Stay Volante
  • #46
    Re: Stay Volante
    Cada vez que sale el tema del estay volante hago la misma pregunta...
    El estay volante se coloca o bien en un punto poco más abajo de la perilla o bien en una pieza arraigada al palo en la cual convergen tanto el estay como el estay volante. Colocada de esta ultima manera nos ahorramos el riesgo de abrir un agujero en una zona delicada . Mi pregunta es que cuál es la reaccion del sistema de los dos estays a un punto en el que la tension de uno aminora la tension del otro , con lo cual el estay se ha de quedar , al tensar el estay volante , flojo.
    La pieza en cuestion es una con tres agujeros uno para la cogida al palo y los otros dos para los cables.Es como si fuese una "Y".
    Por si alguien la tiene montada.....
    Viento del Sur
    • #47
      Re: Stay Volante
      en el tema de usar cabo en vez de cable no lo haria, en una travesia larga y aburrida fuimos probando toda la ropa que tenia el barco que trasladamos, una de ellas era un tormentin montado en un enrrollador con cable, solo que se utilizaba un aparejo de cabo para izarlo, no habia manera de que pintara bien, era un coñazo tensar el aparejo y dado que todo estaba reeviado a la bañera la tension que soporta el stoper es brutal.
      MMSI 224647240
      • #48
        Re: Stay Volante
        Originalmente publicado por cani Ver Mensaje
        Hola , no me referia a usar un cabo pasado por un stoper o por mordazas, si no a usar el propio cabo como si fuese el cable y tensarlo con un tensor como este:
        • #49
          Re: Stay Volante
          Hola Xento:
          Te has planteado el efecto de los garruchos sobre el cabo, ¿No lo dañaría muy rápido? Los cabos de calidad son resistentes al estiramiento, pero no creo que sean muy resistentes a un roce permanente en el mismo punto.
          Por otro lado supongo que un cabo siempre será mas flexible que cable metálico, con lo que el stay se combará más.
          • #50
            Re: Stay Volante
            Hola LP706, pues la verdad es que la duracion no era determinante pero que combe mas, es lo que me preocupa y bastante.
            En este tema he oido muchas veces el usar cabos en vez de cables, me lo han recomendado muchas personas, cofrades y en algunas tiendas tambien, pero es que pienso como tu, que "bailara" mucho en caso de rasca de verdad, la tension que habria de darle es brutal.
            ¿Alguien lo lleva asi montado?
            • #51
              Re: Stay Volante
              Hoy día hay fibras textiles con mejores propiedades mecanicas que el cable. Sólo que hay que pagarlas...
              Imagino que en las webs de las marcas de cabullería buena tendrán tablas comparativas.
              Salu2
              • #52
                Re: Stay Volante
                Buenoi, bueno, bueno. Que interesante. De acuerdo en casi todo o todo con Atmen y Otilio. Un estay de trinqueta es eso, un estay de trinqueta, estay -cable de acero- y de trinqueta -vela para cuando se ponen las cosas mas feas. Arraigo, tan a proa no. las raferencias que se han dado para su colocacion ideal en cubierta,me parecen buenas , pero como a veces no se puede ir al ideal y hay que aprovechar, yo llevo un cadenote -igual que el de los obenques- que sale del mamparo de colision, fastidia un poco a la tapa del pozo del ancla, pero va fuerte y bien y ha aguantado 42 kn. y dsde luego con burdas, no burdas para jugar con las flexiones del palo como en una regata y mastil en disminucion y aparejo fraccionado, burdas para aguantar el tocho de palo de un crucero y evitar que en un pantocazo se nos vaya el palo, por ejemplo. El arraigo en el mastil queda seguro, ya venden el herraje adecuado en Acastillage o cualquier otro y, desde luego sin inventos macarronicos, aqui priva la seguridad y si hay que poner trinqueta las cosas ya estan poniendose serias. Yo llevo pelicano y tensor, practicamente casi ajustado. Mi eslora son casi ocho, 27 pies, y desde luego en las dos ocasiones que lo he necesitado ni me he acordado del costo. para su autor.
                A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
                • #53
                  Re: Stay Volante
                  Originalmente publicado por Circe201 Ver Mensaje
                  ...... y dsde luego con burdas, no burdas para jugar con las flexiones del palo como en una regata y mastil en disminucion y aparejo fraccionado, burdas para aguantar el tocho de palo de un crucero y evitar que en un pantocazo se nos vaya el palo, por ejemplo.
                  Cada vez que sale este tema de las burdas, sigo con las mismas dudas...
                  ¿ en un aparejo fraccionado sería necesario ponerlas al instalar un stay volante arraigado a unos 15 cm por debajo del arraigo del stay principal??
                  En mi barco la segunda cruceta está ligeramente por encima del arraigo del stay principal y no se como meterle mano al tema.
                  Editado por última vez por gregalet; 28/11/2007, 15:44:26.
                  • #54
                    Re: Stay Volante
                    Originalmente publicado por gregalet Ver Mensaje
                    LA MISMA PREGUNTA PARA UN FRACCIONADO CON UN SOLO PISO DE CRUCETAS
                    • #55
                      Re: Stay Volante
                      y +
                      ¿Nadie se anima?
                      • #56
                        Re: Stay Volante
                        Si el arraigo del stay volante está muy cerca del stay"normal" no hace falta, los obenques (imagino que crucetas atrasadas) te trabajaran bien, absorviendo la carga. Cuanto más separes un stay de otro, más carga tendrá que absorver el tubo (pudiendo romper) y menos absorverá el obenque...
                        De todas formas, esto es muy simple, montas el stay volante y vas probando el sistema, empezando con poco viento y viendo que tal evoluciona todo con más viento, si el palo pide las burdas, o si no...
                        Salu2
                        PD: pero de todas formas, muy grande tiene que ser el barco con aparejo fraccionado para que merezca la pena una trinqueta en stay volante, mínimo 45'... y si es grande, la trinqueta arraiga en el palo a la altura del ultimo piso de crucetas.
                        PD2:acabo de leer lo de ¿las crucetas por encima del stay principal? como que no, será un diamante o violín. ¿Que barco es? ¿Era un antiguo barco de regatas, acrucerado ahora?
                        Editado por última vez por Questionsailing; 29/11/2007, 06:24:10.
                        • #57
                          Re: Stay Volante
                          Que materiales son ? Dyneema ? Que marca? donde me informo? dame pistas porfa...
                          (en mi caso no es para una trinqueta, sino para un backstay, describo: desde la perilla baja cable y forma pata de gallo con dos anclajes en popa... la idea es sustituir los tramos finales por un aparejillo de fibra textil... el barco es un crucero con palo sobre cubierta, no pasante)
                          www.tumbao.es
                          en Twitter: @Tumbao_Sailing
                          en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
                          • #58
                            Re: Stay Volante
                            Originalmente publicado por Tumbao Ver Mensaje
                            Hay muchos materiales (PBO, Vectran, Dynema, etc), y muchas marcas (Marlow, Gottifredy, etc, etc)...
                            Si me acuerdo, este fin de semana que tenemos regata pregunto a los niños de los tp52 que esta gente se saben todas estas marcas, yo en mi vida he comprado un cabo de estos (ellos si, pero pagando el sponsor... )
                            Salu2
                            • #59
                              Re: Stay Volante
                              He estado hablando hace un rato con una persona que sabe mucho de estos temas, y me ha dicho que para barcos de crucero, mejor olvidarse de estos materiales, que terminan rompiendo (ni siquiera para X's, Swan's, Baltic's, etc...)
                              Me refiero a estays de trinqueta textiles PBO, Vectran, etc que por mucha funda, rompen, ya que el cabo algo estira y la funda encoge, por lo que en los extremos queda una pequeña zona al sol, y por ahí se va... Por otro lado, las gazas con estos materiales son problemáticas, hay que ponerle mucho mimo y sapiencia para hacerlas...
                              Para el tema del back, que antes no te había leido bien, Tumbao, mejor mete un aparejo transversal entre las patas de gallo, de manera que cazando cabo se acerquen las patas entre si y se tensen. Es lo más simple, barato, rápido de montar y de buena efectividad.
                              Salu2
                              • #60
                                Re: Stay Volante
                                "PD: pero de todas formas, muy grande tiene que ser el barco con aparejo fraccionado para que merezca la pena una trinqueta en stay volante, mínimo 45'... y si es grande, la trinqueta arraiga en el palo a la altura del ultimo piso de crucetas"
                                QUESTIONSALING:
                                ¿ Porqué en uno chico no ?
                                Editado por última vez por PICÓN; 29/11/2007, 17:58:14. Razón: Sustituir el anterior por error
