Desalinizadora y generador
  • #46
    Re: Desalinizadora y generador
    Estoy de acuerdo Ventotene en lo que dices de las desalinizadoras.
    Las placas, según en que estación, no te van a dar lo que necesitas, además que es un cachivache de mucho cuidado.
    Respecto a lo del generador, creo que de largo, para el que lo necesite, lo suyo son las pilas de combustible. Creo tienen todas las ventajas: más baratas, más pequeñas, más facilidad de instalación, menos mantenimiento, menos ruido, menos peso, automático... En fin, que a menos que necesites una central eléctrica, para mi no hay color.
    Vale que has de llevar metanol, pero el metanol, a igualdad del gasoil, es un combustible y, a diferencia de la gasolina, no es detonante, es decir, no explota. Además, es más barato que el gasoil... Además (ya se que eso es subjetivo), creo que lo de un generador (motor de explosión chumba-chumba para hacer electricidad) lo veo como ya cosa del pasado y que va a caer cada vez más en desuso (a menos que como he dicho antes, necesites una verdadera central eléctrica)
    Mira si le veo ventajas, que hasta yo, "enemigo" empedernido de los generadores, quiero estudiar el tema en el Salón de BCN e igual acabo comprando una...
    Buena proa!
    • #47
      Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
      Esta en mi "lista" despues de los trapos , a lo mejor si nos "ajuntamos" .....
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
      • #48
        Originalmente publicado por Blue Alachar Ver Mensaje
        Holas cofrades ;
        Con permiso del cofrade Juan y por solo 100 € más (6500w) propongo el otro modelo .
        Salut !
        Editado por última vez por nautic; 12/09/2010, 11:42:34.
        Nautic ,
        El meu amic el mar
        té el coratge d’un déu exaltat,
        i quan s’omple d’aire el meu velam
        seguim un joc incert
        • #49
          Gracias BlueAlachar, pero yo le preguntaba a Riskfactor por los refrigerados a agua marinos. Porque yo los había visto a unos precios mas como los que tu comentabas.(todos mas de 6000). El enlace que me has puesto es del mismo tipo del que yo puse (ahora incluso hay mas baratos todavía). Has investigado sobre que precauciones deberíamos tomar para que funcionen en el barco?
          Gracias de nuevo
          En el salón náutico del año pasado (BCN) encontré uno italiano de 3kW en algo así como 3 mil euros. No conservo la documentación porque después de mirarlo por arriba, por abajo, por cada banda, era imposible meterlo en mi barco. Seguro que este año vuelven a estar por ahí.
          • #50
            Si seguimos así nos pagarán a nosotros por montarlos en nuestros veleros
            http://www.maxihobby.com/generador-d...0w-p-8066.html
            http://www.maxihobby.com/generador-d...al-p-7908.html
            Igual esperaré al salón para ver los que dice Riskfactor.
            Ilusión: ya sabes que montarás tu? o te hemos liado mas todavía
            @XeneiSailor
            No envidies mi progreso...
            Sin valorar mi esfuerzo
            • #51
              Vamos a ver yo voy a explicar lo que tengo montado en mi barco con probada solvencia de energia en larga distancia:
              1 generador Paguro 4000 diesel, por si falla el motor aunque tambien carga. Ley de Murphy
              2 placas solares de 60 W cada una en paralelo
              2 placas solares de 10 w en serie solo para la BLU
              1 aero Ruthland 930 que carga con poca intensidad de viento y puede meter hasta 200 amp
              1 aero Air Boiliy, que carga hasta 400 amp con vientos de 20 nudos
              1 alternador que mete hasta 70 amp
              Banco de baterias de servicio de 600 amp repartidos en 4 de 150 amp
              1 bateria de motor,de gel 100 amp ( si se lo que pensaran algunos pero va p.m)
              1 bateria sola para el generador
              Tengo conmutadores para pasar carga de un lado a otro
              Medidor de carga Victron para servicio y BM1 para motor
              La mejor potabilizadora; Katadyn power survivor 40E, gasta 4 amp/hora y hace 8.3 lt/h, aunque dice el manual que hace 5.76. Muy economica, 2770 E ( cogi oferta no se ahora)puesta en tu casa, muy facil de usar y limpiar y si se jode todo lo puedes hacer manual. La tienes en lanautica.com
              Un whiskito
              Cedemont
              • #52
                Es este tu generador ?
                Rutland 913 Spares - Select below from the exploded diagram and purchase genuine Rutland Windcharger spares direct from Marlec.
                Es que yo creo que tienes un error. No creo que tengas un aerogenerador que te meta 400 amperios. Seguro no.
                • #53
                  Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
                  Ese es uno de los que tengo para viento flojo el de fuerte es este:
                  Y si...si mete 400 w como podras comprobar con 20 nudos de viento
                  Cedemont
                  • #54
                    Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
                    400A son 12 x 400 = 4800 W (para 12V), esa era la confusión
                    El de 400W meterá a 12 V unos 33A, que ya está bien.
                    Por cierto que voy a poner un Boliy de 400W como el tuyo, así que me alegra saber que funciona bien.
                    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                    • #55
                      jajajaja, con que otro Boiliy no? Es muy bueno y carga mucho pero con viento, con 7 nudos ni se mueve aunque diga el manual que si . Cuando quieras me llamas y nos vemos. Un abrazo
                      Cedemont
                      • #56
                        Originalmente publicado por nautic Ver Mensaje
                        Holas cofrades ;
                        Salut !
                        Si no fuera porque, el que señalas, es trifásico a 380V...
                        Juan
                        Quienes me obligan a vender mi Barco:
                        Non saben que cada peza, cada caderna maxistral
                        e‘ una peza do meu ser. Non saben
                        que no interior da quilla está a médula mesma
                        da miña espiña dorsal
                        __________________
                        [URL="http://www.anavre.org/"]www.anavre.org]
                        • #57
                          Originalmente publicado por ilusion Ver Mensaje
                          Con el fin de vivir a bordo al menos 8 meses al año....
                          .....potabilizadora; Katadyn power survivor 40E,.... hace 8.3 lt/h, aunque dice el manual que hace 5.76....
                          Pensando en una vida abordo continuada, ¿no son pocos litros de agua?.
                          Aquí se ha hablado que para una travesía en el Med de varias semanas, no merece la pena. Y la verdad es que es cierto. Pero si por la circunstancia que sea, el barco en el que navegas la lleva instalada, no puedo dejar de reconocer que es un auténtico placer. Eso de olvidarte de tener que ir a puerto a poner agua, no tiene precio.
                          • #58
                            De nada Xeneise.
                            Creo que tengo el asunto resuelto para mi barco, ya que me cabe en el lazareto en la banda opuesta al generador principal (13KVA). El asunto del aire de refrigeración, creo que se resolvería mediante conectar sendas turbinas (impulsión y aspiración) a los aireadores existentes y, estas, con sus correspondientes toberas, al generador, aunque tengo el asunto muy verde todavía.
                            Hola Blue Alachar, a estas alturas tal vez ya tengas instalado o elegido el generador,pero quisiera compartir una informacion que a mi me ha sorprendido.
                            Estos dias he visto que liquidaban en cierta empresa este generador de 3,45kw PRAMAC S4500 con motor Yanmar dieslel por solo 600€,cuando el pvp ronda los 1800€ .
                            Para informarme mejor he llamado a esta empresa www.gen-set.es que distribuye estos generadores y me han dicho entre otras cosas que ningun generador que trabaje a 3000rpm es apto para trabajar mas de 4 horas continuas independientemente de la carga a la que se la someta, puesto que se funden las placas de regulacion del alternador.Habeis oido algo de esto? ellos insisten que para trabajo de mas de 4 horas continuas tiene que ir a 1500 vueltas.Por lo demas el precio de la oferta me resulta muy tentador pero ahora tengo dudas.
                            Un chupito de Jura que es viernes para el que le apetezca por cierto
                            la empresa que vende este generador por 600 no es la citada.
                            • #59
                              Originalmente publicado por usutek Ver Mensaje
                              Gracias por la información, USUTEK,
                              Efectivamente, los motores a 1500rpm, son mucho más fiables que los motores a 3.00 pero valen muchísima más pasta... Ese problema es una de las razónes fundamentales por las que aun no he resuelto la instalación de un generador auxiliar y sigo empleando aunque sea para cargar baterías el principal tiene un motor MW DITER ¡a 750 vueltas! que, además, carente de toda clase de chips y zarandajas electrónicas, se repara con destornillador, llave inglesa y martillo.
                              Juan
                              __________________
                              • #60
                                Originalmente publicado por Gota Ver Mensaje
                                Hola, unos chupitos para todos
                                Un saludo Atnem. Por cierto, no puedo resistir aprovechar para decirte que sé de alguno que entra en este foro sólo por leerte a ti. Entran y buscan directamente tus mensajes por lo muchísimo que dominas la vela y lo bien que lo explicas todo.
                                Absolutamente cierto lo que dice Gota... si Atnem no existiera, habría que inventarlo.
                                Un saludo a ambos
                                el brujo
                                El tiempo no tiene sentido... cuando lo que buscas es la eternidad.
