.antes que un generador.
        Por lo menos no tendria que arrancarlo, ni estar pendiente de la carga de la bateria y puestos a llevar gasolina pues llevo metanol.
        Ah.... las membranas del osmotizador tambien se obstruyen, hay que ver cada cuanto tiempo hay que cambiarlas,y si tienen sistema de lavado a contracorriente.
        saudos
          Si te cabe un generador náutico, tienes ventajas: insonorización, marinizado y sobre todo, diesel, con lo que no necesitas llevar dos combustibles a bordo. Es bastante mas caro, pero si vas a vivir ahí, igual vale la pena invertir.
            Enhorabuena por tu nuevo estado (náutico).
            Desde que nos quedamos sin potabilizadora hace ya unos cuantos años, tengo su reposición en la lista de espera ... siempre se queda "para el año que viene" porque, también es verdad, con el depósito de 2.000 lts. que lleva el barco, parece un gasto supérfluo mientras navegue por el Mediterráneo. Pero, con la demora, me ha dado tiempo para estudiar a fondo las distintas ofertas y, sin dudar, me decanto por las de "Eco-Systems" y, ello, por varios motivos: En primer lugar, su relación rendimiento/consumo, es más favorable que el de las otras que he estudiado; en segundo lugar, se trata de una patente española que fabrica en España (Burgos) lo que implica mayor facilidad y rapidez y menor precio con los recambios. Además dispone de un sistema de lavado automático de las membranas y se puede elegir entre disponer de la máquina en un solo bloque o distribuir sus distintos componentes por los huecos que haya por el barco. Por otra parte, los precios (después de regateo) son más baratos que los de las otras marcas que he visto.
            En cuanto al generador, llevo tiempo dándole vueltas a la cabeza para ver si puedo implantar uno de 6KVA refrigerado por aire para cargar baterías y los consumos normales de abordo y, así, no tener que estar poniendo el otro cada tres horas como nos ocurre ahora. La diferencia de precio es notable porque, mientras un generador "terrícola" de 6KVA, diesel a 3000rpm e insonorizado, cuesta menos de 1000 euros, uno marino vale mas de 12.000 y, si en lugar de tener un motor con régimen de 3000rpm es de 1500, entonces el precio se dispara todavía más.
            Juan
            Quienes me obligan a vender mi Barco:
            Non saben que cada peza, cada caderna maxistral
            e‘ una peza do meu ser. Non saben
            que no interior da quilla está a médula mesma
            da miña espiña dorsal
            __________________
            [URL="http://www.anavre.org/"]www.anavre.org]
              Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
              Hola;
              1- Yo creo, que esas desalinizadoras, tienen mucho consumo alrededor de los 30amp/h para producir 30lts de agua,
              2- Eso contando que el agua que sale,sea apta para el consumo. se tendria, que clorar ????.
              3- Para generar electricidad,yo montaria una celula de combustible.antes que un generador.
              4- Ah.... las membranas del osmotizador tambien se obstruyen, hay que ver cada cuanto tiempo hay que cambiarlas,y si tienen sistema de lavado a contracorriente.
              1- Las modernas consumen como una nevera
              2- el problema es que es demasiado "pura" y no se puede tomar solo muchos años
              3- De acuerdo mas barato que un generador y consumo muy barato
              4- Tiene "vida limitada" pero depende del uso y mantenimiento (minimo 5 años)
              Manel - EA3CBQ
                Originalmente publicado por ilusion Ver Mensaje
                Saludos Ilusión, mira la marca Dometic, el modelo TEC 30 es con motor de gasoil, puede cumplir y como dice "Blue Alachar" mucho mas barato. Se utiliza en camiones, autocaravanas etc.
                  Sobre el generador, yo me lo pensaría. Me sorprendió bastante lo que cuentan los del Velero Enterprise de su experiencia. En resúmen, vienen a decir que dos motores, dos problemas... un motor un problema. Ellos recomiendan, tras su experiencia, colocar un segundo alternador. Ten en cuenta que es un barco 3 piés mayor que el vuestro.
                  Teniendo placa y eólico puede bastar. Lo que sí miraría es como aumentar la capacidad de los tanques. A veces los fondos planos tiene huecos muy útiles.
                    He usado tres desalinizadoras dos a 220 y una a 24 voltios (es mi voltaje). De lo que conozco analíticamente y por experiencia la mejor es DESSALATOR. Es la que tengo en la actualidad, he producido unos 30.000 litros sin el mas mínimo problema. Sorprendente sencillez, silenciosa y mínimo tamaño. Es la que instalan de astillero marcas muy fiables como Amel y otras. Distribuidor en España de buen rollo.
                    No te calientes la cabeza con el consumo, salvo que quieras analizar el coste de combustible con dos decimales, porque para que funcione durante un periodo superior a unos pocos minutos debes de tener algún medio de suministro de energía en marcha (motor con su alternador, generador con cargador o toma de puerto con cargador ), no creo que el consumo de una potabilizadora se pueda compensar con un aereogenerador al uso o un par de placas solares.
                    Si quieres mas detalles a tu disposición.
                      Originalmente publicado por Enri Ver Mensaje
                      Por supuesto que es impensable suministrar la energía que necesita la potabilizadora, con placas solares o aerogenerador.
                      Todos sabemos que la navegación en verano en el mediterráneo es un 80% a motor, y es en esas travesías de cala en cala en las que vamos a motor, cuando se aprovecha para hacer trabajar a una potabilizadora de 12 o 24 voltios con un alternador lo suficientemente potente, como para suministrar a la potabilizadora y cargar las baterías del barco.
                        Hola Ilusion
                        Un generador no es necesario, yo he vivido muchos años abordo y no lo he hechado de menos, en un 37 te iba a ocupar demasiado espacio, un buen converter y todas las baterias que te quepan. saludos
                        www.simbadcruceros.com
                          A mí cada vez me parecen más interesantes las células de combustible, aunque todavía son un tanto caras...
                          salud!!!
                            salud!!!
                            Hola;
                            Son caras porque nadie las monta y el producirlas aun sale caro .
                            sobre todo los catalizadores.a ver con estos nuevos polimeros,nafion, etc..
                            Se necesita un cambio de cultura ,parece que si no sale humo por el tubo de escape, la cosa no va a funcionar...
                            Con respecto al generador yo no entiendo como teniendo un motor diesel el del barco, hay que meter otro motor, para mover un alternador
                            Pero bueno cada uno, con sus cadaunadas, como decia un cofrade.
                            saudos
                              Hola;
                              saudos
                              En nuestro caso porque siempre que podemos vamos a vela, y porque el motor de propulsión gasta muchísimo más combustible que el generador
                              Saludos!
                              MariGota
