ventajas e inconvenientes del casco de acero
  • ventajas e inconvenientes del casco de acero
    buenas tardes! cortao y txupito patxaran y a los caballeros lo que quieran tomar!
    serian vuesas mercedes capaces de explicarme que mantenimiento lleva un casco de acero? en que es mejor y peor que uno de fibra?que vejez tienen?
    van las gracias por adelantado
    Re: ventajas e inconvenientes del casco de acero
    Hola amigo, todo es un poco relativo; veras un barco de acero bien construido, con un buen tratamiento antioxido y bien mantenido, puede durar para tus nietos.
    En el acero hay dos cosas importantes: Cuidar el tema de las corrosiones galvánicas y reparar adecuadamente los golpecitos o arañazos para evitar que el material empiece a oxidarse. Cada cinco años o así pintar el casco es una forma de mantenerlos en buen estado. Siempre ojo con los anodos de sacrificios. Los de fibra no tienes que estar tan encima con los porracitos o arañazos, son de tacto mas confortables y mantenimiento mas baratos.
    Los barcos se construyen en acero generalmente para conseguir barcos mas tenaces y duraderos. Por otra parte una reparación en un barco de acero es en teoria mas facil que en uno de fibra. El acero al ser deformable, en muchos casos ante impactos no parte sino que se abolla, esto es vital en navegaciones oceanicas.
    Cada material pues tiene sus bondades y sus carencias como todo...
    En cada caso, según lo que los cursis denominan "tu programa de navegación" y tus gustos personales haran que elijas uno u otro tipo de cascos.
    Mi elección es el acero, disfruto de un Magallanes V-40
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
      En cuanto a prestaciones navegando, te puedo hablar con la experiencia de haber tenido barcos de plastico y de ahora de acero.
      En general el barco de plastico es mas ligero y tiene mas "repris" pero a cambio el de acero va consiguiendo aumentar la velocidad con mas tiempo, son cascos en general con mas inercia, consigioendo unas cadencias lentas y nobles. El acero no significa que sea super pesado o lento, no es verdad. Lo que si son, a mi forma de ver, muy nobles. En general dan una sensación de seguridad y robustez, que unido a lo anterior hace que sea un tipo de barco apropiado para travesias oceanicas.
      Espero que sepas elegir el casco mas conveniente a tus necesidades.
      Suerte!
      LORDRAKE
      El GRAN AZUL
        Hola txuspin!
        Lordrake, que es muy experto en el tema, te ha contestado muy bien.
        En cuanto al mantenimiento se trata de controlar todos los puntos de óxido constantemente, porque enseguida se extienden.
        Si son muy superficiales simplemente con Ferronet se quita, se aplica con brocha y se baldea con agua a la media hora. Si esto se hace con mucha frecuencia no hace falta más.
        Si la corrosión es más profunda hay que lijar la zona hasta que el acero quede a la vista y saneado, enmasillar, lijar otra vez, imprimar, lijar por tercera vez y pintar.
        Y si ya es un escándalo de grande hay que cortar la plancha y soldar otra nueva. Esto sólo ocurre en los barcos que se han abandonado muchisimo tiempo.
        En cuanto a los ánodos de sacrificio nosotros pusimos los de titanio hace 15 años y nos olvidamos del tema pa los restos. Son caros pero vale la pena.
        Para mi la gran ventaja del acero es la sensación de seguridad que me da. Si no fuera por eso nosotros ya no tendríamos barco, porque en dos ocasiones que chocamos con rocas hubiéramos hecho via de agua seguro, y glub glub glub, pero sólo se hizo unos rascones que tenían fácil arreglo.
        Saludos y birras
        Editado por última vez por Gota; 18/09/2010, 19:49:04.
        MariGota
          Aqui se ha hablado sobre todo del cuidado exterior del casco, pero normalmente los problemas vienen del interior, mal aislamiento, y corrosiones que no se ven hasta que se ven los agujeros por fuera. Por lo demas son fantasticos.
            Bueno -ja-, yo hablaba de mantenimiento partiendo de la base de que el casco está sano. Si no no sería mantenimiento sino reparación. Pero un casco "sano" hay que vigilarlo constantemente, y en cuanto veas el punto de óxido eliminarlo para que no se extienda.
            Normalmente los barcos de acero tienen registros en el interior para poder ver el estado del casco por dentro, y no hay que esperar a que el agujero taladre el casco para verlo por fuera.
            Saludos y birras
            MariGota
              osease, de todas todas la diferencia es un tema de mantenimiento puesto que parece ser que el acero de todas todas es mejor y entoces me pregunto yo..... he estado hablando con un armador y me dice que su barco lleva 16 capas de epoxi en el interior y yo entiendo que con esto deberia de desaparecer la posibilidad de oxido casi de forma permanente al menos de dentro a fuera, no es asi?
                Originalmente publicado por txuspin Ver Mensaje
                Si es para comprarlo yo lo haria mirar por un experto comprobando grosores en distintas partes del casco. En cuanto a las 16 capas de epoxi, esta muy bien pero hay que revisarlo a fondo.
                  Ya se ha hablado en un hilo "ascos de acero" (no me equivoque yo, asi salio y se mantuvo el titulo) y yo lo he hecho hasta el cansacio, asi que lo unico que puedo decir es que los armadores de barcos de "plastico"( para mi era fibra de vidrio con resina, pero si asi los quieren llamar, lo acepto) somo mucho mas guapos
                    Hombre lo de plastico no es despectivo, es para englobar todos aquellos fabricados con resinas...
                    16 capas de epoxi es una exageración no hace falta mas que 4 o 5; lo importante es que esten bien aplicadas, y más aun que halla habido antes un buen tratamiento de chorreado previo. Como en la "fibra" es muy importante el metodo de trabajo y la calidad de este...
                    Yo no me referia a tratamientos externos solamente, sino, efectivamente a una buena construcción interior; como bien dice GOTA los de acero cuidamos mucho el interior y las condensaciones, que esas humedades corran bien hasta la sentina y no se queden atrapadas...
                    Lo unico que echo de menos en los cascos de acero es el "tacto" de la cubierta de fibra.
                    LORDRAKE
                    El GRAN AZUL
                      Albatros, mándame un retrato tuyo, que hago colección de guapos jajajaj
                      Cuando decimos plástico en vez de fibra es igual que cuando decimos hierro en vez de acero.
                      La fibra tiene muchas ventajas, sobre todo mucho menos mantenimiento diario, pero como estamos hablando de los de hierro....
                      Yo ceeo que nada es mejor ni peor, sino más o menos adecuado al uso que se le vaya a dar.
                      Saludos y birras
                      MariGota
                        Cofrades me parece interesante el hilo .
                        Quisiera aportar algo al respecto y que no se ha hecho referencia.
                        Un casco de acero y cubierta de teca, que hay muchos, tiene que revisarse escrupulosamente que los tapines de los tornillos , si los lleva, o la junta este en estado impecable, porque sino la corrosion que nos producira en la cubierta sera muy dificil de localizar, puesto que se encuentra escondida y el agua puede ir oxidando por donde menos esperas.. Esto por supuesto se puede comprobar si en su construccion se ha previsto unos paneles de registro facilmente desmontables ( cosa que a veces no sucede, porque el constructor solo piensa en el cuando lo monta, pero casi nunca en el que lo tiene que desmontar.. Espero haber aportado otra idea.
                          Tienes razón port bo, por eso en la actualidad creo que la teka se pega, no se atornilla. En la teka pegada sobre una capa de sika es muy dificil que entre agua, y al no haber tornillos el riesgo de corrosion es mucho menor.
                          Nosotros tuvimos que cambiar toda la teka (atornillada) del sobrepuente precisamente para sanear la corrosión que había debajo
                          Normalmente es fácil ver si hay óxido debajo de la teka, porque después de baldear refluye agua amarillenta. Si se vigila mucho, con cambiar un par de tracas o tres puede ser suficiente, con el riesgo de que se te rompan las de al lado.
                          Evidentemente, no todo son ventajas... Todo tiene sus pros y sus contras
                          MariGota
                            Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                            LORDRAKE
                            MAgallanes precioso precioso!
                            Tu si tienes buen gusto!
                            Salut
                            Nautic ,
                            El meu amic el mar
                            té el coratge d’un déu exaltat,
                            i quan s’omple d’aire el meu velam
                            seguim un joc incert
                              Hola a todos
                              Para mi un barco de acero tiene 2 o 3 veces mas mantenimiento que uno de fibra.
                              Por otro lado un casco de acero bien mantenido es indestructible.
                              Segun el plan de navegación que tengas te conviene uno u otro.
                              Si tu plan es navegar por esos mares de Dios , no lo dudes ni por 1 minuto,ACERO,ACERO,ACERO.
                              Saludos a todos
