ventajas e inconvenientes del casco de acero
    Re: ventajas e inconvenientes del casco de acero
    Repito la pregunta que en otro hilo he hecho: ¿existe alguna experiencia sobre su comportamiento ante tormentas eléctricas?
    Salut i Ron
    Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
    (Albert Einstein)
    La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
    (Eric Tabarly)
    Navegar no es un lujo, es un derecho
      Hola, Capitán Morgan
      Supongo que te refieres al caso de ser alcanzado por un rayo.
      En este caso la descarga eléctrica pasa a traves de la jarcia y los cadenotes hasta el casco y, de ahí, al mar que hace de "tierra"
      El interior queda muy protegido pues constituye una "jaula de Faraday" en la que las cargas eléctricas se distribuyen por el exterior.
      En cuanto a la radio y otros instrumentos... fritos
      ...¿y por qué no?...
        Hola, unas !
        Que me podeis decir de los Feltz, y en concreto de este? Algún cofrade ha navegado en uno de estos barcos. La verdad es que apenas pesan 1tn mas que uno de fibra...
        Cueva de las Morenas
        • #34
          Hay una ultima consideración y es el profundo conocimiento que adquieres del barco, sabes donde y como esta todo; además cuando construyes para ti lo haces de tal forma que el mantenimiento de lo que haces sea accesible y facil ;esto ante una averia es una ventaja muy importante.
          La construcción amater no es ni mejor ni peor que la standard, es sencillamente otra forma valida de poder surcar los mares.
          LORDRAKE
          Lordrake, esta última consideración sobre el conocimiento del barco que aporta la autoconstrucción es F U N D A M E N T A L, al menos para mi.
          Aprovecho que creo que sería interesante hacer un manual de mantenimiento para el barco que hemos construído, detallando hasta el último tornillo que hay que revisar y cada cuanto. Lo navegaremos muchos años, eso esperamos, conocemos los materiales con los que ha sido contruído y las penurias a las que están sometidos, pero quien lo navegará en 40 años si aún flota? Sería interesante transmitirle a los futuros propietarios hasta los más pequeños detalles que pueden ayudar a un mejor mantenimiento. Al menos mi intención es realizar dicho manual.
          No se trata de hacer dos bandos, todos estamos en el mismo mar...
          just my two cents
          (como dirían los americanos)
          Birras para todos
          astrolabio68
          "My boat is my island"
          • #35
            Amigo Albatros
            Para saber si hay poros o no ni siquiera hace falta una maquina de radiografiar, basta con pasar por el cordon un pincel con gas-oil, si no te ves bien le pones un colorante blanco, y ves si pasa al otro lado... yo cuando compro un barco se lo que compro y si ha navegado o no, lo de decir que si ha estado parado etc..... precisamente el que se hace un barco, parado estara poco, es posible que no lo termine y la mayoria no termina pero no conozco a nadie que terminado su barco no haya navegado y mucho y me parece muy bien que no te compres un barco amateur ¡faltaria mas! saludos
            P.D No se porque comparas barcos con azadas y tractores, probablemente es el idioma que no lo terminas de entender bien
            www.simbadcruceros.com
            • #36
              Originalmente publicado por Capitanmorgan777 Ver Mensaje
              Salut i Ron
              no tienes que poner conductores desde obenques al agua
              es mejor palos apollados en la quilla
              instalar un desconector de masas
              la instalacion electrica es diferente sobretodo para hacer soldaduras
              y me imagino que habra mas modernidades
              las pinturas aislantes es conveniente poner las capas justas
              la corrocion y la electrolicis tienen facil arreglo
              yo estuve 5 años sin anodos y no se produjo ninguna via de agua
              te das cuenta con tiempo porque empiesa a transpirar como si fuera condensacion
              las pinturas interiores tambien poner en capas finas y la corrocion te avisa con mas tiempo
              • #37
                Cuando te construyes tu barco al principio te preocupas de los posibles fallos o averias, sencillamente porque conoces bien la cantidad de sistemas, mecanismos y otras gaitas que están en funcionamiento. El conocimiento de lo que llevas hace que estes alerta.
                Cuando van pasando los años navegando y los sistemas funcionan, los vas revisando/manteniendolos comprobando su buen estado; entonces empiezas a estar mas relajado.
                Es en ese momento cuando empiezas a escribir notas de mejoras a realizar, vas afinando tu barco, sigues aprendiendo de todo y quieres trasladar esas mejoras al barco.
                LORDRAKE
                El GRAN AZUL
                • #38
                  Amigo Albatros
                  No se por que discuto contigo, es lo mismo una pincel con gasoil que una radiografia, esta todo dicho, no vale la pena hablamos de mundos diferentes.
                  • #39
                    Hola Boqueron
                    " Aprovecho el hilo para comentar lo siguien : es cierto que los barcos de acero de esloras inferiores a 40 pies no navegan muy bien "
                    Lo importante es la eslora en flotacion, un 33 pies moderno tiene mas eslora dinamica que un 40 de los años 70, esta eslora es la que te da la velocidad, mirate este 33 pies http://www.simbadcruceros.com/Chatam%2033.htm a mi mode de ver seria el minimo necesario para andar bien
                    Amigo Albatros
                    A mi me da lo mismo que no discutas conmigo, del tema que se trata en este post no puedes hacerlo, saludos
                    • #40
                      Hola Afrikano
                      Conozco el Kelt pero no tengo experiencia propia con ese barco, saludos
                      • #41
                        Velero Simbad por supuesto que puedo hacerlo, tengo ademas una bicicleta de acero, bueno decir que es de acero es insultarla es CRMO.
                        Ya se no entiendes nada, pero a mi me hace gracia.
                        • #42
                          Venga hombre sigamos disfrutando de una convesación entre viejos amigos.
                          Me aceptais esta copita de buen ron de Motril, cuna de los rones de america!!
                          LORDRAKE
                          El GRAN AZUL
                          • #43
                            Por motivos profesionales conozco "algo" el mundo de la soldadura. Para soldar las placas de acero son necesario cuidar varias temas, unos refernete a las calidades e idoneidades de los materiales a emplear, sea hilo, electrodo o chapa.
                            Dos, referente a los metodos de soldadura empleados, cuestión que está ligada a la capacitación de los soldadores.
                            Si uno no es un soldador homologado, puede encargar ese delicado trabajo a un profesional.
                            El control de los cordones de soldadura puedes encargarlo a algún laboratorio de calidad, que por poco te hace un muestreo y realiza los ensayos.
                            Normalmente el enslyo busca poros, no porque en si halla un punto de permeabilidad, que también, sino porque, detras suele haber una inclusión de un ojeto, escoria etc..dentro de la soldadura que supone un punto de debilidad en ella.
                            Normalmente este ensayo se realiza con unos liquidos penetrantes y un revelador, es muy fácil.
                            Una vez detectados los poros, se señalan, se les pasa la radial y se vuelven a soldar. Lo puede hacer cualquiera y los dos sprais valen menos de 30€
                            Las inclusiones de material extraño dentro de un cordon se suele producir soldando con electrodos en las zonas donde acaba uno y empiezas con el otro electrodo.
                            En mi barco cada final de un cordon se le pasaba la radial para limpiar antes de soldar la continuación con otro electrodo, a esto se le conoce como el método del peregrino, metodo no postura
                            Si se ejecuta un cordon por fuera y otro por dentro, la unión entre dos chapas de A49B es muy fuerte.
                            Recomiendo electrodos básicos de al menos 4,5mm de espesor, si son Oerlikon mejor
                            Por ultimo indicar que los ensayos radiograficos se realizan normalmente en tuberias y aparatos a presión, no siendo su uso habitual en estructuras medianas y en construcción general.
                            Que siga corriendo el Ron muchachos!!
                            LORDRAKE
                            El GRAN AZUL
                            • #44
                              No deberian quemarse si estan dentro de la jaula de Fraday, es mas alguien por ahi decia que salvo sus intrumentos al meterlos dentro del horno, el que se comporto como tal. La electricidad que no es mas que una corriente de electrones fluye toda por fuera.
                              • #45
                                Como dije, no puedo asegurar que sea radigrafia por que no se mucho del mundo de astilleros navales, pero lo que si se que en la construccion de edificios con estructura de acero, se hacen radiografias todo el tiempo, y que hay por lo menos un astillero, de gran reputacion claro, que aseguro su trabajo entregando las "fotografias" creia yo radiografias pero ahora me entra la duda si no es ecografias, para segurarse que al soldadura fue hecha en los parametros que se debe, no se cuales, no puedo hablar de lo que no se, tal vez el acero de los barcos es tan fino que no puede quedar soldado "por arriba", pero esto si pasa en maquinaria agricola y camiones, por eso una de las formas de evitarlo, es desbastar las piezas en "V".
