Desalinizadora y generador
    Re: Desalinizadora y generador
    me olvide
    Desde hace unos años se fabrican para Sea Recovery en exclusiva
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
      Con respecto al generador yo no entiendo como teniendo un motor diesel el del barco, hay que meter otro motor, para mover un alternador...
      Pues eso es algo que yo tampoco entiendo. Vale que el afortunado que se pasa meses o años navegando dando tumbos por los mares del mundo, puede tener cierta necesidad, pero para lo que navegamos los sufridos mortales (99,5% de los que vamos subiditos a un cascarón)...
      Originalmente publicado por Gota Ver Mensaje
      ... porque el motor de propulsión gasta muchísimo más combustible que el generador
      Eso enlaza con lo anterior: ¿cuánto más?. Porque me da a mi que con lo que cuesta un generador (muchos, muchos €), tengo para pagarme todo el gasoil que voy a gastar yo, mis hijos y nietos...
      Además de lo que es cierto que dos motores son dos problemas y el enorme peso que tiene un generador, el lugar que ocupa, los boquetes en el casco, , la manutención, recambios, etc...
      (No se si se ha notado, pero no soy muy partidario de montar cachivaches de esos ).
      si a alguien molesta mi opinión.
      Buena proa!
        Los que usan Metanol (pila de combustible) que los hay , no opina
        Manel - EA3CBQ
          Hola, unos chupitos para todos
          Todo depende del consumo de cada barco, pero un alternador llega justo para cargar baterías de servicio, y no para consumo directo a 220V. Ya, ya sé que casi ningún barco lleva 220V pero nosotros estamos poniendo todo a 220 porque todo es muchisimo más barato al no ser náutico, y sobre todo más fiable, como las bombas de achique etc.
          Logicamente en un barco de regatas todo esto es absurdo, incluso para un velero que se usa sólo ocasionalmente, pero para vivir abordo en un crucero con cierto confort , como es el caso de ilusión, yo creo que se amortiza.
          Gasta más gasoil el propulsor que el generador ¿cuánto más? En nuestro caso el Perkings de 85 CV gasta 8 l/h a medio régimen y el generador de 13 KVA a 750 rpm poco más de 3 l/h. Teniendo en cuenta que es más de un leuro el litro, y que navegando el generador lo tenemos que poner cada 3 horas alternas, al cabo de un año son muuuchos euros de diferencia, una pequeña fortuna.
          Esto sin tener en cuenta que si usas el propulsor continuamente para cargar baterías lo sometes a un desgaste mucho mayor, con el consecuente aumento de averías, mantenimiento etc
          Un saludo Atnem. Por cierto, no puedo resistir aprovechar para decirte que sé de alguno que entra en este foro sólo por leerte a ti. Entran y buscan directamente tus mensajes por lo muchísimo que dominas la vela y lo bien que lo explicas todo.
          MariGota
            Hola;
            Yo creo, que esas desalinizadoras, tienen mucho consumo alrededor de los 30amp/h para producir 30lts de agua,
            Tres horas el generador encendido para producir 100lts de agua.
            Eso contando que el agua que sale,sea apta para el consumo. se tendria, que clorar ????.
            Para generar electricidad,yo montaria una celula de combustible.antes que un generador.
            Por lo menos no tendria que arrancarlo, ni estar pendiente de la carga de la bateria y puestos a llevar gasolina pues llevo metanol.
            Ah.... las membranas del osmotizador tambien se obstruyen, hay que ver cada cuanto tiempo hay que cambiarlas,y si tienen sistema de lavado a contracorriente.
            saudos
            El agua obtenida es potable y de primera calidad, mejor que mucha envasada.
            La membrana si no se usa en aguas de un puerto, lo cual es totalemente inadecuado, puede durar basatante, todos lo sistemas que conozco son autolimpiantes.
              Sobre el generador, yo me lo pensaría. Me sorprendió bastante lo que cuentan los del Velero Enterprise de su experiencia. En resúmen, vienen a decir que dos motores, dos problemas... un motor un problema. Ellos recomiendan, tras su experiencia, colocar un segundo alternador. Ten en cuenta que es un barco 3 piés mayor que el vuestro.
              Teniendo placa y eólico puede bastar. Lo que sí miraría es como aumentar la capacidad de los tanques. A veces los fondos planos tiene huecos muy útiles.
              Yo sin embargo diria es mejor dos que uno, no soy de la idea que dos motores son dos problemas, considero que el problema se divide. Si se rompe uno, siempre tendras el otro, que de alguna forma te puede ayudar.
              Yo en mi caso soy de la idea que lo mejro es un generador portatil, de esta forma no castigo al motor principal.
                Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
                Estudiaremos el tema.
                Pero el generador va a ser necesarío porque mi ordenador para trabajar es una bestia parda, que cuando lo pongo a procesar datos consume que da gusto. Navegando a motor ni siquiera puedo usarlo siempre.
                Lo de las cédulas de combustible parece interesante, pero navegando por islas perdidas de Grecía o por Turquía abastecernos de metanol igual es complicado.
                Ya os contaremos por lo que nos decidimos y que tal nos va.
                Unos chupitos de ron para todos...
                Ilusion.ada http://liada.wordpress.com/
                  Gracias Gota por tus palabras, de verdad.
                  Si relees mis comentarios en el post anterior, verás que excluyo a los que como tu tienen o van a tener un uso extensivo del barco. Mi duda (en realidad no la tengo) sobre la necesidad de un alternador va referida a la inmensa mayor parte de los "mortales navegantes".
                  Aún así, unos apuntes sobre el consumo: En mi caso, (Perkins 65 HP) el consumo en régimen de crucero no llega a los 4 l/h. Pero para cargar baterías, es suficiente tenerlo a unas 1200 rpm. No sé qué consumo tiene a ese ritmo, pero dudo muy mucho llegue a los 3 l/h que comentas de tu generador. Incluso suponiendo que siguiese gastando 1 l/h más (aprox. 1 €/h), tendría que funcionar más de 6.000 horas () para llegar a recuperar la inversión (otros conceptos como peso, mantenimiento, etc., aparte).
                  En mi caso, con un alternador de 120 A y un buen gestor de carga, en verano si me muevo durante el día de una calita a la otra, ya tengo más que suficiente (gasto: 0). Si permanezco fondeado en el mismo sitio más de 1 día, con 172 hora por la mañana y por la tarde, suficiente para las necesidades de luces y gasto de nevera y del congelador.
                  Todo el rollo anterior viene a cuento de que veo infinidad de barcos con generadores (también extensible a las desalinizadoras) y que en realidad no los necesitan: se pasan casi todo el año amarrados a un puerto y, cuando salen, no pasan más de 2 - 3 días sin tocar otro.
                  Pero no nos engañemos, muchas veces sucumbimos a la política de marketing que exprime la "independencia" o "necesidad" de algunos costosos chirimbolos, lo cual lo único que nos proporciona es aligeramiento de nuestros bolsillos y un problema más (amén de peso, lo cual - hagas o no regatas - nunca es positivo a bordo de un barco).
                  Un saludo, Gota
                  Buena proa!
                    Ilusión ? no te sería mas facil cambiar de ordenador ?
                      Obtener agua de mejor calidad que la envasada no es muy complicado, tomando en cuenta que la mayor parte del agua envasada es del grifo - como que te venden agua del manantial de no se donde y el ayuntamiento de ahí coge el agua del manantial, pues el agua del grifo también es del manantial y legalmente no te han engañado
                      A mi la idea del generador siempre me ha gustado mucho mucho. Si dependes del motor para generar, y se avería el motor, no solo te quedas sin propulsión, sino también sin entretenimiento y sin cervezas frías, que es peor. Siempre he deseado un generador diesel pero mi barco es demasiado pequeño. Los generadores más pequeños que he encontrado no marinos son: http://www.generators.co.uk/Product/Diesel/SKD/SKD26 y http://www.totalgenerators.co.uk/3KW...r-PS13407.html que son bastante accesibles de precio. Luego están los MasterVolt y similares, marinos muy cucos y mucho mas caros. De cualquier forma los 60 a 80 kilos que pesan son demasiado para mi.
                      Alguna vez tuve un generador de gasolina pero lo vendí porque la gasolina no me gusta nada y además al ser portátil la gestión de los gases de combustión no es buena. Así que le tengo puesto el ojo al tema de las pilas de combustible. No me gusta tener que llevar otro combustible mas aunque el alcohol es preferible a la gasolina. Si hubiera pila de combustible de gasoil sería fenomenal.
                        Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
                        No. De hecho para mi, tener un portatil megapepino, en vez de uno de torre clásico... casi se me queda corto... algo menos potente... imposible... Hay que jod.....
                        Está claro que no son las mismas necesidades las de un barco que sale solo los findes, y dos semanas en verano...
                        Que quien vivimos y trabajamos a bordo.
                        Sigo en busca de mi generador...
                          Un saludo, Gota
                          Atnem, en nuestro caso, la necesidad, viene dada por varias razones, alguna de las cuales ya he apuntado.
                          Vamos a vivir en el barco al menos 8 meses al año...
                          Nos gusta ir a vela siempre que podemos.
                          Pero claro, mi trabajo me exige tener más energía, aparte de luces, nevera... etc...
                          Eso si tu reflexión me ha llevado a hacer números y realmente si navegas por el mediterraneo, y más por aqui por Grecia que los puertos son super económicos, amortizar una desalinizadora te llevaría muchiiiiiiiiiiiiiisimo tiempo....Asi que igual dejamos la desalinizadora para otro tipo de navegaciones.
                          unas ronditas
                            Originalmente publicado por ilusion Ver Mensaje
                            Con el fin de vivir a bordo al menos 8 meses al año y en mi caso también trabajar, pretendemos dotar a nuestro barco de la mayor autonomía posible para no tener que depender de puertos.
                            Se trata de un Sun Odissey 37. Ya tenemos un generador eólico, y un amigo de la taberna nos está buscando una placa solar.
                            También queremos adquirir un generador (bueno, bonito barato a ser posible...) y una desalinizadora.
                            Alguien nos puede orientar un poco...?
                            Los generadores, aparte de buscar uno que no haga demasiado ruido. Es necesario que sean nauticos? Alguien tiene alguno "terreste" a bordo? Que tal van?
                            Y en cuanto a la potabilizadora, cualquier aportación nos vendrá estupenda. (links, marcas, buenas y malas experiencias... etc..)
                            Unas cervecitas bien frescas¡
                            Continuando con las posibles alternativas mencionadas por los "cofrades", te aporto otra información concreta para que la valores: EFOY.com
                              Yo llevo a bordo una pila de combustible que usa metanol y de forma silenciosa y sin intervención por mi parte, produce 6 Amp. que me mantienen la carga de las baterias sin ningún problema (EFOY 1600). Llevo dos garrafas de 10 litros cada una, durandome practicamente un mes cada garrafa.
                              Con este suministro de energia dispongo de un inversor de 220 VAC y 1.500 watios. Si eventualmente necesitase más de 6 Amp. simplemente arrancaria el motor del barco, o sea que he resuelto el problema de los 220 vac sin ruidos y gran autonomía.
                              Ahora una desalinizadora de 12 voltios, que produce 30 litros/hora, consume 10 Amp., pesa 32 Kg (Ventura 31L) y que la puedo poner en marcha cuando navego a motor, pero si estoy fondeado en una cala y no quiero arrancar el motor, mi deposito de 150 litros me lo llena en 5 horas, vale que le he sacado a la bateria 50 amp. pero la pila de combustible me los va a reponer en 8-9 horas (por la noche).
                                Considerando que Ilusión tiene un pc de torre, dudo que la efoy le cubra el consumo. Generador si o si.
                                El eólico caca. Al menos por aquí. Viento como para que genere de verdad, poco y además cuando trabaja hace ruido como de helicóptero y no genera tanto. El eólico no está ni en mi lista ni en lo que aceptaría en mi reducido barco. Una placa solar, mas para emergencias que te hayas quedado sin batería para arrancar el motor .
                                Lo que yo no te recomiendo es un generador portátil de gasolina . Tuve un Kipor y la verdad no me veía en una cala con aquello funcionando. Como entiendo que tu barco es grande (al menos 35 pies ?) igual te cabe un generador marino de 3KW que sale como en 3500 euros. Lo conectas al circuito de agua de refrigeración, gases de escape y depósito del motor y listo. Consumo mínimo, insonorizado e integrado. En el salón náutico de Barcelona siempre he visto unidades pequeñas, igual negocias buen precio.
