Stay Volante
  • Stay Volante
    Hola a todos:
    Unos días antes de la "mudanza" salió un post sobre el tema y quedé en subir las fotos del Stay Volante del TIMBER.
    Lleva un arraigo junto a uno de los obenques para que no estorbe cuando no está en uso. Como con las vibraciones del motor el tensor de tornillo se afloja poco a poco, lo llevo trincado con un cabo elástico y problema resuelto.
    El montaje es muy facil se arraiga en cubierta, justo antes del Stay de proa y se monta en un minuto, lleva un tensor de tornillo y una palanca que hace el último ajuste.
    Las velas van engarruchadas, con el barco me entregaron un Génova III y un Tormentin con garruchos, que creo que están casi sin usar.
    A ver si suben las afotos.
    Re: Stay Volante
    Muchas gracias por las fotos, el montaje esta fenomenal. El problema es que si el barco (es mi caso) no tiene el enganche de proa preparado es bastante cacao hacerlo, pues tiene que ser un punto superreforzado ........
    IRRINTZI
      Re: Stay Volante
      Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
      Me gusta ese sistema de palanca más que el de los Pelican. Me voy a hacer uno por el estilo.
      Gracias por las fotos.
      sigpic FSM, Ramén!!!
        Re: Stay Volante
        Grácias por las fotos.
        ¿Arriba como va? Suponiendo que no tienes un punto previsto en el palo.
        ¿Sería posible utilizar una vela con un cabo de alta resistencia que izas con una driza?
          Re: Stay Volante
          Gracias LP706!.Yo pregunté sobre el tema y lo has ilustrado de miedo,hay que ver como dominais lo de subir las fotos.Unas preguntas más¿Cuánto mide tú barco y cuánto desplaza?
          Los barcos están más seguros en el puerto,pero no se han hecho para eso
            Re: Stay Volante
            Este sistema de palanca es muy bueno por lo rápido, aunque tiene quizás el inconveniente de que una vez armado, no se puede variar la tensión.
            En todo caso (que conste que no es por fastidiar ni para rizar el rizo), me parece que el montaje es muy mejorable. El motivo está en que veo que el montaje te queda muy alto. Esto se podría solucionar si la pieza que va a cubierta fuera más corta, pero sobretodo, si el montaje fuese inverso. Me explico:
            Si la palanca estuviese en la parte de abajo, el brazo de palanca se retraería hacia abajo. Para ello, la pieza en forma de T tendría que ir fijada al stay (o sea al revés).
            Como decí, el inconveniente que le veo es que el montaje queda muy alto, pero también muy adelantado. En este caso, no es un stay para montar una trinqueta, que es lo que se acostumbra a montar en barcos de este tamaño, sino para montar un foque, que es más habitual verlo en barcos de mucho mayor porte y para programas de navegación largos.
            Buena proa!
              Re: Stay Volante
              También yo lo he visto alto, pero si inviertes la acción de la palanca, es cuando no lo puedes llevar mas abajo, pues ésta tropezaría en cubierta.
              Reducir la longitud del cable del arraigo a proa o eliminarlo, incluso, me parece mejor opción.
                Re: Stay Volante
                Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
                Efectivamente, quizás seríala mejor opción, aunque supongo que el montaje está para que no sobre cable cuando lo retraes sobre el obenque.
                De todas formas, lo que quería indicar es que una vez tensado la punta de la palanca quedase casi en cubierta, pero lógicamente con el debido espacio. De esta forma, la vela podría engarrucharse a 40 cm de cubierta y no a los 1,20 - 1,40 m que parece que hay y que son los que veo como muy excesivos.
                Buena proa!
                  Re: Stay Volante
                  Hola a todos:
                  La verdad es que nunca he necesitado navegar con el Stay volante, ya que compre el barco en Agosto del 2006 y hasta la fecha no nos ha sobrado viento.
                  De modo que hoy me he acercado al barco para probar las velas y he comprobado que poniendo la palaca hacia la proa, se puede engarruchar la vela con el puño de amura en la misma cubierta.
                  Como hacía un levante racheado y muy molesto no he querido montar las escotas, pero creo que no dará problemas, el puño de amura va con un grillete al mismo cáncamo que el Stay Volante y el primer garrucho va justo encima de la palanca.
                  Alguien quería mas datos sobre el sistema, la verdad no puedo ver como va cogido al palo, pero está sujeto arriba, no hay driza interior, supongo que llevará algún tipo de cáncamo, el día que suba al palo ya me fijaré como va.
                  El barco es un Sun Odyssey 31, eslora 9,30 m y peso, según el astillero 3.100 kg, aunque en herramientas y chismes llevo unos pocos de kilos mas, y eso sin contar las 300 latas de cerveza de la nevera electrica, que las mantiene heladas.
                    Re: Stay Volante
                    Esta es la fijación más habitual al mastil del stay volante.
                    Be water, my friend...
                      Re: Stay Volante
                      Estoy totalmente deacuerdo con Atnem, como he dicho hace un momento en otro post, cuando monté el estay de trinqueta, yo preferí en vez del aparejo de palanca, colocar un tensor de obenque sobredimensionado.
                      Como cuando vas a montar la trinqueta, no es una maniobra que requiera hacerla precipitadamente, no me importa que el montaje sea un poco más lento, pero en contrapartida, puedo variar la tensión del estay, queda mucho más bajo y el precio muy a tener en cuenta.
                      Salud
                      ______________
                      Instagram bahialasislas
                        Re: Stay Volante
                        Hola Kaia:
                        Comno puedes ver en esta foto, un tensor tipo obenque, lo lleva, además de la palanca, luego puedes tensar haciéndolo girar o utilizando el del backstay.
                        En cuanto a quedar más bajo, no se como, el puño de amura me queda a la altura de la cubierta.
                        Del precio no puedo hablar porque ya estaba montado, pero entiendo que un Stay Volante puedes tener que montarlo en condiciones de mal tiempo y por lo tanto mientras mas rápido y facil resulte, mejor.
                          Re: Stay Volante
                          Originalmente publicado por tuera Ver Mensaje
                          Gracias, Tuera, precisamente este es uno de los temas a los que andaba dandole vueltas, como plantear el arraigo de la burda volante para poder montar una trinqueta para las castañas.
                          A veces la solución es tan evidente que se te ocurre en primera instancia.
                            Re: Stay Volante
                            A veces la solución es tan evidente que no se te ocurre en primera instancia.
                              Re: Stay Volante
                              Hola a todos .Por fin ¿qué pasa con las burdas,finalmente (como creo) no son necesarias,si todo el babystay va muy pegado al stay?
