El lenguaje marinero... y lo que entenderán los demás.
  • Vela El lenguaje marinero... y lo que entenderán los demás.
    Buenos días, cofrades, tabernero y portero, txakoli y pintxos para todos!
    Leyendo el hilo sobre la toma de rizos, ha habido un momento en el que he tenido un amable recuerdo de mi mismo hace poco más de un año, antes de empezar con el PER y, por extensión, de todos los que no han pasado por eso o no conocen nada del lenguaje marinero. Francamente, entiendo que a veces nos miren con caras de "vacas mirando al tren"....
    Cito al cofrade deigloria:
    dónde poner exactamente el arraigo del cabo del rizo de la baluma en la parte de popa de la botavara, me refiero respecto al ollado correspondiente, ¿justo a la altura del ollado para que afirme bien la vela a la botavara?, ¿algo retrasado para que tense bien el pajarín aunque pueda levantarse ligeremante la vela?
    Yo he de decir, para gran vergüenza mía, que me ha costado un buen rato visualizar a lo que se refería el cofrade y, aún así, no lo tengo claro del todo. . Así que me puedo imaginar qué entenderá un neófito cuando lee/escucha algo así?
    He conocido a personas que, conscientes de que el interlocutor desconocía los términos marineros, cada vez que utilizaba uno lo explicaba; también he conocido a personas que sueltan la retahila sin darse cuenta de que la otra persona más o menos entendía (cito al cofrade otoio):
    "antes de soltar la tuerca del turullador, suelta el pasador de la malalauca de presión, si no no podrás sujetar el brulleo automático", o "ten cuidado con la junta de la zurulla, que es de plástico y se rompe con la mirada..."
    ¿Cuál suele ser vuestra actitud en situaciones así? ¿"Mejor explico por si acaso" o "si no sabe, que pregunte"?
    Saludos, y otro pintxo más!
    Editado por última vez por JS Mastropiero; 17/09/2010, 13:57:05.
    Re: El lenguaje marinero... y lo que entenderán los demás.
    Buen aperitivo al que invitas y acepto gustoso.
    Respecto a este párrafo:
    Cita:
    Unquote
    Díme que estás de broma, por favor......es que igual estoy un poco espeso.
    Saludos y ahora de mi cuenta
      Pues yo tuve este mismo problema cuando empecé en aviación en 1.982 y lo tengo ahora que he empezado en la navegación marítima.
      Honestamente paso de todo lo que no sea babor y estribor. Cuando vas a hacer el chek in para coger un avión le dices a la persona que te atiende que quieres una plaza de babor y te miran a ver si te falta una pierna como un pirata "normal".
      Y no me da la gana llamar cabos a las cuerdas. Por que son cuerdas. Y los cabos son militares o son PUNTAS DE CUERDAS.
      Al que le pique que se rasque.
      Saludos y tragos
        Cuando conocí a mi marido él ya vivia a bordo desde hacía unos años. La primera vez que fui a su barco vinieron también unos amigos a tomar café
        -MariGota, ¿te importaría sacar el café?
        -¿Y dónde están las tazas?
        -En la cámara, pañol de proa banda de babor, en el compartimento más hacia la crujía
        -Eins?
        Ni te cuento cuando salimos a navegar, entre el pajarín, la retenida, el trinquete, el rizo de la carbonera, que si descuartelar o ceñida, la baluma o el puño de escota, que si cierra el tambucho de proa babor o adújame este cabo y haz una molla pa dejarlo en el candelero, creí volverme loca, a punto estuve de tirarme por la borda gritando aquello de "Adiós, mundo cruel!!"
        Me daba vergüenza estar preguntando, porque como no entendia nada de nada hubiera significado disparar una pregunta por segundo, en fin, que imposible.
        Cuando ya hubo más confi le reproché que me hubiera hecho pasar tan malos ratos, pero él me contestó que para aprender no hay nada como familiarizarse con los términos desde el principio. Claro, claro, familiarizarse, pero si te hablan en chino aprendes? pos no.
        Creo que hay que explicar de qué se trata si tu interlocutor no domina el lenguaje náutico, y así lo hago yo con mis semejantes ahora que ya me lo sé todo, todo y todo.
        MariGota
          Originalmente publicado por Tur Ver Mensaje
          Cita:
          Unquote
          A qué parte del párrafo te refieres? A la del "pasador de la malalauca de presión (me encanta eso... )"?
          Sí, era una broma, era una representación - con cita - de lo que un neófito puede entender cuando se le habla de obenques, pajarines y demás.....
          Cofrade aviador, ¿por qué se le llama "tren de aterrizaje" a dos ruedas montadas en un soporte? Para mí un tren es algo que hace chú-chú, se mueve sobre railes, siempre llega tarde y tira de vagones.....
          Y a levantar el morro se le llama rotar..... aunque eso puede, puede tener algo más de relación con el significado del verbo.....
          Y hace tiempo que no veo en un reloj de pulsera una cuerda, todo lo que veo son muellecitos y ruedas dentadas, cuerdas ninguna.....
          Vamos, que cada ámbito tiene su lenguaje, y si tengo que llamar cabo a una cuerda la llamaré, aunque cabo sea un montículo de tierra que se adentra en el mar....
          Otro pintxo, que ando con hambre....
            En serio alguien ha tomado como buena la segunda frase¿?
            Me da que sale del tema del destruyador de la botavara que tantas y tantas carcajadas ha despertado...
            Si que es cierto que para un newbie (vamos, un novato) la primera frase puede sonar a chino o a cualquiera de sus dialectos, pero para mi es clara: pretende saber donde en la parte trasera de la botavara atar la cuerda que agarra el agujero de la vela para el rizo y que quede todo bien agarrado.
            Pero es que esta frase anterior carece de todo el glamour que tiene la siguiente:
            Que si no se nos mete cualquiera en la vela!!!
            el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas
              Pues no te pierdas a los informáticos.......
              (George Bernard Shaw)
                Pues anda que el guardapolvos del palier o la junta de la trócola...
                Por cierto, los de Bilbao, al bacalado le llamamos bacalao, y al ollado, ollao.
                ...poooooor comentarlo.
                  Originalmente publicado por JS Mastropiero Ver Mensaje
                  totalmente de acuerdo....cada mundo tiene su lenguaje y si no pronto acabaremos hablando con las abreviaciones que utiliza nuestra juventud en internet y en la telefonia movil.
                  aviador:.....creo que el que te tendrás que rascar vas a ser tu..........todo es cultura y los del mundo de la nautica aunque yo también estoy en aeromodelismo RC tenemos la nuestra y queremos conservarla
                    Alguien dijo: "Y no me da la gana llamar cabos a las cuerdas. Por que son cuerdas. Y los cabos son militares o son PUNTAS DE CUERDAS."
                    No es que yo sepa de nada, pero por curiosidad aclaro que las PUNTAS DE LAS CUERDAS se llaman chicotes.
                      La "parte de popa de la botavara", ¿no es el penol?
                      Porque en el mar, con carajal, si hay que explicar algo,
                      que sea rápido y conciso!
                        En un post que escribí anoche hablo de alguien que me acompaña navegando, alguien que lleva toda la vida en la mar...
                        Pues bien, tiene gracia que cuando le dije: "Pásame el bichero", por dos veces se metió la mano en el bolsillo de la camisa y sacaba el mechero.
                        Cuando le dije a qué me estaba refiriendo me dijo: "Qué ostias, a ésto se le llama taco!!... Tanto tener el barco en Francia te me estás agabachando..."
                        Pero fue lo único, para el resto nos entendimos perfectamente llamando a las cosas por su nombre, que para eso lo tienen.
                          Originalmente publicado por aviador Ver Mensaje
                          Saludos y tragos
                          Mal comienzas tu amerizaje, cofrade aviador, y te lo digo con todo el cariño.
                          Imagínate una situación en la que estás como patrón de un velero, con tus hijos y tus sderes más queridos a bordo. Se desata un temporal de fuerza 9 y tienes que comenzar a dar las órdenes pertinentes para tomar dos fajas rizos antes de encapillar una ola que os haga pasar por ojo
                          Tu propones algo así como:
                          -Pepe, rápido, pon lo de alante del barco contra el aire. Y tu, Maripi, suelta un cacho de la cuerda de bajar la vela grande hasta que yo te diga. Mientras tanto yo tiraré de la cuerda de hacer más pequeña la vela con la manivela y cuando te dija vuelves a tirar de la cuerda de subir la vela grande, ¿Hasta aquí entendido? Bien.
                          Ahora tú, Josete. Desata la cuerda de guardar la vela pequeña de alante y tira de ella hasta que se enrolle algo más de la mitad y luego la atas de nuevo y atas también -pero sin nudo, ojo- la otra cuerda de poner la vela de alante a la derecha o a la izquierda según miras hacia lo de alante del barco. ¿OK? Bien, todos antentos, que cuando cuente tres empezamos y lo hacemos todos a la vez, ¿vale?
                          -Papi, déjalo, que ya nos hemos hundido hace un rato.
                          El mar, la mar
                          El mar. Siempre la mar
                            Originalmente publicado por Raitán Ver Mensaje
                            Bravo!!!!!Brraaaaaaaaavooooooo!!!!!!!
                              Jobar como me estoy poniendo a comer.......
                              Si claro, era a esa parte, porque el título del tema y la seriedad de tu exposición me hicieron albergar la duda de si ese párrafo "habia colado"
                              Chapeau al resto de la explicación al comentario de aviador, dejarme que me embarque pero ya en plan de cachondeo totalmente sano, aviador: porque decís: Atención he entrado en barrena, en lugar de decir: Atención me voy a pegar una ostia de mil duros ?
                              Una barrena no es un artilugio o parte de él para hacer agujeros ?, ó es que vais a taladrar el suelo con el casco ?
                              Saludos y el postre a mi cargo tabernero.
